Stránka 6 z 10
Napsal: 15 pro 2012, 19:12
od drabek06
Tak tenhle pátek jsem měl tu čest pracovat s notebookem s Win8. Asi 5 minut jsem nemohl vyskočit z jedný nabídky a až potom jsem zjistil že to byla nabídka start
a zavřít to nejde tlačítkem "esc" ale jen tlačítkem na klávesnici na spodní straně s logen windows. Potom jsem marně hledal příkazovej řádek . . . Bohužel jsem na to nepřišel
Napsal: 16 pro 2012, 01:56
od pigeonit
Možnost spustit příkazový řádek tak, jak je hodně lidí zvyklých, naštěstí zůstala, tedy pomocí "spustit" (WIN+R a poté cmd). Když mi nedávno přišly W8 do ruky, musel jsem se takhle zachraňovat, abych to vůbec vypnul aspoň pomocí shutdown. Přestěhování povelu pro vypnutí ze Start do Nastavení mně fakt nenapadlo
Napsal: 14 led 2013, 00:46
od RayeR
Tak sem procetl vlakno a cekal jsem, ze se konecne dozvim, co je na novych Win8 tak super ale nejak nic. Tech par odvazlivcu co to nainstalovalo vicemen odpovida vzoru z tohoto clanku:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/multimedia-zvuk-tv/25728-mesic-s-windows-8-pro-naprosta-spokojenost?start=1
Jinymi slovy, po zatluceni Metra do pozadi a instalace apliakci 3. stran pro navrat startu se to konecne da pouzivat jako predchozi winy. Snad jedina zminena vyhoda je rychlesi start diky tomu, ze se uklada snapshot kernel pameti, takze start je vlastne takove male probuzeni z hybernace misto kompletni inizializace systemu. Ale jak vime, windows se bez obcasneho kompletniho restartu stejne neobejdou.
Jak vidim, vyvoj windows jde stale od 10 k 5. Pouzivam na PC vice systemu a co se tyce woken, zustavam u XP (Win7 mi nic noveho neprinasi, naopak mi tam chybi nejake ovladace na starsi HW a nefunguji korektne nektere programy co v XP bezi, nehlede na zabrane misto na disku a RAM...).
Casem bohuzel musime pocitat s tim, ze vyrobci HW dropnou podporu ovladacu pro XP, a bez driveru na chipset, grafickou nebo sitovou kartu ten system uz moc pouzitelny nebude. Ale tou dobou uz snad primarne budu na Linuxu a tech par programu nak navirtualizuju, nez instalovat ten novy Win-hnuj.
Linux ma ted docela sanci stat se i herni platformou, kdyz se za nej postavilo Valve, snad to zatlaci na vyrobce VGA (i dalsiho HW) aby udelali kvalitnejsi ovladace pro Linux.
Nekdo tady psal, ze si MS vybojoval poctive sve monopolni postaveni na trhu - ano takovych podrazu co udal MS, to by asi u jine firmy clovek hledal tezko. Nebyli to zadni schopni programatori, ale sikovni marketingovi tluchubove a co za neco stalo, to koupili/okopirovali od jine firmy.
Davam Mrkvosoftovi rok, maximalne dva (aspon na mobilnim poli se s nim uz zidlicka povazlive vrkla)...
Napsal: 14 led 2013, 09:57
od Standa99
Samozřejmě, že budou XPčka hromadě lidem sloužit ještě několik let. Jenže obsloužit moderní HW už budou mít problém. Pokud máš NB s 8GB paměti nebo klasickou bednu se 16GB (to je při dnešních cenách snesitelné), tak ti budou XPčka naprd (kromě 64-bitových s vykopírovanou češtinou se severu 2003).
A můžu říct, že i na starých křápech jedou bezproblémově. Dal jsem to na 4 roky starý NB s nForce chipsetem (630) + nvidia grafikou (7230) a hýbe se to stejně jako na XP. Kromě čtečky SD karet poznal všechen HW včetně ovladačů (na tom hodně zapracovali). Navíc jsem tam strčil plonkovní 32GB SSD a jsem nadmíru spokojen. Také mám zkušenost se strojky, které nebyly schopny akcelerovat pod XPčkama FullHD videa pomocí GPU a Win8 to vyřešily. Vždy je funkční režim spánku nebo hibernace atd.
Dále jsem si z osmiček udělal verzi "To Go" což je taky zajímavý počin. Virtualizace pomocí Hyper-V se mi taky líbí. Normálnímu uživateli bezproblémově nahradí VMware nebo VirtualBox. A záloha běžícího stroje do image (to už šlo i pod sedmičkama) se taky hodí.
