Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Poradna určená pro amatéry
#76 Příspěvek od masar »
kokun píše:...Pokud tedy nebude řádně fungovat jak buzení, tak ŘKS, tak se to nemůže nastartovat. Rovněž se to nerozběhne při jakékoliv nadměrné zátěži i na jiných sec. (zůstane jen u "pokusu" o start) :cry:
Tady je asi výjimkou ten stav standby, při kterém ŘKS nefunguje, protože je KSŘ trvale seplý, t.j. na jeho bázi je trvale "vysoká" úroveň. Není zkrat jako zkrat (tranzistor KSŘ není ve zkratu s vinutím trafa). Zkratováním zmizí odezva na vývodu "C" trafa, ale nezmizí na vývodu "E" (opačná polarita indukovaného napětí).
V případě zkratu (nebo přetížení) některého z vinutí zmizí obě polarity indukovaného napětí a zdroj pak nepracuje ani v režimu standby. :wink:
kokun
#77 Příspěvek od kokun »
Jardo, znáš to podstatně líp, než já. Abych pravdu řekl, mockrát jsem se s těmito Grundigy ani nesetkal - to jsem dělal rozhodně víc Oravanů.
Tady je jen potřeba mít zkušební (zaručeně dobrý) mod. "R" - aby bylo "o co se opřít" :wink:
I když zrovna teď mně nějaký podobný Grundig v dílně leží - získal jsem ho na ND. Rozhodně se někdy sejde - vzhledem k dnešní ceně toho zdroj. IC :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#78 Příspěvek od masar »
To co uvádím, je pouze teorie, sám jsem se také s tímto typem zdroje nesetkal. A ani nevím, jest-li bych v té době měl k tomuto zdroji dostatek informací. Internet nebyl. :wink:
Duvsan
#79 Příspěvek od Duvsan »
Pro Masaře: Děkuju a omlouvám se. Vzpomněl jsem si na to v průběhu večera, když jsem hádal, jestli je ten trand na sekundáru ve stand-by sepnutý nebo rozepnutý. Ještě okouknu elyty na sekundáru a když nic nenajdu, zkusím to takhle. Jinak při startu tam je nějaké "vlnobití", zdroj se ale nechytne. Takže když seskratuju T521, navodím stav stand-by a zdroj by měl najet. Když ne, budu odojovat diody D691, D682, D671 a takhle se k tomu dopátrám. Správně?
Ale až zítra. Dobrou noc.
masar píše:Tady je asi výjimkou ten stav standby, při kterém ŘKS nefunguje, protože je KSŘ trvale seplý, t.j. na jeho bázi je trvale "vysoká" úroveň. Není zkrat jako zkrat (tranzistor KSŘ není ve zkratu s vinutím trafa). Zkratováním zmizí odezva na vývodu "C" trafa, ale nezmizí na vývodu "E" (opačná polarita indukovaného napětí).
Takže mám ten tranzistor skratnout drátkem, nebo diodou?
To Kokúň: To schéma jsem poskládal v Gimp-u. Když mi prozradíš, jak ubrat barevnou hloubku a zmáčknout to pod 300kB (má přes 2MB), nebo jak se to tam dá vložit jako soubor ke stažení, dám to sem. Nebo to stáhni tady: http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... C.pdf.html
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 07 bře 2010, 20:43, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#80 Příspěvek od Burajko »
Duvsan píše:S osciloskopom to nezvládam. S diódou som to skúsil, po zapnutí napätie vyskočilo na 4,8V a postupne klesalo. Pomohol som mu odporom, potom ledva vyliezlo na 0,16V. To asi dobré neni, že? Pomohlo by, keby niekto poznal ten obvod. Možno niečo v jeho okolí. Alebo mám pomeniť všetky tie krabičáky a keramiky?
