Úprava T814A
JiriTom
#76 Příspěvek od JiriTom »
Ta záporná zpětná vazba je na nízké impedanci - rezistor 10 ohmů proti zemi a 1 kOhm, okolo nejsou žádné kompenzační kapacity - troufnu si tvrdit, že ta změna na 500 ohmů nemůže v tomto zapojení způsobit kmitočtovou nestabilitu. Naopak, pokud je rezerva výkonu, šel bych i na 220 ohmů a tím podstatně znížil šum (ale tedy i zisk) a tím i ještě více zlepšil vlastnosti konce... :)
pivo0
#77 Příspěvek od pivo0 »
No já nevim.Vím že záporná zpětná vazba teoreticky zlepší vlastnosti zesilovače ale prakticky jak se to bude chovat to si nedovedu představit.Zatím to nedělá žádný problém.Slyšel bych rozdíl ve zvuku kdyby to kmitalo?
JiriTom
#78 Příspěvek od JiriTom »
Pokud by se šlo obráceně - snahou vazbu zmenšit a zvyšovat tak zisk - problémy s kmitočtovou nestabilitou by mohly nastat...
Pokud by jsi měl postupovat korektně, tak bys musel:
- vrátit tu vazbu na 1 kOhm
- signální generátorem budit konec na plný výkon do patřičně dimenzované zátěže
- osciloskopem na zátěži sledovat signál na výstupu
- to celé proladit od cca 20 Hz do cca 30 kHz
A tím zjistit zda je to stabilní a nekmitá to a tím potvrdit, že ten se ten konec chová korektně bez úprav.
No a až pak začít s úpravami. Pokud se do toho hrábne bez tohoto otestování, nedá se pak dělat žádné závěry.
Pokud ale, vzhledem k téměř nulové ceně zařízení jsi rozhodnutý trochu riskovat - tak se to dá přežít bez měření.
Kmitání je někdy slyšet jako "řekněme" podivný pocit v uších, někdy není slyšet nic, je to těžké říct...
pivo0
#79 Příspěvek od pivo0 »
Nenì to jako zalehle uši když hrajou basy?:-D Co se může stát se zvukem, kdyz sem tam dal vazební kondenzatory s nízkým esr určený do spínáků?
pivo0
#80 Příspěvek od pivo0 »
Ještë se mi honí hlavou otázka, jak by se dal posunout regulátor výšek z 10kHz na řekněme 12,5kHz?
pivo0
#81 Příspěvek od pivo0 »
Ahoj
Měl bych ještě pár dotazů na toto rádio.
-Lze ho upravit na 4 Ohm reprosoustavy?Jestli ano, tak jak?
-Je možné, že slyším změnu ve zvuku, při změně vazebních (nových) elytů za svitky TC206 nebo je to placebo?
-Hodí se vůbec elyt s low ESR určený do spínaných zdrojů jako vazební, nebo má nějaké mě neznámé parametry, které by ovlivňovaly zvuk?
-Ty KCčka v koncáku se mění oba za nízkošumové BC550C, nebo jenom Kc148?
-Je normální, když na filtračním elytu měřím pokaždé jiné napětí? Jednou je tam 46V a za pět minut 48V.Předpokládám, že by se mohlo měnit napětí nebo kmitočet v síti, ale nejsem si jistý.
-Při jakém napájecím napětí má být předepsaná hodnota 22,5V v nastavení symetrie obou půlvln?
Budu rád, když se zúčasní i sinclair Very Happy
Předem díky
