Stránka 6 z 7
Napsal: 15 kvě 2010, 12:00
od Andrea
Já myslela, že se v rtg lampách používá jako terč hlavně wolfram. Ale je pravda, že lampám nerozumím
Napsal: 15 kvě 2010, 12:08
od Burajko
Teraz citam ,ze sa pouziva paladium na anode...
http://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... metra.html niekde som cital ,ze sa pouzival kobalt.
Edit: Pouzivaju sa rozne materiali podla pozadovanej vlnovej dlzky.
http://www.pvoc.sk/nano/skripta/RTG.pdf
Napsal: 28 kvě 2010, 12:46
od Tibo323F
daj to tv troska hmtd alebo tnt, zapal a drrrb rozleti sa na setky strany- odskusane
Napsal: 25 úno 2013, 00:03
od Hydrawerk
Takhle funguje ta antiimplozní ochrana...
http://youtu.be/_NqAHLcpZMg Ale ti kluci jsou trochu mimo.
Napsal: 25 úno 2013, 16:50
od ok1hga
Napsal: 25 úno 2013, 17:40
od helios
ok1hga píše:http://www.hzscr.cz/clanek/pozar-televize-zpusobila-technicka-zavada.aspx
Spomenul som si, že jedna séria týchto TV mala v zapojení jeden prúserový pozistor, ktorý v niektorých prípadoch mal za následok až požiar prístroja. Pamätá si to ešte niekto?
od Habesan
To dává smysl. Telka, která je technicky bezvadná, přece nehoří. Od toho existuje třeba zapalovač, kotel, plynový sporák...
Například moje televize stejného typu ještě nikdy nehořela, a to je starší než já.
Napsal: 25 úno 2013, 17:53
Vsak ten televizor v clanku tiez predtym nikdy nehorel. A uz ani nikdy nebude.
Napsal: 25 úno 2013, 19:37
od Scuttles
Mně přímo před ksichtem vybouchl Šilialis..teda kond ve zdroji. No lekl jsem se řádně.. Slyšel jsem, že ruské Rubiny vybuchovaly
Napsal: 25 úno 2013, 19:39
od workhard
Tam to bylo i v návodu, neponechávejte zapnutý přístroj bez dozoru, nebezpečí požáru!!!
Napsal: 25 úno 2013, 19:44
od otakarv
Jj, já to vždycky každému říkám, nenechávejte televízor zapnutý v pohotovostním stavu když opouštíte dům, neboť jednou se může stát, že přijdete domů, rozsvítíte a barák nikde.
Napsal: 25 úno 2013, 20:14
od Zdencek3
Ještě k těm implozím - když jsem před pár lety dělal v továrně na obrazovky v Hranicích, tak tam jsem toho zažil požehnaně. Občas to bouchlo ve vakuační peci, ale větší sranda byla, když jedna rupla na dopravníku a o od ní jich ruplo dalších deset. Tam ještě nebyl nasazený antiimplozivní rám. To byly takové rány, že se třásla podlaha
Napsal: 25 úno 2013, 20:19
od bu2520
setkal jsem se se 110 která po odkrytování byla tak vyplněná prachem, že prach kopíroval zadní stěnu a bylo to v domácnosti v obýváku, divil jsem se, že už dávno nehořeli.
Napsal: 26 úno 2013, 07:33
od Duvsan
Počul som, že ak majú obrazovku ekologicky zužitkovať, musí k nim prísť v celku. Ak už je poškodená (rozbité hrdlo), je po zábave. Vraj je problémom vzduch. Tak ako je to s tou recykláciou?
Napsal: 26 úno 2013, 09:31
od fredis
Vzduch byl problém pokud se obrazovka měla renovovat - měnit elektronový systém. Jinak je to jedno. Pokud se měla opravovat, dostala se se vzduchem dovnitř i vlhkost a ta mohla způsobit poškození luminoforu. Prostě pokud měla porušené vakuum tak je na renovaci vůbec nepřijímali. U ekologické likvidace je to úplně jedno.
