Elektrolytické kondenzátory
#76 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jde o to, jaký ESR to bude mít po 500 hodinách tvrdýho provozu. Já je zrovna testuju v terénu, jestli neprojdou, určitě se přiznám. :D
AmarokCZ
#77 Příspěvek od AmarokCZ »
Rozhodně by ty SAMWHY měly vydržet delší dobu, protože mají delší garantovanou životnost, ale jedině zkouška to potvrdí/vyvrátí.
Atlan
#78 Příspěvek od Atlan »
no doporucujem AISHI moc dobre kondiky... nejako mali vecsi ESR ako tie vybrane zo zdroja.
Mam otazku ESR sa zmensi po naformatovani kondika ?
#79 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle mého kacířského názoru je měření ESR u nových elytů zbytečný a zavádějící, od toho je katalogový list. Měření u použitých elytů je zase ovlivněno aplikací, takže podle toho taky nejde srovnávat kvalitu značky/řady - samozřejmě platí, pokud je elyt vytažen ze dvou různých zařízení. Ovšem poznat použitý dobrý od špatného (i toto je ale relativní) takto jde docela dobře (hlavně při znalosti správných hodnot).
Určitě by ale ten elyt měl být několik hodin pod napětím (nejlépe rovnou v aplikaci), než se začne měřit.
reeb
#80 Příspěvek od reeb »
Hydrawerk
#81 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, tento kondenzátor jsem koupil v Olomoucké prodejně EZK. http://www.ezk.cz/ Podle prodavače je to značka Panasonic. Dá se tomu věřit?? Na kondenzátoru není žádné označení výrobce. Stál 10Kč.
(287.56 KiB) Staženo 110 x
#82 Příspěvek od rnbw »
Podla mna to je skutocne Panasonic.
Hydrawerk
#83 Příspěvek od Hydrawerk »
Jak se to dá poznat? Google žádné 23IDA nenašel.
#84 Příspěvek od rnbw »
To je nejaky kod datumu vyroby (a pod.)
Kvicala_r
#85 Příspěvek od Kvicala_r »
Panasonic si dost často značí svoje jméno. no nevím... Serie, taky uvedená není. Já bych byl spíš skeptik
ZVUK2000
#86 Příspěvek od ZVUK2000 »
[quote="Kvicala_r"]Panasonic si dost často značí svoje jméno.
Né vždy toto je orig Panas. a značení Panasonic bylo jen na obalu celého balení. Na samotné součástce ne.
(118.43 KiB) Staženo 101 x
Hydrawerk
#87 Příspěvek od Hydrawerk »
Nevím, zda je to pravidlem, ale u Panasonicu bych čekal to logo M jako Matsushita. U mnohých starších kondenzátorů jsem to už viděl.
Je i na kondíku od uživatele ZVUK2000.
(31.95 KiB) Staženo 93 x
#88 Příspěvek od rnbw »
Na elytoch Panasonic nie je nikdy nazov. Na starsich bolo to logo s pismenom M (Matsushita), ale na novsich uz nie je.
Seria tam uvedena je. Je to Panasonic FR.
Hydrawerk
#89 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak asi jo. Ale netuším, co je vede k tomu způsobu značení.
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE132.pdf
Panasonic FR capacitors.pdf
(125.76 KiB) Staženo 151 x
starecd
#90 Příspěvek od starecd »
Já jsem bral před měsícem z AME Nippony KY a do hodnocení e-shopu jsem napsal, že podle potisku mám podezření na padělek, byl oheň na střeše, že oni berou přímo od výrobce atd. Je fakt, že pár jich bylo s tolerancí do(-) a ESR nízký, tak uvidím. Něco jsem osadil a v Officialu jsem chtěl koupit Samwhy WL, WD 105°C co měli na e-shopu, ale prý je nemají nabídli RD, tak jsem vytáhl měřák a všechny byly tolerančně do(-) tak jsem řekl, že je nechci. Prodavač mi pak donesl nějaké RZ a ty jsou aspoň v 0 toleranci a nízké ESR. Nevím, proč teda na e-shopu ty WL a WD mají.
Ještě takovou maličkost mám nějakou desku zdroje, tuším z videa Sony Nichicony 3300uF, 1500uF měly hodnotu +10uF a 47uF +4uF a to jsou staré asi 20let, takže teď sehnat slušný kondík je dost náročné.
Zpět na „Součástky“
