Stránka 6 z 6
Napsal: 13 kvě 2009, 08:16
od stepa
CharlesBass píše:Pokud si to představuji dobře, má jít o šroub M3 bez hlavy a s hrotem, délky asi 5mm. Kde se takový, prosím, dá sehnat? V místním železářství ho nemají a hodinářský soustruh nemám ...
To co popisujes je klasicky cervik. Ve slusnem zelezarstvi/kovomate by ho mit meli, pouziva se to celkem bezne.
Napsal: 13 kvě 2009, 08:32
od konosuke
stepa píše:CharlesBass píše:Pokud si to představuji dobře, má jít o šroub M3 bez hlavy a s hrotem, délky asi 5mm. Kde se takový, prosím, dá sehnat? V místním železářství ho nemají a hodinářský soustruh nemám ...
ano, to je ocelový červík. dá se běžně koupit a používá kdekoliv, M3 i M4.
posledně jsem sehnal v Polsku, včetně 6-hranného úhlového klíče CrV imbus. v nouzi vyrobíš doma - prostě uřízneš hlavu běžného šroubu M3
a vypiluješ lupenkovou pilkou či jehlovým pilníkem zářez pro šroubovák
Napsal: 13 kvě 2009, 15:38
od CharlesBass
děkuji, již jsem sehnal "červíky" s imbusem, nicméně sice to má kužel ovšem nezakončený hrotem ba naopak je tam důlek. raménko v tom sice sedí, ale musí to bejt na fest jinak vypadává. díky tomu to de trochu ztuha - ovšem eště nemám nasazenu přenosku a závaží. napadlo mě mezi důlek v červíkovi a důlek v raménku dát malé kuličky, ovšem nevím jak bych to dal do kupy
jo cena červíka 5x3 s imbusem je 1,2 Kč
Napsal: 13 kvě 2009, 18:14
od konosuke
taky by šlo vymontovat stavěcí šrouby - červíky ze starého točítka potenciometru - ty jsou na konci špičaté docela určitě aby lépe držely a neklouzaly po hřídeli
Napsal: 13 kvě 2009, 19:45
od Hill
CharlesBass píše: .... mezi důlek v červíkovi a důlek v raménku dát malé kuličky, ovšem nevím jak bych to dal do kupy
A co si takhle pomoci magnetem?