Napsal: 14 led 2013, 10:16
od RayeR
Tak s modernim HW sem zatim nemel problem, az na tu pamet, ale to je problem 32-bit verzi obecne, pokud nepocitam serverove verze s PAE.
Otazka je, jesi bezny uzivatel potrebuje >4GB RAM. Navic XP mu ji tolik nesezerou a zbyde tak vic pro aplikace. Pokud nekdo nedela intenzivne s grafikou, videem, moderni hry ci vypocty s hromadou dat, tak k cemu tolik pameti. Bezne mam zaplneno s otevrenymi programy a prohlizecem kolem 1-1,5GB...
Navic stale jsou v prodeji levnejsi NTB kolem 10000 s 2-4GB RAM, tam podle me nema cenu davat 64-bit.
>Standa99
Co myslis tou To Go verzi? Jako LiveCD? Pokud vim, Hyper-V je dost omezeny tim kery systemy podporuje (v podstate jen windows a par verzi linuxu)
Napsal: 14 led 2013, 12:12
od Standa99
To Go je funkční windows spustitelný z USB, což by se dalo přirovnat k LiveCD s persistencí. Sebou si nosíš svůj nastavený systém, aniž by to ukládalo rozdíly do jednoho souboru.
A na Hyper-V (pro Win8) mám testnuté Ubuntu a Debian, které naběhnou a fungují.
Napsal: 14 led 2013, 12:22
od RayeR
Jo jasne, neco jako Windows PE a pod, ja mam takle XP na USB...
U hyperv sem vychazel ze seznamu
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794868%28v=ws.10%29.aspx, kde o debianu nic nevidim. Otazka co nejake jine systemy, treba OS/2 EcomStation...
Napsal: 14 led 2013, 13:24
od Standa99
Jenže ty PE jsou omezené co se týče HW (já zase používám mini WinXP z Hirens BootCD). Oni sice běží v nějakém základním režimu, ale že by podporovaly plnohodnotně např. grafickou kartu, tak to ne. Pokud se ty Win8 To Go spouští poprvé na nějakém PC, tak si nainstalují veškerý možný HW (a je ho dost, to už jsem psal, že na tom hodně zapracovali) a při dalším restartu funguješ plnohodnotně. A ten PC si už pamatují.
A Ubuntu v základu vychází z Debianu, tak se divím, že ho tam nemají.
P.S. Tady
http://www.ecomstation.cz/index.php?pg=24-instalace mají návod na instalaci do starého Virtual PC, tak by to mohlo jet i v tom Hyper-V.
Napsal: 14 led 2013, 13:34
od RayeR
Jasne, PE jsou omezene a male, ale jsou i ruzne orezana XP bezici z ramdisku, prip. s EWF pro moznost zapisu nastaveni pred vypnutim a pod.
U tech win8 - jak to pak funguje, kdyz to zpustis na vice ruznych PC a pokazde nainstalujes jine drivery? Nepomplati se to? Nebo pokazde zacinas cistou? Ale co kdyz nejsi na netu? No je to trochu pokrok, zrejme obslehly nejake funkce z Linuxu, ale co se tyce flexibility bootovani, tak stale zadne winy nesahaji Linuxu ani po kotniky...
Napsal: 14 led 2013, 13:41
od Standa99
Určitě trochu nabobtnají (registry) a mají i své mouchy. Nenainstaluješ je na USB flashku, která má příznak vyměnitelného disku (jedině s nějakým módem). Ze zvědavosti jsem je spouštěl na 3 PC a fungujou. Dobrý článek je tu
http://diit.cz/clanek/windows-8-na-usb- ... dows-to-go .
Napsal: 14 led 2013, 14:10
od RayeR
Jo, to si pak rad prectu, este kolik takova instalace W8 zabira? Co sem koukal ty moje miniXP v komprimovanem image WIM maji 50MB a natahuju to GRUBem, to najede dost rychle...
Napsal: 14 led 2013, 14:22
od Standa99
Bez 6GB pagefile.sys mají v základu cca 15GB. Tady už je USB 3.0 téměř podmínkou.
Napsal: 14 led 2013, 14:23
Zaujimalo by ma, coho tam je 15 GB...
Napsal: 14 led 2013, 14:31
od tomasjedno
rnbw píše:Zaujimalo by ma, coho tam je 15 GB...
Kolik chceš slyšet sprostých slov?
Napsal: 14 led 2013, 14:35
od Standa99
Stačí, když z nich vygeneruješ wordlist
