Stránka 6 z 9
Napsal: 25 led 2010, 14:11
od Crifodo
V tomhle kabaretu se teda člověk dozví věci!!!
Napsal: 25 led 2010, 17:20
od masar
Hm...asi už schází jenom proměnit olovo na zlato.
p.s. Ale jedno je přece jen sympatické, a to vlastní názor přispěvatelů na danou věc. Papouškovat učebnice umí kdejaký recorder.
Napsal: 25 led 2010, 18:27
od mtajovsky
Kdyby někdo chtěl dělat tu tyristorovou nabíječku, tak jako poťák dejte drátový, třeba tenhle:
http://www.gme.cz/cz/pc4wk002-5-p113-201.html
Aby to neudělalo "rup", jako někomu. Uhlíkové nevydrží s nervama.
masar píše:Hm...asi už schází jenom proměnit olovo na zlato.
Abych řek' pravdu, tak já raději vodu ve víno ...
Napsal: 25 led 2010, 18:38
A bude fungovat ten akumulator, ked tam bude zlato namiesto olova a vino namiesto vody?
Napsal: 25 led 2010, 18:51
od masar
Já bych to zkusil, už mi schází jen jedna ingredience.
Napsal: 25 led 2010, 18:59
od mtajovsky
E8 píše:v elektrolytických rozhodně
zkrátka a dobře nabíjení jako nabíjení
Tohle se mi nezdá. Nějaký chemický proces je tam při formování, kdy se vytváří vrstva oxidu hlinitého na Al fólii jako dielektrikum. A ta je velmi tenká a proto je kapacita elektrolytických kondenzátorů velká. Jinak elektrolyt s ničím nereaguje, alespoň ne prvoplánově. Myslím, že žádné nabíjení ve smyslu tvorby elektrochemických potenciálů tam není. Možná někdo znalý to upřesní ...
Napsal: 25 led 2010, 19:17
od masar
Nedejte se zviklat,
E8 to brzy vezme zpátky, tedy snad...
Kapacita kondenzátoru a kapacita akumulátoru mají společnou jen jednotku elektrického náboje. Rozdíl mezi nabíjením kondenzátoru a akumulátoru je právě v
absenci elektrochemického procesu v kondenzátorech (všech typů) a pokud tam nějaký elektrochemický proces vznikne, pak je to proces řekl bych parazitní.
Napsal: 06 úno 2010, 02:43
od Jenda_KL
Dobře, takže už víme že baterku nabíjet proudem 0.1x kapacity do napětí 14V a pak přejít do udržovacího režimu - a to je co? a jakým proudem? nebo napětím? No a když je teda nabitá tak proč jí prostě neodpojit?
Mám tu třeba gelovku s nápisem "constant voltage charge, initial current less than 4A, standby use 13.2V", což mi přijde úplně to samé jako s olovem.
Napsal: 06 úno 2010, 10:34
od masar
A copak "gelovka" není "olovo"?
Údaje na té gelové baterii jsou přizpůsobeny požadavku minimálního plynování při nabíjení - proto to omezeni na 4A v počáteční fázi a standby 13,2V.
Napsal: 08 úno 2010, 10:25
od ZdenekHQ
Podle posledních pokusů "kluků" z ČVUT je nejlepší aku nabít a nabíječku vypnout. Pokud není vybíjená, zopakovat krátký dobití za několik dnů. Všechno ostatní zkracuje životnost akumulátoru.
Napsal: 13 úno 2010, 20:44
od srandista
BIPOLAR píše:Trochu je to s dvěma KD503 předimenzované, stačilo by jedno KD503, ale záleží z jakého nap.napětí se nastavuje výstupní. Pokud se ale musí použít 2 KD, tak by bylo vhodné zapojit do báze obou trandů rezistory cca 100 ohmů, pro možnou rozdílnou betu těchto tranzistorů.
mislim ze je to tak.
Napsal: 13 úno 2010, 20:47
od srandista
srandista píše:BIPOLAR píše:Trochu je to s dvěma KD503 předimenzované, stačilo by jedno KD503, ale záleží z jakého nap.napětí se nastavuje výstupní. Pokud se ale musí použít 2 KD, tak by bylo vhodné zapojit do báze obou trandů rezistory cca 100 ohmů, pro možnou rozdílnou betu těchto tranzistorů.
a nemas nejaku schemu na super zvaracku.regulovatelnu?
Napsal: 15 úno 2010, 23:57
od Cust
mtajovsky píše:masar píše:Hm...asi už schází jenom proměnit olovo na zlato.
změna olova na zlato není problém, ale ta voda ve víno... zatím se to povedlo jen jednomu člověku a experiment nebyl opakován...
Napsal: 16 úno 2010, 11:01
od Andrea
A když se do té vody nasypou nějaké bobule?
Napsal: 16 úno 2010, 21:51
od Crifodo
Cust píše:mtajovsky píše:masar píše:Hm...asi už schází jenom proměnit olovo na zlato.
v jeho případě se snad ani nejednalo o experiment, nýbrž o demonstraci znalosti
