Stránka 6 z 6
Napsal: 09 zář 2020, 01:22
od Celeron
Záleží co do toho budeš dávat za vrtáky. V poslední době jsou SDS upínací dříky snad skleněný, už jsem jich viděl několik na úderový straně rozprsklých. A věř tomu, že ty zbytky vydolovat z hlavičky je docela potrat. A pokud si toho prase co s tím dělá nevšimne včas, tak se hlavička zničí.
Napsal: 30 kvě 2021, 01:57
od Hydrawerk
Už je asi dva týdny doma Metabo UHEV 2860-2 Quick SET. Vypadá to, že uchycení vyměnitelného sklíčidla je nejodolnější ze všech výrobců, které jsem viděl, to jest Makita, Bosch, HiKOKI.
Zatím jsem v paneláku vyvrtal dva 10mm a čtyři 12mm otvory. Celkem to šlo.
Napsal: 30 kvě 2021, 12:58
od Celeron
Ty dvě na poslední fotce nemůžeš výkonově srovnávat. Metabo je elektropneumatický kladívko, Marexka mechanická řechtačka s úderem nula, nula prd. Na vrtání do betonu bych rozhodně nepoužíval u Metaba univerzální hlavičku a válcovejma vidiákama ale SDS vrtáky, co jsou pro vrtání do betonu přímo určený.
Napsal: 30 kvě 2021, 14:53
od Hydrawerk
Jo, jistěže s Metabem používám čtyřbřitové SDS vrtáky. Ta fotka je spíš pro srovnání velikostí. Je obdivuhodné, že se jim do podobnýho motorovýho prostoru podařilo nacpat 1100W.
Napsal: 13 čer 2021, 19:28
od Hydrawerk
Co ještě dodat? Metabo UHEV 2860-2 má krásně ohebný a přitom odolný přívodní kabel Ozoflex H07RN-F od německé firmy Prysmian group.
https://cz.prysmiangroup.com/sites/defa ... 20CZ_0.pdf
Kvalita českého návodu je nevalná, připomíná 90. léta. Asi zrovna docházel toner v kopírce, nebo co. Divně to vypadá.
Je přibalena sada dvoubřitých vrtáků, bohužel jsou vyrobené v Číně. Zatím jsem je nezkoušel, raději jsem koupil německé čtyřbřité vrtáky.
Napsal: 13 čer 2021, 19:40
od Hydrawerk
Koupil jsem tyhle čtyřbřité SDS-plus vrtáky HIKOKI (bývalé Hitachi) a BOSCH. Bohužel, vrtat přes ocelové armování v paneláku se jim moc nechce. Bylo mi líto sousedů, takže po nějakých dvou minutách jsem vrtání vzdal a raději vyvrtal díru o kousek vedle. Tam už to šlo normálně. Jak se má správně vrtat přes armování? Chce to více trpělivosti a vrtat třeba 20 minut? Má cenu vypnout příklep? Mělo by smysl kupovat nějaké ještě kvalitnější vrtáky? Třeba https://www.hilti.cz/c/CLS_POWER_TOOL_I ... V=150%20mm
Nebo tenhle tříbřitový vrták? Výrobcem by měla být firma Diager. https://www.naradi-vesely.cz/vrtak-sds- ... pfvp4qtok6
https://www.diager.com/en/produit/hamme ... ster-plus/
Jinak do paneláku je Metabo UHEV 2860-2 asi vhodné, nic slabšího bych nekupoval. Hlavně né zelenej Bosch např. PBH 2500 RE. https://www.bosch-diy.com/cz/cs/p/pbh-2 ... 401-v29256 Do cihlovýho domu to může stačit, ale dost by mi vadilo uživatelem nevyměnitelné sds sklíčidlo.
Metabo UHEV 2860-2 se podle výrobce hodí na 28mm vrtání do betonu, ale já to vidím spíš tak na 20mm. Podobnej názor má firma Hilti u svýho nekompromisního kladiva TE 30-AVR za cca 24000 Kč. https://www.dek.cz/produkty/detail/4518 ... b_id=popis
rozsah průměrů 4–28 mm, doporučený rozsah průměru 10–20 mm
SDS plus má průměr stopky jenom 10mm, takže zázraky od toho nečekejme. Na díry nad 20mm asi bude lepší systém SDS max...
Napsal: 14 čer 2021, 23:18
od Hydrawerk
Takhle vypadá uchycení sklíčidla Metabo. Je tam mohutný šestihran. U Bosche bývají jenom zaskakovací kuličky, u Makity malé zoubky a u Hitachi také jakési zoubky.
Napsal: 15 čer 2021, 08:50
od JoDiK
Hydrawerk píše:Koupil jsem tyhle čtyřbřité SDS-plus vrtáky HIKOKI (bývalé Hitachi) a BOSCH. Bohužel, vrtat přes ocelové armování v paneláku se jim moc nechce.
Já se v paneláku už něco navrtal a obyčejné dvojbřité vrtáky si zatím vždy s armováním poradily bez nějakého většího zaváhání. Nebo jsem měl jen štěstí a žádný tlustý roxor netrefil? To se mi nezdá moc pravděpodobné.
