Stránka 6 z 8
Napsal: 08 říj 2011, 13:43
od jogo
Dík, pri PC je stále sa čo učiť
A ohľadne teploty neviem
, disk som "testoval" dlhšie, iný, podobný, zavesený na voľnom 2. šráku mimo skriňu, riadne som ho teda vyobracal, aj hore nohami, aj nabok nohami, všelijako, vychádzalo mi, že najviac hriali IO a tá strana, možno keď je riadne upevnený, možno vtedy sa teplo viac hore prenáša?
Mojich cca 50°C bolo na disku v čase, keď bol upevnený riadne v skrini, čiže teplo bolo odvádzané prídavným chladičom - skeletom skrine. V šuflíku je zabalený v plaste, naviac šuflíkový ozdobný ventilátorček som pre hrozný randál vyhodil, disk by sa tam zrejme riadne zapotil, tak som mu to uľahčil vopred
Ak by som dával šuflík ďaľší, musím vyhodiť DVD-R, možno by nechýbala
Šuflíky by boli zrejme nad sebou, ventilátor medzi nimi, asi sa spoľahnem na ich simbiózu
Napsal: 08 říj 2011, 14:22
od AmarokCZ
Co se týče teploty, tak v HD Tune klikni na ikonu teploměru - zobrazí se ti mimo jiné limitní minimální a maximální teploty.
50°C není podle mě až taková katastrofa na to, abych musel nonstop poslouchat kravál od ventilátoru.
Napsal: 08 říj 2011, 16:03
od Duvsan
S tými ventilátormi to je na zdatnosti majstra. A ohľadne teploty súhlasím s "jogo"-m. Iné je, keď je disk v kasni a iné je, keď je zatvorený v šupli. Alebo to over tým teplomerom (možno kecám).
Napsal: 10 říj 2011, 00:39
od jogo
Pre zhmotnenie aspoň časti dohadov som si dal teda tú námahu, šuplík demontoval, odpojil môj dodatočný ventilátor pod ním, šuplík vrátil a spustil PC bez ventilácie šuplíka. Teplota osadeného HDD postupne vystúpala a zostala oscilovať medzi 61 - 63°C. Moja úprava (vyvýšenie HDD v šuplíku asi o 3mm) bola ponechaná. Je možné, že ak by som ju zrušil a HDD by dosadol nepriedušne na spodnú časť šuplíka, napriek tomu, že je tam vetracie rebrovanie, by následkom úplného zamedzenia prirodzeného prietoku vzduchu bol HDD chladený ešte menej a jeho teplota by málo stúpla.
Po opätovnom rozobratí, zapojení ventilátora, zložení, zapnutí, mala teplota HDD zbytkových 48°C, postupne ventilovaním logaritmicky klesala, až sa za nejakú dobu ustálila na najnižších 31°C (keď sa nekúrilo, vedela klesnúť na 29°C).
Pre objektívnosť dodám, že v snahe dosiahnuť bez ventilácie čím vyššiu teplotu som na PC zámerne pracoval, ale bežným spôsobom, naopak pri snahe s ventiláciou dosiahnuť teplotu čím nižšiu, som nechal PC v kľude, len desktop. Inak rozdiel bez práce a s prácou urobil nejakých 3-5°C.
Hluk ventilátora pritom nepočuť (t.j. zastavím ho rukou, pustím a zvukovo to nezaregistrujem - a to teraz pri otvorenej skrini) pretože ide o 120mm 12V kus, pripojený na 5V. To už som tu ale písal, jasné že sa nedá všetko čítať, ale ani dookola opakovať
Opísal som len stavy bez ventilácie a s ňou. Pre tých, ktorých to zaujíma, prípadne by niečo podobné chceli riešiť. Čo je málo, čo veľa, neposúdim, môžem o tom len čítať a sa pýtať
Napsal: 10 říj 2011, 07:14
od p32
Teplota nad 55 stupňů je už opravdu dost, ale čím jsi to měřil ? Program sám o sobě je naprosto k ničemu. Musíš mít připojené snímače, např. ten od CPU. Jinak naměříš cokoliv. Zkus připojit teplotní snímač k multimetru a ten sledovat nebo jiný teploměr (nevím teď jaký).
Napsal: 10 říj 2011, 08:28
od Andrea
Dneska už snad mají všechny disky teplotní čidlo a S.M.A.R.T. a přes něj se dá sledovat teplota disku.
Napsal: 10 říj 2011, 10:07
od p32
Tak to jsem si neuvědomil
To víš, po ránu před kávou mi to nemyslí vůbec, je div, že jsem uměl něco napsat.
Napsal: 10 říj 2011, 16:11
od hafca
A tady má prográmek
CrystalDiskInfo 4.0.3 který mu tu teplotu a s ní hromadu dalších údajů ukáže. Ovšem za předpokladu, že má S.M.A.R.T. povolený v BIOSu a disk ho už umí. Je zadarmo a v češtině.
