Jakou koupit kombi lednici
Valdano
#76 Příspěvek od Valdano »
Gorenje s NoFrost Plus co mám už cca 2 roky jsem zatím neodmrazoval a žádný problém s ledem tam není. Samsunga s NoFrostem co jsem měl předtím a co mi vydržel 17 let jsem za celou tu dobu odmrazoval snad jen třikrát, a to až v posledních cca dvou letech kdy se objevil problém s ledem v mrazáku, ale 15 let předtím žádný problém a žádné odmrazování.
TAKJAN
#77 Příspěvek od TAKJAN »
Ta lednice je úplně opláštěná. Není vidět kompresor, nic. Teplo odvádí boky. Takže ta vlhkost nemá kudy odejít. A potraviny nejsou nijak vlhké. Minimálně dva roky úplné sucho. Zázrak.
Valdano
#78 Příspěvek od Valdano »
TAKJAN píše:Ta lednice je úplně opláštěná. Není vidět kompresor, nic. Teplo odvádí boky.
Odvádění tepla boky měl už i ten starý Samsung s NOFROST co mi šlapal 17 let a i když byl opláštěný tak vzadu dole byl vidět kompresor. U Gorenje s NOFROST PLUS co mám je to podobné a je tam vidět nad kompresorem i nádržka na odpar vlhkosti odváděné z vnitřního prostoru viz přiložený obrázek. Pokud u té vaší HISENSE je zadek zakrytovaný tak je otázkou zda tam přeci jen někde dole nejsou průduchy nebo třeba i drobné otvory kudy by se mohla odváděná vlhkost odpařovat do prostoru. Třeba Hisense RF540N4WIE, která má také NOFROST, má vzadu dole průduchy viz další přiložený obrázek.
Hape
#79 Příspěvek od Hape »
Dnes jsem zjistil, že nám po 15 letech odchází kombinovaná lednice Electrolux ERB34033X. Podle projevu (v chladničkové části začala silně namrzat) to tipuji na únik chladiva. Stejně byla zralá na výměnu, už se na ní začal objevovat koroze. Před těmi 15 lety nás stála 16 000 Kč.
Tak se dívám po nějaké nové. Zatím je mým favoritem Hisense RB434N4BCB. Je o něco málo vyšší, než naše Electroluxka a vnitřní uspořádání vypadá podobně. Díky invertorovému motoru kompresoru by měla být snad úspornější. V Planeu je teď k mání za docela dobrou cenu, si myslím.
Jak jsou na tom podle vás chladničky Hisense s kvalitou. Mohla by vydržet dýl než do skončení záruky?
martinkopp
#80 Příspěvek od martinkopp »
Podle mne pokud nebudeš kupovat ten nejlevnější šrot, je to všechno na jedno brdo (nebo sázka do loterie s podobnými šancemi). Výbava je u běžných lednic prakticky stejná a většina "vychytávek" jimiž se snaží odlišit jsou nepoužitelné nebo nefungující nesmysly a marketingové kecy.
Kup si takovou co se ti líbí po designové stránce, je to velká věc a budeš na ni koukat každý den. Já mám nějakou Bosh kde dali na přední stranu dvířek desku z bílého skla. Vypadá to opravdu pěkně, jednoduše se čistí a dvířka nejsou dodrbané nebo doškrábané jako plechové nabarvené.
#81 Příspěvek od rnbw »
martinkopp píše:ten nejlevnější šrot
Presne do tejto kategorie patri cinsky Hisense.
#82 Příspěvek od konosuke »
Gorenje z marketu X (neuvádím kerýho, neplatí mě za to)
větší 143cm za 5499 Kč, menší 117cm za 4999 Kč. pěkné.
martinkopp
#83 Příspěvek od martinkopp »
Lednici s mražákem za cenu 24hodin průměrné mzdy opravdu ne.
ferdislav
#84 Příspěvek od ferdislav »
Na alze jsou teď nějaké slevy, mrkni i tam
Hape
#85 Příspěvek od Hape »
Konosuke mně jde o větší lednici. Nemáme doma chladnou špajzku, tak jí lednička supluje a je v ní často nedostatek místa. A také chci aby měla lepší energetickou třídu, alespoň tu B (áčka už jsou moc drahé) a to se v cenové hladině pět a půl tisíce asi nenajde. Radši si teď trochu připlatím, aby následný provoz byl levnější.
