Problém s trafem při zapnutí do sítě
#76 Příspěvek od ZdenekHQ »
OT: Pročítal jsem zmíněný web a narazil jsem na jeden úžasný návod. Nikoliv myšlenkou, ale popisem výroby. Posuďte sami:
Takže budeme potřebovat jeden banánek (jako konektor). Nějaký vodič, ohebný a na dostatečnou proudovou zátěž a jednu vypsanou fixu nelépe centopen já používám HANDWRITER 2651. A pořádný kus hliníkového drátu asi 1mm silný a 10cm dlouhý. Takže vezme fixu odstraníme její hrot ale bez toho modrého nebo jakou máte barvu. Potom odřízneme horní část a vytěžíme zní ten špunt, musíme řezat pod prohlubněmi na horním konci tyk jak je to na obrázku.
Horní část si necháme abychom s ní mohly hrot utěsnit. Nyní se vezmeme hliníková drát a natvarujeme ho tak aby se do fixy vešel ale by se zabrzdil o špunt a nezasunul se dovnitř. Při vhodné konstrukci vydrží tlak až klem 200N tedy jako by na hrotu byly 2kg. Při zalití vnitřku tmelem sem se dostali na 500N a pak jsem si řekli že to nebudeme ničit že to musí každému stačit. Testovalo se na laboratorní váze na které byl položen tenký bloček zaprvé aby se neničil hrot a zadruhé aby se neničil povrch váhy. Pokud hrot nezaléváte tmelem a chyte zvýšit jeho pevnost pak ho můžete zpevnit trochou sekundového lepidla nebo tavným pistolovým lepidlem. Další možností je zatavení atd. Jedním z největších problémů je připájení obou vodičů. Je potřeba je dobře očistit a pořádně prohřát...
