Stránka 6 z 7
Napsal: 26 zář 2015, 20:15
od BigSandy
Zdravím.
Poskládal jsem to na soklu a fungovalo to.
Potřeboval jsem to však rozdělit.
Na jednom tištaku je ta 555 a vše co je po levé straně oddělené tou červenou čarou.
Na druhem to relé a kondik.
Vše je krmeno 5 V.
Kondik ma 470 uF.
Je to propojené 4 m UTP kablíkem a nefunguje to.
K relatku mam po tom UTP přivedene +5v,-,a propojovací kablík 555 to kondik.
Když na kondiku ručně střidam +,-, s toho UTP,relé se překlápí.
Když na kablík, co má byt zapojen ke kondiku dam log. sondu, sonda se při mačkaní tlačítka překlápí.
Když ten kablík co je pro kondík nechám překlopený na H a změřím na něm napětí, je tam 5V.
Kde muže byt kopanec.
Napsal: 27 zář 2015, 09:03
od masar
Ještě chybí informace, jest-li 555 překlápí při připojeném kondenzátoru a relé. Ale i tak nevím, kde je chyba, snad ošetřit pin 5 kondenzátorem 100n, zvýšit kapacitu C2 a C3...? :wink:
Napsal: 27 zář 2015, 12:58
od procesor
Tam je problém, že je to napájané z Vcc=5V. Pri záťaži cca 70...80mA je úbytok Low-level cca až 2V. Pre Hi-level je to rovnaké. Takže to relé dostáva impulzy len okolo 3V, čo by ako-tak stačilo pri dlhších impulzoch.
Treba skúsiť zväčšiť C2 aj na 1000µF.
Pomohlo by napájanie aspoň na 7V.
Napsal: 27 zář 2015, 14:47
od BigSandy
masar píše:Ještě chybí informace, jest-li 555 překlápí při připojeném kondenzátoru a relé.
Ano překlapi.
No a když mam po tom UTP přivedene k relatku i +5V a - , kterým to jde ručně překlapět, nešel by před kondík dat třeba tenzistor?
Zvednout napěti na 7 V by znamenalo další trafo
Napsal: 27 zář 2015, 15:59
od procesor
Na výstup 555 (3) pripojiť P a N mos (komplementár) s menším Rdson (pod 1 Ohm). Dostať aj takú dvojicu v jednom púzdre SO-8, alebo aj SOT (6-pin).
takýto ,
alebo
tento
Napsal: 28 zář 2015, 07:37
od BigSandy
Asi zatim zkusím zvednout to napětí.
Tyto mosfety jsou u nás dost těžko k sehnaní :(
Napsal: 28 zář 2015, 08:53
od procesor
Napsal: 28 zář 2015, 09:04
od masar
Tak si kup ty, co jsou k mání v GME. Třeba IRF7343, IRF7319, IRF7309,..
:wink:
A proč odděluješ to relé UTP-čkem?
A také můžeš vyzkoušet poněkud jednodušší zapojení jednocívkového relé:
Má tu výhodu, že si "pamatuje" (nezmění stav po připojení napájení).
A má tu nevýhodu, že potřebuje jeden přepínací kontakt "pro sebe".
:wink:
Napsal: 28 zář 2015, 10:35
od BigSandy
Dotaz k tomu plánku.
Mam relatka.
http://www.schrack.cz/eshop/rele-merici ... 24f12.html
Takové, ale na 5 voltu, byli ve vyprodejí, tak už je nemají.
http://www.relko.cz/dt/schrack/rele-rt- ... 24a05.html
Bude bezpečné přípojit na jedny kontakty 220 voltu a na druhé těch 5V na ovladaní
Napsal: 28 zář 2015, 13:07
od masar
Pro bezpečné oddělení zařízení je vyžadována napěťová pevnost min. 4000V~. Tohle relé má napěťovou pevnost mezi sousedícími kontakty 2500V~. :wink:
Napsal: 28 zář 2015, 16:40
od BigSandy
masar píše:Pro bezpečné oddělení zařízení je vyžadována napěťová pevnost min. 4000V~. Tohle relé má napěťovou pevnost mezi sousedícími kontakty 2500V~. :wink:
Tak to také ne :cry:
A něco podobného s použitím dalšího, pomocného relé, které by s ním cvičilo?
Toto je za hubičku.
http://www.gme.cz/ftr-b4-cb-4-5-z-p634-353
Asi jo :D
Ten tištak s relatkem a kondikem nechám.
Msto tištaku s 555 dam toto relé zapojené podle tohoto planku.
Jedny kontakty použijí jako pomocné.
Druhé pro překladní toho dalšího rele.
V lévo H (+5V)
V pravo L (-)
Prostřední ke kondiku.
Napsal: 30 zář 2015, 08:21
od BigSandy
Tak odzkoušeno a funguje :D
Děkují.
Poslední dotaz.
Když je to relé na 4,5 V.
Trafo je 5 V - naměřeno při zatěži 5,18 V.
Mohu ho nechat přepinat těma 5,18 V,
Napsal: 30 zář 2015, 09:36
od procesor
Úplne v pohode.
Napsal: 08 říj 2015, 10:14
od BigSandy
Zdravím.
Tak můj dotaz nebyl poslední.
Odhalen další problém.
Použité to relé s GM.
Použité součástky s planu.
Fungovat to funguje.
Když však překlopím relé na jednu stranu, musím počkat 10 vteřin, než ho mužů překlopit zpět..
Pokud zmáčknu tlačítko dříve, nic se neděje.
Půjde to nějak pořešit?
Děkují.
Napsal: 08 říj 2015, 12:05
od masar
Sleduj napětí na kondenzátorech. :wink:
