Digitronové hodiny
Puma17
#76 Příspěvek od Puma17 »
To uz je na mna trocha vela. Akoze mam rad elektroniku, aj ju studujem, ale radsej robim veci, ktore uz maju uvedenu schemu a nemusim vymyslat zapojenie, lebo aj tak by som nic nevymyslel. Preto Vas (vsetkych) chcem poprosit, ak mi niekto dokaze dodat schemu na hodiny na ktore sa budu dat pouzit tie itrony, tak mi ju prosim vas pridajte tu. Dakujem.
#77 Příspěvek od masar »
Pokud se ti podaří sehnat ještě někde obvod MM5316, pak si udělej třeba tyhle: http://www.decodesystems.com/vfdclock.html
:wink:
Split
#78 Příspěvek od Split »
ak mas rad elektroniku aj ju rad studujes tak potom neni problem spravit zapojenie pre itronove hodiny..aj ja nad takym rozmyslam ze upravim hodiny ktore ovlada mikroprocesor pre 7 seg zobrazovace ale myslim ze v inom ako napajacom napati nie je rozdiel..v podstate by sa mala urobit podobna zmena ako kedsa nahradzuje 74141 obycajnym obvodom s tranzistormi
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Puma17
#79 Příspěvek od Puma17 »
Je problem, lebo ako som pisal, tak nemam ani ponatia ak by som mal nieco na scheme zmenit.
#80 Příspěvek od masar »
Nic bys měnit nemusel, schema je v datascheetu MM5316.
Jinak bys mohl použít modernější řešení např. tohle: http://www.users.bigpond.com/pbhandary/pic/vfd.html
:wink:
p.s. Svého času (v 80. letech) bylo schema s MM5316 uveřejněno v modrém Amáru.
Naposledy upravil(a) masar dne 06 bře 2008, 21:11, celkem upraveno 1 x.
Puma17
#81 Příspěvek od Puma17 »
Zatial ste mi dali schemy na hodiny s HH:MM a ja som chcel aj na sekundy.
#82 Příspěvek od masar »
stepa
#83 Příspěvek od stepa »
masar píše:Tak si udělej tyhle: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 0/sylv.htm
:wink:
A ted ti zase rekne, ze k tomu nema krmeni pro MCU. Proste se bez upravy nejakeho verejneho zapojeni neobejdes.
Puma17
#84 Příspěvek od Puma17 »
Pekne, ale ako povedal stepa, nemam k tomu program. Inac to je s SMD a tie nenavidim.
Puma17
#85 Příspěvek od Puma17 »
stepa
#86 Příspěvek od stepa »
Puma17 píše:Co poviete na tieto hodiny http://veverka.sh.cvut.cz/~sykora/prj/d ... odiny.html
Porad chces kutit z itronu a ted zase z digitronu? Na itrony to musis cely prekopat, prepsat program.
Puma17
#87 Příspěvek od Puma17 »
Ja som to len dal ako navrh, ze ci by sa to dalo pouzit na itrony. Ale teraz uz nie. Asi tie itrony vyhodim.
stepa
#88 Příspěvek od stepa »
Puma17 píše:Ja som to len dal ako navrh, ze ci by sa to dalo pouzit na itrony. Ale teraz uz nie. Asi tie itrony vyhodim.
Tobe unika zakladni vec...psal ti o ni uz Hill. Digitrony jsou buzeny dekodérem 1 z 10ti a itrony jsou sedmisegmenty. Proto nelze pouzit stavbu s digitrony na itrony...jedna se v podstate o novy stroj-ne prestavbu.
tandel
#89 Příspěvek od tandel »
Opravdu kouzelné hodiny.
stefan31
#90 Příspěvek od stefan31 »
A čo tak postaviť napr. "Odpuzovač hlodavců"....žiadny digitron, žiadny itron... a je po probléme, k tomuto je kompletný návrh aj s plošákmi...
Stefan31
