Napätie novej NiCd batérie, nabíjačky NiCd
SIDTIM
#76 Příspěvek od SIDTIM »
Sqvělý nápad! :D :D
Myslím, že jakoukoli inspiraci uvítá každý, kdo vlastní nějakou z "fast" nabíječek k čemukoliv a nechce brzy přijít o články.
Zkus sem hodit alespoň odkaz, příp. to zavěs na upL nebo dwnL.
Díky! :)
..a co shoří, nezhnije..!
salzvo
#77 Příspěvek od salzvo »
Tak jsem to dal na edisk: Akumulatory_KTE.zip
jano2
#78 Příspěvek od jano2 »
Tak som odskušal ,myslim dobru,nabijačku NiCd a NiMh akumulatorov.Je to zo stareho mobilu NOKIA 5110.Z baterky som vykuchal ,už nevladne članky a kablikom vyviedol von,kde som pripojil tri nabijacie članky.Baterky pri nabijani sa jemne zohreju,no nemusim sledovat čas nabijania,mobil ukonči nabijanie sam.Nabijanie štyroch člankov ,by bol vhobny napr. ERCSSON GA628.Takychto,už vyradenych mobilov sa poniviera dost.Ide ich aj takto využit
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Devo70
#79 Příspěvek od Devo70 »
Pridávam nabíjač pre geodetický diaľkomer. Chovať sa má ako zdroj prúdu 1A. Je to "odľahčená" verzia. Mal tam byť ešte dvojitý OZ. Prvá polovica OZ slúžila na TEST - indikáciu nabitia ručičkovým merákom po pripojení zaťažovacieho odporu, druhá ako komparátor - nabíja len vtedy, ak je napätie akumulátorov v určitom rozsahu. Snáď som sa nesekol pri obkresľovaní. :wink:
(10.46 KiB) Staženo 154 x
Radix
#80 Příspěvek od Radix »
Nějaké nabíječky NiCd jsou v AR 2/94..
denwistr
#81 Příspěvek od denwistr »
zdravím nemate někdo schema na dobrou nabiječku NiCd 4X 1.2V články muže byt i s procesorem ale aby se každý članek nebijel samostatně
#82 Příspěvek od Jirka »
http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html
Vyšla i v A Radiu, osobní zkušenosti s ní nemám. Ale podle článku bych řekl, že autor věděl, co dělal. :)
denwistr
#83 Příspěvek od denwistr »
sice to nemá vybíjeni ale to hlídáni nabitého článku vypadá dobře škoda že to není s PIC
#84 Příspěvek od BOBOBO »
Sáhodlouhé tema .Vybíjení nepotřebuješ . Použil bys ho , kdyby jsi občas změřil kapacitu každého článku . Pak je nasypeš do baterie a některé při vybíjení přepoluješ a to je Ti šumák ? Zdaleka důležitější stav , pro životnost článků .
denwistr
#85 Příspěvek od denwistr »
Jo to tu bylo psáno že vybíjení není tak nutné ale občasné naformátování naškodu není a to že by došlo k přepolování nehrozí psal sem že chci nabíječku která bude nabíjet každý článek zvlášť
denwistr
#86 Příspěvek od denwistr »
zdarec odbornici chtěl bych se na něco zeptat co je to přesně u nabíječky ukončení nabíjení delta V je to ten finální pokles napětí?
#87 Příspěvek od rnbw »
Ano.
denwistr
#88 Příspěvek od denwistr »
Diky
denwistr
#89 Příspěvek od denwistr »
Zdarec tak sem poskládal tu nabiječku s procesorem vypadá ze funguje ale co mě zaráží je to že napětí na článku leze až na 1.7 má stim někdo zkušenost
Atlan
#90 Příspěvek od Atlan »
Hej kupit novu baterku. Akymprudom to bobijas a aka je kapacita baterie
