Stránka 6 z 33
Napsal: 14 srp 2018, 17:15
od Nagant
Díky za info. Nebudu to tedy asi pokoušet (uvažoval jsem o koupi).
Napsal: 11 říj 2018, 09:38
od Hubert_79
27 – Zircon Ice – 859 Kč
Máte s tím někdo zkušenosti? Má to RF modulátor, mohl bych to tedy použít pro Teslu Color 110ST. Mám však zkušenost s Alma 2800 (taky s modulátorem) a to takovou, že jsem to ve čtrnáctidenní lhůtě vrátil. Nedalo se na to koukat... Tak jestli třeba v tom Zirconu není ten samý modulátor.
Napsal: 11 říj 2018, 11:49
od kokun
To
Nwm jestli modulátor, ale "střeva" to bude mít zřejmě stejná (když je u obou totožný fw) - viz
tento článek (Tabulka v druhé části čl.).
Tady ho provozují s tvp ORAVAN i přes modulátor (foto v příloze).
Taxi potom vyber - skutečně to chce, aby to někdo (kdo ho má) vyzkoušel
Napsal: 11 říj 2018, 12:33
od Hill
Jednu Almu 2800 má i OK1HGA, tak, jestli i on potvrdí, že ten modulátor stojí za nic, pak zkonstatujeme, že jde o vlastnost modelu, ne o náhodně se vyskytující vadu dvou kusů (jednoho koupeného v Jičíně a jednoho v Praze).
Jednoduše se zatíženým scartem byl kontrast prvních několik minut provozu poloviční a pomalu se zvětšoval, bez zátěže videovýstupu na scartu byl obraz perfektní, ale po stejné době se zvětšil tak, že došlo k oříznutí synchronizační směsi.
Prostě jedině zkoušet, nějak se mi nechce věřit, že by tak blbě chodily všechny, když už, co se dá dělat, zákazník v jejich ceně ten modulátor zaplatil.
Napsal: 11 říj 2018, 20:11
od Hubert_79
Díky. Jsem ten článek, kde to napojili na Oravan četl, právě proto mě to zaujalo. Tu Almu jsem měl, přes modulátor byl obraz opravdu hnusný, rozpitý a bez barev. Přes SCART jsem to nezkoušel.
Stávající STB (DI-WAY T2200) poskytuje velice slušný výstup (samozřejmě - lze brát v potaz ten Color 110 ST koupený kdesi z vyklízečky domu za kilo).
Asi to zkusím objednat přes net abych to mohl vrátit, což jsem u té Almy absolvoval. Jen jestli mě ten eshop (HITYShop.cz) nekopne do pozadí...
Napsal: 11 říj 2018, 21:32
od Artaban001
Rodičům sem právě vypnul u TV HBBTV. (Mají sice příjem přes satelit, ale myslím si, že to HBBTV tam funguje stejně) Občas do vysílání právě přes to HBBTV promítají reklamy. Takže i já se bez této funkcionality rád obejdu.
K Těm ST-B?
-Japato, že je Sencor SDB5002 levnější, než tenSDB5003, kterýmu chybí RJ-čko na příjem LAN internetu. Mělo by to být obráceně, ne?
-Gogen DVB168 T2 PWR:
přijde mě oproti Sencoru "barevnější". Než zapnu set top box, musí běžet TV, jinak nefunguje přenos přes HDMI (obráceně se TV chová, jako když je STB vyplej. Je tu o tom debata)
-Gogen přehraje víc formátů filmů oproti Sencorovy, má líp provedený EPG, ale zase se občas kouše. Díky 5V externímu adapteru má delší přívod, Sencor oproti Gogenovy je dříč, který se mi neseknul ani jednou. Má slabší zelený displej, takže nesvítí jako vánoční stromek, ale zase: Ono by je fakt zabilo, kdyby ten kabel do zásuvky měl aspoň 2 metry?
Napsal: 11 říj 2018, 21:42
od TAKJAN
Koupil jsem teď mamce do kuchyně Strong SRT 8211. Tv je malá, jen HD ready. Aby mě nelezla na velkou s píč......, na 🤐 seriál to stačí, (zjistila po roce, že mám víc stanic, v podstatě teda na hov.., protože je to hlavně monitor). Vše funguje celkem OK, ale citlivost malá, jeden multiplex občas kostičkuje. TV blbej sencor to nedělal. Musím něco udělat, asi někam vrazit zesilovač.
Napsal: 12 říj 2018, 01:15
od Celeron
Chlapi, je něco novýho na trhu s dvoutunerovejma STB T2?
Díky!
Napsal: 12 říj 2018, 07:42
od kokun
Moc toho nebude.
Tady v článku (2 měsíce starém) se něco málo uvádí
Napsal: 12 říj 2018, 10:21
od breta1
Hubert_79 píše:Díky. Jsem ten článek, kde to napojili na Oravan četl, právě proto mě to zaujalo. Tu Almu jsem měl, přes modulátor byl obraz opravdu hnusný, rozpitý a bez barev. Přes SCART jsem to nezkoušel.
Možná to chtělo použít ten SCART - ORAVAN má totiž videovstup, takový netypický kulatý DIN konektor, vyrobil jsem si patřičnou redukci a na chatě na to jedu.
Napsal: 12 říj 2018, 10:41
od Hill
V GESu mají zrovna výprodej
redukcí SCART - DIN-AV, jen s kabely je to už bída, tak si ho ale můžeč vyrobit,
DIN-AV konektory ještě jsou.
Nebo si vyrob redukční kabel SCART - DIN-AV rovnou.
A v Oravanu netřeba nic dělat.
Napsal: 12 říj 2018, 10:54
Lenze on nema Oravan.
Napsal: 12 říj 2018, 13:10
od Hill
Taky to nebylo určené Hubertovi, s ním už jsme to probrali dřív.
Ale může se to hodit někomu, kdo má ještě televizi s DIN AV konektorem.
Napsal: 12 říj 2018, 14:47
od Hubert_79
Mám C110 a C430. Ta 430 je v klidu, ta scart má. Ale 110 má jen a pouze anténní vstup; vím, že tam jde ten scart nějak dobastlit, ale do toho se mi nechce. Jednak to neumím a druhak mi přijde lepší (jen pocit, nic víc) aby TV byla v původním stavu. To bych tam mohl rovnou doprasit barevnou hudbu a diskokouli
Napsal: 12 říj 2018, 14:51
od Artaban001
Color 110-ST nemá galvanicky oddělený šásko od sítě, takže amatérký bastlení jakkýhokoliv vlezu, či výlezu jen tak dodatečně si koleduje v krajním případě i o smrt uživatele. Jak amatérsky dobastlit nějaký ten vstup tak, aby to bylo bezpečný pro uživatele i připojené komponenty bylo popsáno v Amatérským rádiu a možná i tady na EB.
