Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez elektriky?
Těm kterým vrtá hlavou co chci prodávat sděluji, např hodinky s vodotryskem...
A jak to dělají jiní podejci? Tak, jak já to nechci! Za pomocí autobaterie s dvěma 100W žárovkama. S tímto osvětlením se nechci spokojit a chci více nasvítit zboží.
Agregát nemohu také všude použít (samozřejmě mám 50m kabel a pokud to jde, tak agregát umístím co nejdál od lidí, abych neobtěžoval zápachem a kouřem). Jsou ale akce např. ve velkých městech, kde se prodává v malých ulicích a v tomto případě je nalepen stánek na stánku a nelze agregát použít (pořadatel by Vás vyhodil!).
To co chci prodávat nebo, jak to dělají jiní prodejci nebyla Vaše starost... Já jsem pouze chtěl, aby jste se striktně drželi zadání. Proto jsem se obrátil s dotazem na toto fórum.
To ale někteří nepochopili! Zřejmě měli potřebu se vyventilovat...
Někteří ale inteligentně reagovali, jiní dostatečně prokázali svoji hloupost a některé výroky zaváněli agresivitou.
Ti poslední by opravdu měli skončit ve hvězdné pěchotě, jak jeden odpovídající mimochodem navrhl.
Ale nyní k věci.
Nejsem ještě rozhodnut, ale nápad "Zmije" se mi zamlouvá čím dál více.
Plynové osvětlení na propan-butan, nebo ta tlaková petrolejka není špatný nápad a cenově zajímavý (i v případě použití dvou svítidel).
http://www.sunshop.cz/detailsklk.aspx?s ... DY41000101
http://new.e-conrad.cz/petrolejova-lampa.k462109
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Navíc když k tomu budeš přistupovat stylem "To co chci prodávat nebo, jak to dělají jiní prodejci nebyla Vaše starost", tak se ti na nějakou radu každej vyprdne, jestli ti něco říká GIGO, tak víš co myslím
Napsal jsi, že nechceš akumulátor ani benzínový agregát - tudíž zbývá petrolejka (nebo obdobná záležitost), takže jsi se ani nemusel vůbec na nic ptát, když jsi vyloučil všechny možnosti kromě jedné!
20W usporka zere skoro 2A tak podlle poctu usporek spocitas dobu provozu na baterii.
GeorgeBr píše:Experti prosím poraďte. Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez přívodu el.proudu?
Potřebuji zdroj, který vydrží minimálně 5hod, pro dvě 150W/220V halogenové žárovky .
Vylučme benzínový agregát nebo autobaterii…
Děkuji za odpověď.
Předpokládám, že svítit potřebuješ v zimě, protože v létě je dlouho světlo. A když vyloučíme autobaterii i benzinový agregát, tak bych volil ROTOPED s dynamem. Navíc se při tom i zahřeješ a uděláš něco pro vlastní zdraví. A tvoje činnost - výroba elektrické energie vlastními silami zajisté přitáhne dostatek zájemců čumilů, kteří i něco koupí.
kyori píše:GeorgeBr píše:Experti prosím poraďte. Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez přívodu el.proudu?
Děkuji za odpověď.
Na youtube jsem viděl jak chlap si vyrobil (no spíš koupil) ten elektromotor do kola myslím že 300W a šlapal měl tam Ametr a dávalo mu to 18A
- HiGhLaNdEr