Napsal: 15 čer 2021, 11:36
od Hydrawerk
Je to možné. Někdy to zkusím, možná se ocel fakt líp vrtá dvoubřitým vrtákem.
Napsal: 15 čer 2021, 11:51
od workhard
Klasickým vidiákem do betonu se armatura provrtat nedá.
Napsal: 15 čer 2021, 12:04
od Hydrawerk
Potřeboval bych nějakej domek na samotě a na dvorku tam mít železobetonovej panel na pokusy. Bohužel, nemám ani jedno. :D :D
Napsal: 16 čer 2021, 00:54
od Klob1
Hydrawerk píše:Jeden prodavač mi tvrdil, že elektrická kladiva Narex jsou výrobky čínské konstrukce, které firma Narex pouze dováží a jejich kvalita je taková snad pro občasné kutily. https://www.narex.cz/cs-cz/kladiva
Hele zkušenost s Narex, kdo ji koupil za totáče, tak co znám lidi, kteří je tak koupili ta ti je mají dodnes. A já ji koupil po r. 89 Vyplázl pěkný prachy, říkám, nojo, vydrží. Houby, hned od začátku nechodila spojka, ktzerá měla zajistit, když se kousne vrták, tak se protočí. A ono ne, a vypínač ani nevypnul. Pak ani nebyla tak zatížená a seškvařil se motor, tak to rozdělám. A co nevidím??? Drát na motaný na plastu, takže vinutí nepřepálené, jen ten plast pseudomotor, se prostě roztekl... Takže asi tak.
Metabo mělo i samootáčecí uhlíky při změně točení. Ale tu jsem neměl. Bral jsem tu Narexku. Asi ze všech vrtaček byli nejlepší dvě v životě. V začátku z Polska za 1700Kč, která byla to samé jako Narex Komančů, ale měla šrouby obráceně nežli Narexka. A dokonce i ty vrtáky, co uní byli, tak skutečně vrtali železo v pohodě. Tato vrtačka makala kupu let , tu kupoval ještě táta. A pak jednou jseml Einhell a to byl opravdu nezmar, ta se jim opravdu jednou povedla. Pořádný kov. Vrtala jak divá. Jenže tu mi ukradli a tak jediná měla tuto vadu, měl jsem asi smůlu zrovna na jeden špatný kus, který zloději ukradnou. Byl jsem na obchodě, že bych ji koupil, ale bohužel u žý tu samou neprodávají nevyrábějí, mají jiné.
Naposledy jsem něchtěl kupovat nic drahého už pro zloděje. Tak jsem kupill sice přes 1kw nějakou v Baumarktu za 1tis. a ta už jede snad 10 let, jen za tu todu jsem měnil ložisko a kabel na 3m.
No Hilty jsme měli v práci, ale každou chvíli servis. Je fakt, že ty jeli každý den. A Bosh tam byl i blbý vypínač pomalu dražší nežli vrtačka.
Dnes nevím jak to je.
Napsal: 16 čer 2021, 23:28
od Hydrawerk
Hydrawerk píše:Od roku 1999 máme v rodině Narex EVP 13 C-2H3, kterej tutově vychází ještě z konce socialismu. Byl koupen jako nový v tom roce 1999. Ve své kategorii je v pohodě.
https://domacidilna.cz/dilna/dilna.nsf/ ... 840030BEAF
Je to taková pěkná malá příklepová vrtačka. Nějak s tím jdou vrtat díry do panelu tak do 8mm. Ale běda, když se narazí na kamínek. Na kov a dřevo je v pohodě.
Napsal: 01 bře 2022, 09:32
od Crifodo
Přidám zkušenost s vrtačkou narex ev 13 c-2h3, rok neznámý ale ještě "Czechoslovakia", těžký život u truhlářů v provozovně.
Závada údajně v regulátoru/přepínači, trhavý chod. Na první pohled sjeté uhlíky, nastavil jsem je přibroušenými jinými, origo tu nemám. Trhavý chod trval, v jednom směru horší, zaměřil jsem se na ten přepínač.
Nakonec jsem zjistil zradu, jeden uhlík se uvnitř ve spoji lanko/uhlík zákeřně přerušoval a spojoval podle vychýlení v držáku.
Kdyby majitel včas využil náhradní uhlíky v pytlíčku, které tenkrát Narex k vrtačkám přikládal, ani by závada nenastala.
Napsal: 27 srp 2022, 21:19
od Hydrawerk
Tuší někdo, jak moc povedené či nepovedené je rychloupínací sklíčidlo u současných Narexů?? https://www.narex.cz/cs-cz/65403764-evp_13_h-2ca
Asi je to KC 13-1/2 AMI https://www.narex.cz/cs-cz/00764657-kc_13-1_2_ami
Před rokem 1989 bývalo sklíčidlo od Kovosvit MAS, v roce 1999 to býval Röhm a dnes je to kdo? Nějaká Čína?
U Makity si lidi stěžujou, že se jim to povoluje. U Metabo UHEV 2860-2 QUICK mám rychloupínací sklíčidlo, které funguje normálně, nepovoluje se. Má jakýsi zacvakávací zámek. Je to Futuro Plus S2M 13 mm s adaptérem (631968000).
https://www.metabo.com/cz/cs/prislusens ... adapterem/
