Stránka 6 z 10
Napsal: 17 bře 2008, 12:12
od tandel
Myslíš jako větší přídržný proud v sepnutém stavu?
Napsal: 17 bře 2008, 13:05
od FERYACT
Ty špičkuješ na tema které moc neovládám.Já myslím tak 80A. V praxi jsem
zavadil o tyristory ve bodových svářečkách ale typy neznám.
Napsal: 17 bře 2008, 14:03
od mtajovsky
FERYACT píše:Na Pankráci se dělaly tyristory hlavně větších proudů.
Tyhle usměrňovače zcela jistě taky. Měli jsme to k té fabrice coby kamenem dohodil a spousta známých lidí z okolí tam pracovalo. Mezi nimi i matka jednoho mého kamaráda v radiokroužku ...
A s těmi proudy - řekněme spíš tak 800A a dostaneme se někam doprostřed výrobního programu.
Napsal: 19 bře 2008, 16:15
od tandel
A safra.
Napsal: 20 bře 2008, 20:51
od zdenoeddie
Tak taketo (asi Ge) diody mam doma ja,moze mi niekto povedat co su to za typy?Dakujem
Napsal: 20 bře 2008, 21:18
od tandel
Ty první vypadají skoro jak nějaké starší ruské diody, ty druhé skoro jako bývalá produkce podniku TESLA.
Napsal: 20 bře 2008, 22:02
Ty první bych tipoval na D9A až D9E (čti JE - druhé písmeno odlišuje závěrné napětí) , ty druhé už tak tutově germaniové nejsou - pokud to není ověřené změřením propustného/závěrného napětí, nevěřím ničemu, sověti totiž v těchto skleněných pouzdrech dělali i normální křemíkové diody a dokonce i zenerky (po rússki STABILITRONY :lol: :lol: :lol: ), takže v jejich případě bych byl přinejmenším opatrný v úsudku.
Napsal: 20 bře 2008, 22:49
Diody, ktore vyzeraju ako tie na druhom obrazku, sa aj dnes vyskytuju.
Napsal: 21 bře 2008, 11:00
od miroja
Ta uplne prva z lava na druhom obrazku sa napadne podoba na nieco z typov GA20x (Tesla), ale mala by to mat na sebe napisane. So zvyskom na obrazku suhlasim s Ekkarom (vyroba CCCP; GE; Si; ,kludne aj zenerky).
Napsal: 21 bře 2008, 12:56
od zdenoeddie666
nema niekto nahodou datasheet k tym d9a-d9e ?Hladal som na nete ale bezuspesne :? Dakujem
tie na druhom obrazku premeram,a uvidime co z toho bude :)
Napsal: 21 bře 2008, 13:16
od jandu
Tie "staré prevedenia" už neexistujú, sú iba v novom prevedení. Data ale asi budú rovnaké: http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/9.html
Napsal: 21 bře 2008, 14:02
od zdenoeddie
2 jadnu:dakujem za udaje
Tak som premeral tie diody na BM529 tak tie co tipujete ze mozu byt hocico od diody az po zenerku,tak v priepustnom smere sa spravaju ako Ge diody,aspon podla nameranych hodnot,ale v zavernom smere to robi riadne blbosti,ak nastavim prud napriklad 1mA tak ubytok na diode je 0,ak ma vedomosti neklamu tak na diode by malo byt plne napatie z BM529 (cize okolo 30V) a nemal by tiect ziadny prud,alebo velmi maly radovo uA a nie mA 8O
tu su udaje,prvy udaj je znacenie diod ako su oznacene a druhy su udaje diod v priepustnom smere
Napsal: 21 bře 2008, 16:18
To mizerné závěrné napětí je typické pro CCCP germaniové detekční diody, prostě se prorazí a díky vysokému výstupnímu odporu testeru BM529 se chovají jako otevřený diodový tyristor - dokud není přerušen proud, dioda vede i ve zpětném směru. Jejich obvyklá hodnota napětí UR je jenom asi 20V nebo ještě méně - dá se to změřit pomocí pomalu nabíhajícího napětí, jinak ne - připojení na vyšší napětí byť i proudového zdroje vede k okamžitému, i když nedestruktivnímu průrazu.
Napsal: 22 bře 2008, 10:49
od FERYACT
Našel jsem ještě jednu diodu evidentně popsanou bukvicemi.Dioda je
z počátku sepnutá a při větším proudu se rozepne.nevíte někdo jaké má oficiální parametry. Nápis hlásá +DG-C1 IV-57.
Napsal: 22 bře 2008, 11:13
od stefan31
len DG-C21,22,23 - germaniova usmerňovacia dioda,
to ostatné tipujem na dátum výroby...
Stefan31
