Tesla AZ11 (elektronka-dvoucestný usměrňovač)
Podžhavovat elektronky lze asi o 5 až 6% (někdy se uvádí dokonce až 10%) za předpokladu, že elektronka v obvodu nepracuje na mezních parametrech a má tak za provozu rezervu v anodovém proudu. Pak taková elektronka vydrží daleko více. Obdobně jako když běžné žárovce v lampě, uberete 5 až 6% jmenovitého napájecího napětí (třeba termistorem).
S tzv. "otrávením" běžné kysličníkové nepřímo žhavené katody elektronky, z důvodu jejího žhavení nebo podžhavení, při nulových anodových proudech, jak popisuje TubeGuru, jsem se v praxi nesetkal. Spíše se jedná o báchorku nežli o skutečnost. Pokud je v elektronce kvalitní vakuum, elektronka byla řádně při výrobě zahořena a její katoda aktivována, pokud katoda není dlouhodobě přežhavována vyšším žhavícím napětím, pak pouhým žhavením předepsaným nebo o něco nižším proudem, při nulovém anodovém proudu, nemůže být katoda "otrávena". V případě, že má elektronka narušené vakuum, je většinou nejlepší se jí včas zbavit, než za provozu napáchá škodu.
Ještě pro PixelOrgy:
Vlákna běžných nepřímo žhavených elektronek mají za provozu asi 1100°C. Katody kolem 850°C. Jestli chcete po odpojení anodového zdroje tyto teploty přiměřeně snížit a tím šetřit elektronky, lze to. Počítejte ale s tím, že vláknům bude chvíli trvat, než katody dohřejí na provozní teplotu. Po tuto dobu by nebylo vhodné, připojit anodové zdroje.
Ano, někteří výrobci používají Standby odpojením anod. zdroje, někteří odpojují katody konc. elek, někteří uzemňují g2 u koncových pentod, někteří jinak, někteří Standby vůbec nepoužívají.
jestli v tomto vláknu padá dotaz na Stand-By a omezování žhavení, pak patrně někomu současný stav (technické řešení) příliš nevyhovuje?
Vypnutím anodového zdroje se z anod napájených elektronek anodové napětí sejme a anodová ztráta je nulová. Stejně tak v případě uzavření elektronek záporným předpětím, přivedeným na řídící mřížky elektronek, třeba z pomocného zdroje, nebo z baterie. Na anodách sice napětí zůstane, ale anodový proud spadne na nulu, anodová ztráta elektronek tak bude též nulová. Spotřeba energie se tak omezí jen na ztráty v železe (trafo), spotřebu žhavení, udržování filtračních ellytů anodového zdroje v nabitém stavu, případně ještě na spotřebu pomocným obvodů. Po vypnutí blokování řídících mřížek záporným předpětím, je zařízení ihned funkční a v původním nastavení. Jinak bych toto řešení neuváděl...
Jediný, komu zde současně používaná řešení vadí, je TubeGuru, který asi závidí Leošovi Fenderovi jeho slávu a bohatství, získané z provizí od výrobců vypínačů. Nezbývá než jít příkladem, zaplavit trh zesilovači bez standby a tím umožnit lidstvu najít tu pravou cestu... nebo aspoň o tom natisknout letáky a rozdávat je lidem na stanicích metra. Doporučuji úderná hesla "Mým kytaristům" a "Konec Standby se blíží".
to jsou všechno argumenty, nehodné technika!
I za plného provozu technického zařízení, na něj působí okolní prostředí. Proto může dojít i k Vámi popsaným nehodám tím spíše, pokud se kolem toho zařízení lidé pohybují, nebo s ním manipulují.
Jestli při přerušení napájení anod elektronek stoupne napětí na anodovém zdroji nad jmenovité napětí filtračních kondíků, jedná o závažnou technickou závadu. Takový přístroj je nebezpečný nejen sám sobě, a proto do bytu, nebo ozvučovaného sálu, kde se shromažďují lidé, jednoduše nepatří. Proto věřím, že konstruktéři těchto zařízení, mají tuto možnost vhodným způsobem ošetřenu a v návodech k použítí popsánu...
