Stránka 6 z 10
Napsal: 09 čer 2010, 20:18
od matus15
Preco PMPO? Trafko v Sóle je pekný macek, aj v dobovom teste merali výkon a bol niečo cez 12W.
Napsal: 09 čer 2010, 20:19
od zdenoeddie
Ono to ma este dalsie 2 vinutia, mam take trafo doma...
9WN 668 59 18V/0,3A
31V/0,025A
21,5V/2,15A
34V/0,1A
Napsal: 09 čer 2010, 20:24
Aha, tak to uz dava zmysel
Napsal: 09 čer 2010, 21:02
od BIPOLAR
Ale nedává smysl, že se "adol" nějak neozívá
Napsal: 09 čer 2010, 21:16
od BIPOLAR
adol píše:BIPOLAR píše:A měříš ho vypájený, nebo zapájený ?
Zapájený, mezi dráhou není žádný jiný paralelně co by to ovlivnil. Ale můžu ho vypájet a změřit.
Paralelně k R6 máš R1,R3,R4, R5 což je cca 15,5k - takže při měření zaletovaného R6 to vychází asi na 7.5k
Napsal: 09 čer 2010, 21:25
od adol
BIPOLAR píše:Ale nedává smysl, že se "adol" nějak neozívá
Adol by se ozval ale nemá další info. Snad jen že ta hlasitost blbne v obou kanálech jak se tady kdosi ptal. Já jsem v koncích, co neporadíte neudělám
Přece to radio nevyhodím!!!
Napsal: 09 čer 2010, 22:06
od BIPOLAR
Zkus vyměnit C3 a C11 a když to nepomůže, tak budeš muset proměřit rezistory v okolí IO.
Napsal: 09 čer 2010, 22:28
od pida_m
TO adol, promiň, nemohl jsem se včera a dnes ozvat. Měl sem moc úkolů. Zítra s konečně juknu na to schema a dám další dotazy.
Napsal: 10 čer 2010, 02:01
od jogo
Skús na pine 12 či sa deje principiálne to, čo na pine13, čiže či sa primerane mení napätie pri riadení. Taktiež pin4 a pin12 na IO2.
Kontrola C11 a R17.
Napríklad ohmicky skontroluj a porovnávaj navzájom medzi sebou obe strany IO, t.j. L kanál a P kanál. Sú navzájom identické. Pri oboch IO.
Jeden hrot na zem, druhý postupne na piny IO. Potom hroty vymeň a prejdi to znovu - čiže v opačnej polarite.
Prejdi takto aj jednotlivé súč. na moduli.
Všetko bez pájkovania zatiaľ.
Sú to viac-menej také zbytočnosti, ale nezaberie to veľa času, trocha si pomeriaš a budú tu ďaľšie poznatky
Napsal: 10 čer 2010, 08:56
od adol
jogo píše:Skús na pine 12 či sa deje principiálne to, čo na pine13, čiže či sa primerane mení napätie pri riadení. Taktiež pin4 a pin12 na IO2.
Kontrola C11 a R17.
Myslím že problém není v součástce jednoho či druhého kanálu sterea, protože blbnou oba kanály. Musí to být u součástky pro oba kanály společné nebo mimo kanálovou část. Jinak všem díky za pomoc a strávený čas, budu pokračovat dle vašich rad.
Napsal: 10 čer 2010, 10:42
od pida_m
nejde mi stáhnout schema
http://www.radiojournal.cz/schemata/ts638a.pdf
je chyba ve mě, nebo jinde ?
Napsal: 10 čer 2010, 11:17
od jogo
Ide to
Napsal: 10 čer 2010, 11:35
od pida_m
už to mám, musel jsem to ztáhnout na jiném PC.
Napsal: 10 čer 2010, 12:06
od pida_m
adol: umí tvůj multimetr měřit kapacity ?
Pokud ano tak změř C11 a C3.
Pokud ne tak je vyměň.
změř R17 ná nít 2k2
Stereováha (balance) funguje ?
Když kroutíš R6 mění se úroveň hlasotosti ?
Jaký je rozsah U na noze 13 A273 ?
Noha 15 je určitě na zemi, není tam žádnej velkej odpor ?
Napsal: 10 čer 2010, 12:58
od jogo
Odporúčal som dtto, dúfam že Tvoj hlas bude vypočutý
Ja to vzdávam
