Stránka 6 z 7
Napsal: 17 zář 2016, 23:03
od pirat077
a co máte proti mojí smd 330uH 1A tlumivce?
...můžu klidně i spočítat a namotat malej toroid... to je řešení naprosto bez problému, jen pracnější...
Napsal: 17 zář 2016, 23:38
od MetalGod
Dyť snad píšeš, že to má vydržet vejtřasku, ne? Tak netroškař.
pirat077 píše:Já bych rád objevil něco, co budu moct navždy používat...
něco, co odolá i V3Sce...
Napsal: 18 zář 2016, 09:30
od lesana87
Napsal: 18 zář 2016, 13:03
od pirat077
Ještě jeden dotaz:
Můžete mi říct, jaký je rozdíl mezi tou smd tlumivkou v obalu a toroidem??
Případně mě nasměrovat na nějakou literaturu/stránky??
Napsal: 18 zář 2016, 18:47
od ZdenekHQ
Napsal: 19 zář 2016, 19:18
od pirat077
Přátelé a kamarádi,
zapojení vyšlo tak, že mám zapojené pětice LED,
při 20mA potřebuje celá větec 10,3V,
Při napájení 12,1V je to cca 100R
....větev ale dokáže vydržet 80mA (a to ty ledky ani neshořely, smrtelné maximum jsem už ani nezkoušel...)
Když tam dám odpor 100R v 1206 s max zatížením 0,5W, tak se při vyšším napětí (a proudu) dozajista sám odpájí =>další stupeň ochrany
Vstup ochráním dle předchozí diskuze (jen musím vyřešit rozpor mezi toroidem a smd tlumivkou)
Napsal: 19 zář 2016, 21:10
od Hill
Když tam poteče řekněme 33 mA každou větví, dohromady to dá 1 A. Na to, abys navinul drátem o průměru 0,6 mm (to odpovídá průřezu 0,28 mm2, čili proudové hustotě 3,6 A/mm2, což je ještě proud, který dlouhodobě měděný lakovaný drát vinutý v jedné dvou vrstvách snese), vyjde toroid poměrně velký, abys do něj namotal aspoň 50 závitů.
V podstatě bys vytvořil
asi takovouto tlumivku.
Výrazně více závitů pro daný proud celkem nemá smysl, protože dojde k přesycení jádra, to "se z cívky ztratí" a prudce klesne indukčnost tlumivky.
Tak ten toroid od TME kup nebo okopíruj.
Tenčí drát (a tedy i SMD tlumivka, pokud není dimenzovaná na takový pracovní proud) taky nemá smysl, neuchladí se a odejde.
Kdysi mi v Trabantu s 6 V rozvodem, relátkovým regulátorem dobíjení a dynamem, tedy zdroji plnotučných jehlových impulsů i přes 100 V, chránila rádio i zesilovač tlumivka o 150 závitech drátu CuL Ø 0,8 mm navinutých na feritové tyčce Ø 8 x 80 mm z tranzistoráku. Za ní pak bezindukční svitkový kondenzátor 330 nF/160 V proti kostře. A fungovalo to tam až do hořkého konce shnití skeletu....
Napsal: 19 zář 2016, 23:17
od ZdenekHQ
Já jsem vždycky myslel, že správný Trabant končil tak, že mu uhnily držáky motoru na kastli a on na křižovatce provedl to, co známe z francouzských filmů - přední kola s motorem odjela, kabina se řidičem zůstala stát.
Jinak podle popisu Hilla to byl decentní motor, co se týká rušení. Něco na úrovni tehdejší motorky Jawa.
Napsal: 19 zář 2016, 23:35
ZdenekHQ píše:...Jinak podle popisu Hilla to byl decentní motor (trabant - pozn. Ekkar), co se týká rušení. Něco na úrovni tehdejší motorky Jawa.
Samozřejmě - měl dynamo, klasický "kladívkový" zapalování s cívkou a svítil jen žárovkama (naštěstí už tehdá Němci uměli zatavovat do skla wolframový vlákno a nemuseli se spoléhat na karbidky). Neměl žádný polovodiče v řídících jednotkách, nepotřeboval žádný střídače, měniče ani PWM regulaci jasu světel - jedinou funkčně potřebnou inteligencí na jeho palubě byl (aspoň občas) tvor uloženej mezi levou přední sedačkou a volantem, i když ani to nemuselo i při jízdě bejt vždycky pravda ...
Napsal: 20 zář 2016, 08:45
od pirat077
Mám tady různé ferity (většinou žluto bílé s různým průměrem),
Spočtu to na míru + změřim
Pak pošlu výsledky
...a pokud vím, na 1A by měl stačit průřez 0,2mm2, to jest průměr 0,3mm (i s rezervou)
Napsal: 20 zář 2016, 11:37
od ZdenekHQ
Spíš se zaměř na termín "DC tlumivka" - ona je totiž sycená nejen rušením, ale i průchozím DC proudem. Toho jsi si zatím zřejmě nevšiml...
Napsal: 20 zář 2016, 12:10
od TAKJAN
Používal jsem to samé, co Hill. A funguje to. Vytáhnout ze šuplíku ferit nebo nějaké jádro, namotat něco závitů, průřez zkouknu, ideálně udělat vzduchovou mezeru, za 5 minut není co řešit.
Napsal: 20 zář 2016, 12:23
od ZdenekHQ
Tak ten zmíněný 8x80mm ferit bych klidně za určitých podmínek akceptoval - ale když vidím tlumivečku velikosti fazole, svítí mě všechny kontrolky, že tohle nebude fungovat. Něco jiného je spínaný zdroj, a něco jiného DC tlumivka.
Napsal: 26 zář 2016, 13:52
od weed_smoker
Používám filtr dvou-pí s cívkama na 8-děrovym feritu prům.6x10mm a kondíky WIMA paralelně s NIPPONama a TE154.U toho výkonová zenerka 24 - 36V hned za pojistkou a sériovou diodou.Pokud potřebuju stabilizovaný napětí,pak 9V pro MOS 4xxx nebo 5V pro TTL (přednostně 54xx nebo 84xx,ale fungujou i 74LSxx,74HCTxx a 74ALSxx). Autoaparatura 4x250W spojená do 2.1 je tažená samostatnym kabelem rovnou z baterky(CYA 10mm² s jističem 50A) bez ochran,filtrace má 1 kus 1F/20V a softstart,kterej občas blbne(dostal tenkrát trochu dlaždicema v kufru).
Největší problém jsou citlivý obvody( třeba čidla námrazy,čidla vody např.v nárazníku nebo pod blatníkem tažený motorovym prostorem.Tam nepomůže ani stíněnej kabel,jedině ho táhnout v kovový trubce.
Napsal: 26 zář 2016, 14:51
od TAKJAN
50A x 13V je 650W. 4 x 250W je 1kW???
A kdo to poslouchá? To jenom na tuning párty?