Napsal: 11 říj 2011, 00:43
od jogo
Rád si CrystalDiskInfo 4.0.3 vyskúšam, chcel by som sa predtým podeliť o jednu zvláštnosť:
V úvode úvah o tejto "prestavbe" PC som sa podujal zistiť niečo o teplotách okolo mojich dvoch HDD. Kdesi na nete sa na meranie teplôt atď. v nejakej debate vykrištalizovali ako najvhodnejšie "HD Tune" a "SpeedFan". Nainštaloval som zo zvedavosti oba, s cieľom vybrať si pre mňa ten vhodnejší. Oba zobrazovali teplotu zhodne, popíšem teda priebeh iba u jedného, napr. u HD Tune:
Počiatočná teplota cca 20°C sa u oboch Maxtorov (syst. a datový) po zapnutí PC začala primerane zvyšovať s diferenciou teplôt jednotlivých diskov asi 2°C. Teplota sa nakoniec ustálila napr. na hodnote 51°C u systDisc a 49°C dataDisc. Logické: podobné disky, upevnené nad sebou, na spoločnom skelete. Preskúšané priebežne viac krát.
Potom nasledovalo "obdobie prerábky" (teda obdobie trvania tohto vlákna), počas ktorej bol spodný dataDisc viacmenej odpojený, a som mu pozornosť nevenoval. Oba programky boli kvôli inému problému odinštalované a neskôr nainštalovaný iba HD Tune.
Teraz - keď som testoval teplotu nechladeného disku a bol vrchný systemDisc nahriaty na tých 63°C, súčasne s týmto úkonom (minulý príspevok)
jogo píše:Po opätovnom rozobratí, zapojení ventilátora, zložení, zapnutí, mala teplota HDD zbytkových 48°C
som v PC pripojil aj spodný, nepoužívaný, studený, dataDisc namontovaný na skelete.
Po zapnutí PC som ihneď spustil HD Tune, aby som čo najskôr zachytil teplotu. Zostal som dosť prekvapený, pretože vrchný šuflíkdataDisc ukazoval oných 48°C, čo by bol pokles úmerný dobe chladnutia, ale studený spodný skeletdataDisk ukázal to isté(!!), možno zasa o nejaký ten 1 - 2°C menej, čiže 46 - 47°C. Následne ako teplota (vtedy už chladeného) šuflíkdataDisc-u postupne klesala, zobrazovaná teplota spodného skeletdataDisk-u jeho teplotu primerane kopírovala.
Je nespoľahlivý HD Tune? alebo bude problém inde?
Tiež mi nejde "poklikať na ikonu teplomeru", ako tu mi odporučil
AmarokCZ...
S.M.A.R.T. jednoznačne povoliť? "CPU Smart Fan Temperature" mám "disabled" - je to ono? a musí byť povolené - zapnúť?
Napsal: 11 říj 2011, 09:08
od hafca
S.M.A.R.T. se povoluje v BIOSu a až teprve po tom mohou další programy používat jeho údaje a zobrazit je.
Napsal: 11 říj 2011, 17:21
od jogo
Jj, ale ja nejaké "S.M.A.R.T. for HardDisks" v mojom BIOS nevidím, jediné o Smart vidím "CPU Smart Fan Temperature" tak som sa pýtal na to, ale to bude zrejme chladenie procesora..
Má Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 17.9.2004 vôbec možnosť zapnúť S.M.A.R.T. ?
Napsal: 11 říj 2011, 17:46
od hafca
To "CPU Smart Fan Temperature" s tím nijak nesouvisí. Zkus ten CrystalDiskInfo. Jestli ti nic neukáže, tak tvoje disky tu funkci nemají, neumí jí BIOs nebo jsi to v něm nenašel. Víc možností asi nebude. Napiš co za typ a od jakého výrobce máš základní desku, pak by se dalo najít jestli to umí nebo ne.
Napsal: 11 říj 2011, 18:28
V BIOSe sa da vypnut akurat cely SMART (ale da sa to normalne programom zapnut). Takze ak vidis ostatne SMART data a teplotu nie, disk jej zobrazenie nepodporuje. Zakladna doska na to nema ziadny vplyv.
Napsal: 11 říj 2011, 18:36
od jogo
Dík
hafca, ono to tam bolo, treba hľadať rolovaním - pod čiarou.. Asi dôsledok tých neustálych reštartov - prechodov do BIOSu, vracanie sa k medzitým ujdeným tématám na EB, googlovaním, čítaním - a všetko nové... A občas sa treba chytiť aj niečoho mimo PC..
Takže S.M.A.R.T. bol zapnutý.
edit pre rnbv: teplotu aj teplomer HD Tune vidí, len tá ikona teplomeru nie je určená na poklikanie, napriek tomu, že mi to AmarokCZ odporučil
Napsal: 11 říj 2011, 20:23
od p32
Nu a teď máš jakou teplotu ?
