Stránka 6 z 6
Napsal: 06 led 2010, 18:36
od oco
Dáte mi nejaký link na funkciu toho optočlenu? Mám na výstupoch dva krát viac než má byť na všetkých napätiach tak podozrievam optočlen ak to on nejak reguluje len sa neviem nikde o ňom dočítať.Nikde sa tu nepíše o väčšom napätí na výstupoch len o menšom tak sa neviem pohnúť.
Napsal: 07 led 2010, 17:06
od ttgo
Napsal: 07 led 2010, 19:00
od oco
Veď možno máš aj pravdu.Ale v podstate mňa ten zdroj ako spínaný zdroj zaujal doteraz som tieto zdroje nejak neriešil.Ale majú určitú výhodu v porovnaní s veľkosťou a výkonom oproti obyčajnému trafu.Preto sa mi zdá že konkrétne tento neni až tak zložitý aby som na to neprišiel.Teraz som vymenil kondíky na výstupe a aj optočlen.Napätia sa ustálili ale sú nižšie než majú byť tak ešte tam niečo bude.
Napsal: 08 led 2010, 20:39
od oco
Tak dnes sa mi podarilo spojazdniť to DVD.Má to ešte problémy pri načítavaní ale to prisudzujem tým napätiam.Pretože naprázdno som to nastavoval a po zapojení do záťaže tam o niečo klesnú tie napätia.Takže sa s tým ešte trochu pohrám.Menil som aj tie diody na výstupe a ozaj dosť na nich záleží a majú aj rôzne prechodové odpory tak to napätie sa aj s nimi dá zmeniť.
Napsal: 10 led 2010, 18:21
od oco
DVD už funguje ale displej občas vypadne a neide ovládanie na DVD iba cez dialkové.Neviete aké majú byť napätia na konektore kde je napísané F+ a F-? Ja tam mám 17V a 22V to sa mi zdá také nie bežné napätie.
Napsal: 11 led 2010, 08:34
od oco
Ja tiež robím tú SDV-7104.Ale mne kontrolka STEND-BY tiež nesvieti.Menil som komplet kondíky na výstupe aj diody.Nemohol by si mi prosím odmerať napätia na CON-3 hlavne F+ a F-?Pretože keď ten konektor odpojím tak sa mi nič nedeje iba displej úplne prestane fungovať ináč dialkové ide.A keď ho pripojím tak preblikáva displej a vypisujé zlé údaje proste hocičo tak usudzujem že tie napätia tam nie sú ako majú byť.A tak isto mi neide ani ovládanie s prehrávača.
Napsal: 11 led 2010, 19:37
od oco
Tak už mi to funguje ako má.Všetko bolo v zdroji.Napätia musia sedieť s toleranciou desatiny voltu.Keď som mal rozdiel dve desatiny už to robilo problémy.Napätie F+ a F- je 3,3V medzi sebou.Celkovo napätia som upravoval zmenou výstupných diod, niektoré som dal aj do série po dve, pretože desatiny voltu sa mi dali zmeniť len zmenou úbytku napätia na diodách.
Napsal: 24 srp 2010, 19:46
od george2004
Ahoj, dostalo se mi do ruky toto DVD a ve zdroji mi chybí pár elektrolytů :/ Schéma jsem bohužel nikde nenašel. Prosím, pokud někdo má venku tento zdroj a podíval by se mi na hodnoty, byl bych rád. Jedná se o tyto C:
C1, C2 (to jsem zjistil, že bude asi 22uF/400V ale jistý se nejsem) a pak C7, C19, C10, C11 a C14.
Děkuji :)
Napsal: 25 srp 2010, 19:54
od oco
Tak ja tam mám tieto hodnoty.
C1 a C2 je 22uF/400V, C7 a C19 1000uF/16V, C10 a C11 470uF/16V, C14 100uF/50V.
