Stránka 6 z 22
Napsal: 06 bře 2008, 20:00
od Puma17
To uz je na mna trocha vela. Akoze mam rad elektroniku, aj ju studujem, ale radsej robim veci, ktore uz maju uvedenu schemu a nemusim vymyslat zapojenie, lebo aj tak by som nic nevymyslel. Preto Vas (vsetkych) chcem poprosit, ak mi niekto dokaze dodat schemu na hodiny na ktore sa budu dat pouzit tie itrony, tak mi ju prosim vas pridajte tu. Dakujem.
Napsal: 06 bře 2008, 20:49
od masar
Pokud se ti podaří sehnat ještě někde obvod MM5316, pak si udělej třeba tyhle:
http://www.decodesystems.com/vfdclock.html
Napsal: 06 bře 2008, 20:58
od Split
ak mas rad elektroniku aj ju rad studujes tak potom neni problem spravit zapojenie pre itronove hodiny..aj ja nad takym rozmyslam ze upravim hodiny ktore ovlada mikroprocesor pre 7 seg zobrazovace ale myslim ze v inom ako napajacom napati nie je rozdiel..v podstate by sa mala urobit podobna zmena ako kedsa nahradzuje 74141 obycajnym obvodom s tranzistormi
Napsal: 06 bře 2008, 21:00
od Puma17
Je problem, lebo ako som pisal, tak nemam ani ponatia ak by som mal nieco na scheme zmenit.
Napsal: 06 bře 2008, 21:08
od masar
Nic bys měnit nemusel, schema je v datascheetu MM5316.
Jinak bys mohl použít modernější řešení např. tohle:
http://www.users.bigpond.com/pbhandary/pic/vfd.html
p.s. Svého času (v 80. letech) bylo schema s MM5316 uveřejněno v modrém Amáru.
Napsal: 06 bře 2008, 21:10
od Puma17
Zatial ste mi dali schemy na hodiny s HH:MM a ja som chcel aj na sekundy.
Napsal: 06 bře 2008, 21:22
od masar
Napsal: 06 bře 2008, 21:26
od stepa
A ted ti zase rekne, ze k tomu nema krmeni pro MCU. Proste se bez upravy nejakeho verejneho zapojeni neobejdes.
Napsal: 06 bře 2008, 22:13
od Puma17
Pekne, ale ako povedal stepa, nemam k tomu program. Inac to je s SMD a tie nenavidim.
Napsal: 06 bře 2008, 22:16
od Puma17
Napsal: 06 bře 2008, 22:22
od stepa
Porad chces kutit z itronu a ted zase z digitronu? Na itrony to musis cely prekopat, prepsat program.
Napsal: 06 bře 2008, 22:25
od Puma17
Ja som to len dal ako navrh, ze ci by sa to dalo pouzit na itrony. Ale teraz uz nie. Asi tie itrony vyhodim.
Napsal: 06 bře 2008, 23:08
od stepa
Puma17 píše:Ja som to len dal ako navrh, ze ci by sa to dalo pouzit na itrony. Ale teraz uz nie. Asi tie itrony vyhodim.
Tobe unika zakladni vec...psal ti o ni uz Hill. Digitrony jsou buzeny dekodérem 1 z 10ti a itrony jsou sedmisegmenty. Proto nelze pouzit stavbu s digitrony na itrony...jedna se v podstate o novy stroj-ne prestavbu.
Napsal: 06 bře 2008, 23:10
od tandel
Napsal: 07 bře 2008, 04:36
od stefan31
A čo tak postaviť napr. "Odpuzovač hlodavců"....žiadny digitron, žiadny itron... a je po probléme, k tomuto je kompletný návrh aj s plošákmi...
Stefan31