Toto by mozno masarovu teoriu potvrdzovalo,ze je tam niekde skrat.Tazko povedat ci TDA3640 ma nejaky bistab. obvod ,ktory to pri pretaz. vypne az do znovu zapnutia... :nevim:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#81 Příspěvek od Duvsan »
Mätie ma to, že pri konci štartoval "s revom". Ako som už uviedol, bol som pri tom, keď začal "haptať", "vrkotať" a "zmátoril sa", teda nabehol. Bolo jasné, že dlho nevydrží. To ma vedie buď ku kondenzátoru, alebo k tomu zvýšenému odberu.
#82 Příspěvek od masar »
Duvsan píše:...Takže když seskratuju T521, navodím stav stand-by a zdroj by měl najet. Když ne, budu odojovat diody D691, D682, D671 a takhle se k tomu dopátrám. Správně?
Správně, ovšem za předpokladu, že není závada v IO nebo ve spínání tranzistoru, k čemuž to tady zatím (podle měření) směřuje.
Duvsan píše:...Takže mám ten tranzistor skratnout drátkem, nebo diodou?
Raději drátem, ten nelze zapojit obráceně. :) :wink:
Duvsan
#83 Příspěvek od Duvsan »
P. Kokúň, co je to zkušební mod. "R"?
#84 Příspěvek od masar »
Zkušební modul "R" pro tv Oravan. Je to modul s obvody regulace síťového zdroje IPSALO. :wink:
Duvsan
#85 Příspěvek od Duvsan »
Jo modulek. Už si nepamatuju, jestli je regulace na základní desce, nebo na modulu. Takže vyměníš kartu a víš, jestli je chyba tam nebo dál.
Děkuji
Duvsan
#86 Příspěvek od Duvsan »
masar píše:Správně, ovšem za předpokladu, že není závada v IO nebo ve spínání tranzistoru, k čemuž to tady zatím (podle měření) směřuje
Neblázni, to bych měl pomalu novou televizi.
#87 Příspěvek od masar »
Jo kdyby to záleželo jenom na našem přání...ale závadu prostě "neukecáš". :wink:
A těch 490Kč tě nepoloží (nebo souseda). Jo, ono to asi závisí na kondici obrazovky a ostatních obvodů. Nevím, jak je to staré, vím jen, že datasheet obvodu TDA3640 pochází z roku 1986. :wink:
kokun
#88 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:P. Kokúň, co je to zkušební mod. "R"?
Už ti bylo v podstatě odpovězeno - je to normální modul "R", ale mám zaručenou jistotu, že je funkční (proto ten název "zkušební", protože ho používám jen k opravám - na zkoušení - a vím, že je 100% dobrý).
Od něčeho se totiž při té opravě "musíš odpíchnout" a mít "zkuš. modul" doporučuje i výrobce (v tom servismanuálu) :roll:
Honza - kokúň
jogo
#89 Příspěvek od jogo »
Dovolím sa, čítajúc len koniec vlákna, pripojiť:
že niekedy ani tak nejde o to, či ide aparát opraviť (napr. u toho Oravana), ako skôr o to, za ako dlho opraviť :) :wink:
Duvsan
#90 Příspěvek od Duvsan »
masar píše:A těch 490Kč tě nepoloží (nebo souseda).
Jo, jenom pamatuj, že ja som Slovák a na Slovensku. Takže cez hranice... A naviac osadím tam nový IO a poručí sa i ten... Alebo to bude "rejžák"...
Už tam bol menený SDA2011-A05, ten som odpravil ja :oops:
masar píše:Jo, ono to asi závisí na kondici obrazovky a ostatních obvodů.
Obraz je, že nechápu. Kdyby byla obrazovka podlá, tak dlabu na to. Jinak obrazovka A36JAR00X01. Nevím, co je to za značka, ale tadyta je povedena.
masar píše:Nevím, jak je to staré, vím jen, že datasheet obvodu TDA3640 pochází z roku 1986. :wink:
Hou, to jsi potěšil. Takže ještě "poctivka". Vždyť měla taky před obrazovkou sklo. :D
Jdu do práce, tak zatím.
