Stránka 6 z 6
Napsal: 08 úno 2012, 19:50
od Hill
V napájení se počítá OD TRAFA: usměrňovač -> kondenzátor (k němu připojíš tu LEDku s odporem, je jedno, jestli do kladné nebo záporné větve, ale do napájení KONCOVÉHO STUPNĚ) -> za tím následuje druhý filtr a stabilizátor se zenerkami pro předzesilovač.
Napsal: 08 úno 2012, 19:51
od AlesKL
Aha, no to je právě ono.Mě zblblo "Však to zapojíš na napájení koncáku, ne předzesíku."
A předzesilovač je celý to zařízení.Proto se teď bavíme jak v ústavu
Tak děkuju
Napsal: 08 úno 2012, 19:58
od Andrea
Jo, zblblo tě to tak, že PŘED čteš/chápeš jako ZA a 20V jako 15V.
Napsal: 08 úno 2012, 20:18
od Hill
Předzesilovač je předzesilovač a koncák je koncák - jsou to dvě různé stavební skupiny celého zesilovače, každá má za úkol něco jiného.
Každý také vyžaduje jiné vlastnosti napájecího napětí a proudu. Ale to už ti asi došlo.
Napsal: 08 úno 2012, 23:37
od AlesKL
Už si rozumíme
Ale stále bručí....přitom jsem to v té krabičce tak pěkně udělal, plechové stínění, všude stíněné dráty, filtrace.........
Sám o sobě nebručí, ale jak tam strčím kabel ke vstupu, něco je špatně.Taky to prská při doteku na struny
Čím kratší kabel zapojím, tím méně to bručí.Bez kabelu na vstupu to nebručí vůbec.Ale stejně tak bručí kabel zapojený do line-in na věži, jenom o to menší zesílení bručí méně.Taky se ten brum mění v závislosti na pohybu po bytě, jako by tady ze všech stran někdo vysílal brum
Teď už mi napadá jedině špatný zásuvky.Je to doslova stoletý panelák a málo co tady je správně.
Já sem si teď uvědomil, že nám vlatně v ložnici bručí jak DVD, tak settopbox a stejně tak mi bručej repráčky k PC...
Takže to budou asi rozvody v bytě předpokládám.To sem asi vyhodil stovky korun za různý zesilovače zbytečně...
Napsal: 09 úno 2012, 11:46
od AlesKL
Tak jsem se praštil přes kapsu a koupil kombo.Samozřejmě bručí úplně stejně
To znamená, že mě zásuvky přišly dost draho a to jak finančeně, tak nervově.Achjo
Stoletý byt.
Napsal: 09 úno 2012, 12:43
od jarda
Kombo vrať a udělej revizi elektriky. Fáze ? vpravo ?, pozor na dvojitou zem, dotažení šroubků v krabicích a zásuvkách a.j. Propojení přístrojů...
Napsal: 09 úno 2012, 13:35
od AlesKL
Kombo je v pořádku, tady bručí naprosto jakýkoli zesilovač.MZkusím překontrolovat ty zásuvky a dotáhnout šroubky.Vypadá to na onu smyčku, jak už se tu o tom psalo.rostě rozvody na hov*o
Napsal: 09 úno 2012, 13:45
od jarda
Však jo, proto ho vrať do několika dní od koupě /OZ/, nepotřebuješ ho.
Napsal: 09 úno 2012, 14:08
od MiloshCZ
jarda píše:Však jo, proto ho vrať do několika dní od koupě /OZ/, nepotřebuješ ho.
Platí pouze pro smlouvy uzavřené na dálku (nákup je taky uzavření smlouvy) a pouze podle občanského zákoníku.
