Stránka 6 z 9
Napsal: 14 úno 2010, 11:23
od keemo
@ svmbass-samozrejme staci :) len mi to napadne pripominalo upravenu krabicku z mnou spominaneho tesla 637A "sextet" :)
Napsal: 14 úno 2010, 12:35
od cezet
Este sa opitam kolko voltove a amperove trafo to potrebuje
Napsal: 14 úno 2010, 14:15
od BIPOLAR
Bohatě stačí trafo 12V 25W.
Napsal: 14 úno 2010, 21:46
od pida_m
TO simbass
koukám, že Ti (mne naprosto iritující) obliba v šroubcich viditelných v čelním panelu zůstala..
Ale stejně Tě obdivuji a závidím Tvůj čas, postavit něco, co vlastně nepotřebuješ. .. mimo jiné...
Napsal: 15 úno 2010, 17:14
od svmbass
Píďo, když tě něco irituje, to znamená – hněte?, nebo přímo sere?? :D
Tak na ukázku tu dám, jak jsem řešil upevnění předního panelu u konstrukce krabice pro DPA-222
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Panel je široký 10mm, protože jedině do takové tloušťky vychází z vnitřní strany udělat otvor a následně závit M3. Raději jsem to ale řešil ještě precizněji, a to pomocí ocelových Ensat vložek M3. Slitiny hliníku nemají příliš rády časté šroubování do materiálu.
Jinak s panely pro PA zesilovače se s tím takto nepiplám – šrouby ze předu přes 5 až 6mm duralový plech a je to! Stejně ty zesilovače jsou častým přepravováním brzy omlácené.
…a ještě na doplnění; upravil jsem čelní panel pro výše uváděný 2x 5W zesilovač
Obrázek Obrázek
Napsal: 15 úno 2010, 17:31
od zdenoeddie
voe, kedy sa ja dostanem na takuto uroven spracovania? (lepsie polozena otazka, kedy budem mat moznost si nieco take urobit aj ja?) :)
Napsal: 15 úno 2010, 17:35
od matus15
Prosím Vás mám dosť blbú otázku, aké majú ísť potenciometre do tohto zosíku?
Na hlasitosť jeden tandemový, logaritmický 25k, na symetriu jeden tandemový,lineárny 10k a na výšky/basy 2 tandemové,lineárne 50k?
Lebo u nás v rádioamatéri mi predavač hovoril že tam musí ísť nejaký kvadratický či čo :?:
Napsal: 15 úno 2010, 18:32
od BIPOLAR
" svmbas" - vše co tady prezentuješ je pěkné, ale ten kdo bydlí v paneláku, tak těžko na "koleně" zbastlí takové věci. Já musím bastlit v pokojíku o rozměru 2.5 x 3m - tak Ti jenom mohu závidět :wink: .
Napsal: 15 úno 2010, 18:51
od zdenoeddie
Gadzo_z_Presova píše:Prosím Vás mám dosť blbú otázku, aké majú ísť potenciometre do tohto zosíku?
Schotter?
Napsal: 15 úno 2010, 19:00
od BIPOLAR
Gadzo, na prodavače většinou nedávej. Na hlasitost logaritmický (může být i s odbočkou pro fiziologickou regulaci hlasitosti) a ostatní tři lineární.
Napsal: 15 úno 2010, 19:08
od matus15
zdenoeddie : nie,ten pri kostole, pocul som ze tam maju nejaky dopredaj dielov tesla,
BIPOLAR : To som si myslel a hodnoty som napísal dobre? mňa zmiatlo že SVMBass má na obrázku všetky tri poťáky (bass,treble,balance) 25k...
Napsal: 15 úno 2010, 19:41
od BIPOLAR
Klidně tam dej co máš :D .
Napsal: 15 úno 2010, 19:56
od pida_m
TO svmbass: no mě to štve, ty máš takové možnosti a čas a dáš tam šrouby. Já u svých konstrukcí používám eleox AL panely nakradený ( zbytky) z nějakejch sloupků ze stavby jedno kulturního centra u nás ve městě. Jsou to elox AL účka 4mm profilovaný které upevňuji dole na základni chasis, které je pevné dole. Popisuji to propisotem. Ale neni tam na předním panelu vidět žádnej šroub.
Sedim u věžičky: můj timer ( z dvanácti zásuvkami na panelu vzadu), nad tím AKAI 91 (casseten deck), DENON DCD 1500, Technics ST-S7, Technics SU-8044, Technics .... atd. nechce se mi otáčet hlava nahoru...
jsou to krásné stroje, ale NIKDE nekoukaj žádný šrouby !
Napsal: 15 úno 2010, 19:58
od zdenoeddie
tak hej tam chodim rad, ale na predavaca nedavam, pocuvam vlastny rozum. ale uz som mu to tam pomaly vykupil, este mam tam posledne zbytky, musim si po to niekedy prist
Napsal: 15 úno 2010, 19:59
od matus15
Tak mám tie čo som napísal, 2x 50k, 1x 10k a 1x 25k to sú tandemáky, 50-ky a 10-ka sú lineárne a 25-ka je logaritmická... Ale keď je jedno aké tam dám, tak tam dám iné ktorých mám viac... Inak zosilňovač chcem (dúfam že sa aj podarí) urobiť komplet z Tesla súčiastok...