Na Alzu ještě kouknout můžu.
kejki
#86 Příspěvek od kejki »
martinkopp píše:Lednici s mražákem za cenu 24hodin průměrné mzdy opravdu ne.
Je to Číňan a jiné za chvíli nebudou. A když jsem četl recenze těch dražších, tak jsme koupili jednu úplně levnou Beko a jednu o chlup dražší Samsung. A kromě pískání při spuštění a šátrání v síti mi přijde ten Samsung stejný. Třídu B jsme zamítli, máme FVE a navíc to ani finančně nevychází (nemáme D02)
Jediné, co by mě zaujalo, jestli ještě někdo dělá svobodné police. Protože tohle má pevně dané místo a vychází to špatně na hrnce s poklicí.
kejki
#87 Příspěvek od kejki »
Hape píše:Dnes jsem zjistil, že nám po 15 letech odchází kombinovaná lednice Electrolux ERB34033X. Podle projevu (v chladničkové části začala silně namrzat) to tipuji na únik chladiva.
Nevím jak u vás, tady je zvýšená vlhkost, rosí se nádržka u WC už tři dny. A když zamrzne ta lednice hodně, tak to automatika nedá.
workhard
#88 Příspěvek od workhard »
Mně to taky lednice začala dělat a za chvilku šla do kopru. S vnější vlhkostí to zdá se nesouvisí.
Hape
#89 Příspěvek od Hape »
Nejsem chlaďař, ale na 99% to u naší chladničky je únikem chladiva. Nikdy dříve tolik nenamrzala a v chladničce vždy stihla námraza odtát. Nyní neodtávala a jen přibývala. Dnes jsme jí proto odmrazili vypnutím a po vysušení a znovu zapnutí zadní stěna dlouho nechladila a v mrazáku také moc nemrazí. To předešlé silné namrznutí bylo s největší pravděpodobností způsobené nízkým chladícím výkonem a tím pádem trvalým chodem kompresoru.
Stejně je už zralá na výměnu, takže je rozhodnuto a koupí se nová.
Hape
#90 Příspěvek od Hape »
Tak jsem objednal tu Hisense RB434N4BCB, od včerejška je doma. Sice je to Čína, ale je to nadnárodní koncern a tento model je vyrobený v Srbsku.
Provedení a vnitřní vybavení vypadá celkem bytelně, rozhodně na mně nedělá dojem, že se mi při manipulaci zásuvky v ruce rozpadnou. Poličky ve dveřích jsou také z dost silného plastu. Co se týká vnitřního uspořádání, tak za mně by tam mohlo být více možností jak police rozmístit.
Docela mně vyškolil ovládací panel na dveřích. Vypadá jako dotykový, ale ve skutečnosti jsou to fóliová tlačítka. V návodu není o tom, že by se mělo na ovládací panel tlačit nic napsáno, jsou tam k tomu jen obrázky, tak jsem se ho jen dotýkal a ono nic. Už jsem málem volal do prodejny, že mi lednice nejde zapnout. Nakonec bratr přišel na to, že na těch místech co vypadají jako dotykové plochy, je potřeba trochu zatlačit, přičemž se to místo lehounce pod prstem prohne.
Na ovládacím panelu je sice displej, ten ale ukazuje jenom nastavenou požadovanou teplotu v chladničce a mrazničce, skutečnou aktuální bohužel ne.
Chladničku jsme zapnuli včera kolem 13:00 a naplnili potravinami. Šla nepřetržitě až do večera a přitom byla na můj vkus dost hlučná, vzhledem k tomu že o ní píšou, že má tichý provoz. Nemá klasický pasivní kondenzátor chladiva. Vedle kompresoru má malý chladič profukovaný ventilátorem, od toho nejspíš pochází ten hluk. Dnes ráno opět pořád běží a hučí, tak jsem volal na servisní podporu výrobce Hisense a tam mi nějaká slovenská holčina řekla, že dle sdělení servisního technika může po uvedení do provozu kompresor běžet naplno až 48 hod. a poté by mělo dojít ke snížení výkonu a také hlučnosti. Mám to prý přes víkend sledovat a když tak se opět ozvat v pondělí.
Je to naše první invertorová chladnička, tak se chci zeptat jestli je takové chování obvyklé?
Zpět na „Bílá technika“
