Stránka 6 z 8
Napsal: 21 úno 2012, 16:19
od marun
tlumivka trochu hřeje může omezovat proud? mohl bych ji dočasně vynechat? tlumivka je žlutý kroužek
Napsal: 21 úno 2012, 16:35
od Andrea
No s tím rozptylovým trafem co tam máš, by se to asi bez tlumivky nezbláznilo, ale není to řešení. A nic jiného netopí? Jaké tam máš tranzistory?
Napsal: 21 úno 2012, 16:42
od marun
nic se nedostalo přes 30°C
tranzistory
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... z340cy.pdf
dioda
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... e46jfy.pdf
nemyslel sem to jako řešení ale ověření jestli tlumivka omezuje proud
Napsal: 21 úno 2012, 17:07
od Andrea
Když tak koukám na to trafo, tak ho máš šíleně předimenzovaný, já tu mám trafo na 5kW a průřez sloupku má jen 360mm2 (je to CC). Primár (320V) má 24 záv. 10mm páskem 0,5mm mědi a sekundár (80V) 6 záv. 50mm páskem 0,5mm mědi., sekundár je proložený mezi primár a ještě tam zbyla v okénku rezerva.
Chtělo by to menší jádro a to vinutí lépe rozložit, aby byl menší rozptyl a skinefekt/proximityefekt. Jestli máš měřič indukčnosti, tak schválně změř indukčnost primáru i sekundáru s druhou stranou rozpojenou a s druhou stranou zkratovanou.
Edit: Cvičně jsem zkusila to trafo, co tu mám, primár má 1800uH/6uH a sekundár 100uH/1uH. Ale kapacita je hrozných 270pF, proto mi tu leží.
Napsal: 21 úno 2012, 17:17
od marun
ja sem to navrhoval přes
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html co ste mi řekli ze je to dobreé a podle takové aplikace co udělal amarokcz mi vyšlo 2kW
měřič indukčnosti nemám
podle mě je chyba v tom že ten drát je šíleně neohebný a vnikají tam velké rozptylové toky
Napsal: 21 úno 2012, 17:20
od Andrea
Chyba je v tom, že to máš vinutý jedním tlustým drátem a nemáš sekundár proložený mezi primár a ani ti to sekundární vinutí nezabírá celou šířku primárního vinutí.
Napsal: 21 úno 2012, 17:24
od marun
ráno sem to trafo přemotával zak že sem ten sekundár vecpal pod primár
napadá mě že bych ten primár tak nechal a sekundár namotal dvojitě nebo trojitě a bylo by to přes celou šířku sloupku
jak moc ty mezery vadí?
Napsal: 21 úno 2012, 19:16
od Atlan
zasa zle primar rozdel na polovicu. najprv navi jednu cast, dobre izoluj, navin sekundar zasa dobre izoluj, a navy zvysnu polovicu primaru. (a ako andrea povedala snaz sa ten sekundar rozlozit na celu cirku stlpika , primar deto.)
Napsal: 22 úno 2012, 14:51
od marun
přemotal sem to ale žádné velké změny při zátěži 14V mosfety a můstek se ohřály tak na 30°C
Napsal: 22 úno 2012, 15:18
od Andrea
Z 11,5V na 14V? To je nárůst napětí o 22% při o 50% větším výkonu, to je hodně velké zlepšení. A to jsi to určitě nenamotal tím 0,5mm drátem nebo plechem. Jinak pokud má mít ta ZV regulace možnost regulovat a kompenzovat ztráty, tak ten sekundár musí mít naprázdno o 20-50% větší napětí než je požadované. To co vypočítá ten program na
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html je jen suchá teorie pro 100% účinnost.
Napsal: 22 úno 2012, 15:20
od marun
takze bych mel zvysit pocet zavitu na sekundaru?
motal sem to tím 0,96mm2 drátem
Napsal: 22 úno 2012, 15:24
od Andrea
Několikrát jsi tu dostal radu, že kvůli skinefektu to máš při 50kHz motat 0,5mm a ty tam máš 1,12mm a ještě pro jistotu zdvojnásobíš frekvenci.
Napsal: 22 úno 2012, 15:43
od marun
je to lanko takže skinefekt by se moc projevovat neměl a zdvojnásobil sem frekvenci protože sem si špatně přepočítal
edit
frekvenci sem snížil zpět
po zatížení to opět kleslo na 14V když jsem výstupní napětí omezil na 14V a zatížil tak to napětí trochu zaplavalo a z trafa se ozval hrozný zvuk
Napsal: 22 úno 2012, 16:16
od Andrea
marun píše:je to lanko takže skinefekt by se moc projevovat neměl
To jseš na omylu, to by musel být každý drátek izolovaný, pokud není, je to z hlediska skinefektu jako plný průřez.
Napsal: 22 úno 2012, 16:31
od marun
než sem to stihl editovat ty si už odpověděla