Nezkoumám osobnost, charakterové vlastnosti ani pohnutky uživatelů, proč mají nebo snad nemají zájem, o jiný způsob technického řešení, než jim třeba nabízí jejich zařízení.
TubeGuru píše:... Ty zatím "vytahuješ" nějaké nesmyslné extrémy (pád, rozbití elektronek, šikmé přívalové deště) abys obhájil "stand-by".
Extrémy ?? Následky podobných "extrémů" řeším v počtu desítek do roka, když teda budeme uvažovat jen o elektronkových přístrojích. Ono milej zlatej taky existují venkovní pódia, povichr, přiožralí asistenti techniky a podobně.
Stanby v současných podobách hájit není třeba. Neznám nikoho, kdo by chtěl standby vypínač ze svého aparátu odmontovat, a naopak znám desítky lidí, kteří si jej nechali do některých typů dodělat, právě kvůli komfortu.
Otkundes píše:Sendyxi,
Prosím o nějakou statistiku, kolik je teda nespokojených uživatelů se současným stavem techniky. Jinak je to argument o ničem. Jsou třeba někde fóra pro kytaristy, kde by si uživatelé stěžovali na to, že mají jakýsi špatně vymyšlený standby spínač ?
Jsme na technickém fóru, ve vláknu, na kterém byly uvedeny též názory a informace, k pohotovostnímu stavu elektronkového zařízení. Padly zde též informace o možnosti opožděného zapínání a odpojování anodového napětí, režimu Stand-By, vhodnosti umlčování nepoužívaného zesilovače i dotaz na omezování žhavení, atd. K odpovědi a sdělení svého názoru na tomto fóru, nepotřebuji provádět statistická zjišťování. Máte-li však potřebu, nic Vám nebrání si takovou statistickou databázi udělat. Pak nás můžete ohromit třeba informací, kolik procent incidentů se stává například v úterý, v půl třetí ráno, nebo kolik bylo při nich průměrně využito nouzových východů ze sálu...
Myslím, že i staré elektronkové rádio či zesilovač, je především elektrotechnické zařízení, které je konstruováno pro použití v konkrétním prostředí, smí jej obsluhovat osoby k tomu způsobilé, svéprávné a přístroj musí splňovat kritéria, stanovená normami a bezpečnostními předpisy. Součástí zařízení musí být návod k použití, ve kterém výrobce poučí uživatele o správném zacházení s přístrojem a varuje ho před nebezpečím, v případě nevhodného zacházení se zařízením.
Je proto jen věcí uživatele, zda v rozporu s návodem, toto zařízení bude obsluhovat v podroušeném stavu, nechá na něj působit povětrnostní vlivy, atd. Pamatujte na platnost Murphyho čtvrtého logického závěru: Udělat cokoliv blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.
Proto se spolu raději dále bavme o technice a ponechme excesy některých uživatelů této techniky stranou...
Současný stav co se týče používaní Standby jste tu s Tubeguru posunuli do tvrzení, že - abych citoval znovu - pak patrně někomu současný stav (technické řešení) příliš nevyhovuje? . To je poněkud nesmysl, tak jak se to vžilo, se to používá. Různé firmy používají v různých přístrojích pochopitelně různá řešení, některá vhodnější, některá ne, způsobů řešení je možných mnohem víc a každý má výhody a nevýhody.
Vypínání anodového napětí, obvykle vypnutím celého anod. zdroje před usměrňovačem se vžilo, funguje a nikomu problémy nedělá. Pokud někdo tvrdí něco jako že "tento stav nevyhovuje", poprosil bych tedy o nějaký důkaz tohoto tvrzení, třeba tu statistiku, nebo stížnosti uživatelů atd. Je zde už příliš mnoho slov o ničem, postavených na nesprávném předpokladu...
