Moje neúspěchy
mi-ro
#76 Příspěvek od mi-ro »
Tak říkalo se kde co. Prý lidem v okolí hrály okapy, prý s tím někteří uměli svítit. Fakt je, že i 5kw Dechovka dokáže pár desítek metrů zrezonovat některé konstrukce. Tak proč by to neuměl 1,5MW.. Detekce AM je jednoduchá. A to se tehdy opravdu moduloval plný výkon. Ne jako poslední AM vysílače jely s potlačovanou nosnou v tichých pasážích.
..to bude jen ňákej odpůrek
robos
#77 Příspěvek od robos »
-> EKKAR - díky za vysvetlenie, ja som vedel, že som na tomto fóre nájdem odborníkom všetkého druhu... Ja hovorím, že elektrikár musí vedieť všetko, aj odrodiť dieťa, keď na to príde. V inom vlákne som sa naučil, ako robiť trhaviny. Ale skúšať to nebudem...
-> mi-ro - môžem len pridať ďaľšiu sprostredkovanú informáciu, lebo sám to nezažijem. Profesor na výške nám kedysi hovoril, že keď bol on mladý (60-te roky), boli na exkurzii v asi v Tesle Hloubětín. Tam robili vysielače. Pán, čo ich sprevádzal, zobral do ruky žiarovku 220V, prešiel sa okolo vysielača a žiarovka mu v ruke svietila. To bol taký vyděržaj pioner pre dospelých.
#78 Příspěvek od xsc »
Obvykle se to dělalo se zářivkou v ruce. Žárovka se používala s nějakými kusy drátu jako anténou.
#79 Příspěvek od Crifodo »
robos píše:Nie že by kniha od Pacáka nebola dobrá, ale to zapojenie na začiatku, keď kryštálku pripojí na NF zosilňovač s EF22, asi nemohlo dobre fungovať.
Tak hlavně u Pacáka je elektronka bateriová DF22, ne síťová a ještě řízená EF22 :roll:
Na 1,5V žhavicí článek by ani Pacák moc neslyšel.
DF22 jsem nikdy neměl, takže autentickou zkušenost s touto jednolampovkou nemám, bude to podobné jako pozdější 1F33 atd - nic moc.
Ohledně vysílání SV na Slovensku, zatím (10/2022) běží vysílač Nitra na 1098 kHz, s jeho 25 kW ho slyším ve středních Čechách na starý Panasonic, ale chytí ho i na SDR v Holandsku viz obr. To vůbec není špatné. Takže poblíž Nitry asi i na tu krystalku, než to definitivně vypnou, protože 25 kW je už dneska brutální zatížení naší bohaté energetiky.
robos
#80 Příspěvek od robos »
-> Crifodo - máš pravdu s tým vysielačom, mal som si to najprv overiť
https://www.dx.cz/index.php?obsah=clanky&id=555
Skúsim ho zachytiť aj na kryštálku, ale buď budem musieť odladiť tú maďarskú stanicu, alebo sa pripojiť diódou na odbočku kvôli lepšej selektivite a použiť jednoduchý zosilňovač. Vzdušnou čiarou k vysielaču to mám 40 km a Podunajská nížina je pre stredné vlny rovina :) Pri dobrom počasí vidím Zobor aj JE Mochovce.
K Pacákovi teraz len toľko, že ten prijímač staviam podľa knihy z roku 1958, tam používa EF22 s napájaním 30V. Ani ja nemám DF22. Asi práve tá EF22 v takomto zapojení bude problém. Trochu oprášim poznakty a otvorím vlákno. Musím si prečítať aj tie staršie Pacákove konštruktérske série. Už mi to tu leží dlho na parapete. Keby si sa hlásil ako dobrovolník, že to zapojenie u seba zreprodukuješ, tak to samozrejeme uvítam :) Je to veľmi jednoduché zapojenie.
#81 Příspěvek od Crifodo »
[quote="robos"]Keby si sa hlásil ako dobrovolník/quote]
tak myslím že toto nehrozí, na to se moc málo nudím.
tahle verze z roku 1958 je trojitý kočkopes, mám pocit že to už Pacák trochu magoří. Síťová selektoda, provozovaná na anodovou baterii s nízkým napětím, ale přitom žhavená ze síťového trafa. Ech. Nějak to fungovat může, s malým zesílením, ale je to neohrabaná podivnost a taky anténu to bude chtít určitě solidnější než nějaká záclonová garnyž nebo co to připojuješ. Hlavně v této době nedostatku energie i pro 100 kW vysílač.
lubos1961
#82 Příspěvek od lubos1961 »
To víš že to fungovat bude, tu jde o to při stejném osazení daných elektronek postupně rozšiřovat složitost zapojení a cílem je dokončení síťového superhetového přijímače.
pocitujlasku
#83 Příspěvek od pocitujlasku »
mi-ro píše:Stačilo mezi kontakty vidlice 4kOhm sluchátek zapojit GA detekční diodu a už to hrálo. Bez jakékoliv antény a uzemnění.
Ja som za mladych cias pouzil klasicke 50ohm telefonne sluchadlo, paralelne k nemu dat GA201 (asi, taka mala priesvitna). jeden vyvod na radiator, druhy asi metrovy drot a chytal som tusim slovensky rozhlas. Ale byval som na 10tom poschodi.
No vidis, a tak si sa bal
DukeNuke
#84 Příspěvek od DukeNuke »
No, taky přispěju :-)
jako caparti jsme s bráchou dostali takové dva dětské telefonky. A když jsme utrhli drátky, snažil se je tatík připájet pomocí rozžhaveného hřebíku. Ukecal jsem rodiče o trafopájku k vánocům. To byla paráda připájet si drátky mezi baterkou a žárovkou.
Když jsem objevil nehrající tranzistorák menuet, jakousi metodou jsem přišel na to, že je vadný konektor pro připojení sluchátek. Propájel jsem ho a radio hrálo! Napájel jsem ho tehdy z piko trafa, sice to brumělo, ale hrálo. Skočilo to tím, že jsem ho připojil místo na ss regulovaný výstup na 16V st výstup na výhybky. Zavrčel a bylo po něm. Otravoval jsem rodiče tak dlouho, dokud mi nezaplatili radiokroužek. A zjistil jsem odpálené komplementáry GC511/521. Pak už konstrukce dvoutranzistorového radia s KF124 a KC508. A krabička, která "kopala". A blikající brož s LQ100 podle VTM. To byla tehdy frajeřina :-)
V prvním roce na učňáku jsem odhalil vadný tranzistor SF358 v RGB zesilovači v TV Color 110ST. Tehdy snad i naši začali věřit, že ze mě něco bude...
No a ránu, tu jsem dostal mockrát. První bylo varovné "zavrnění" u MGF B101 a ano, kostra na fázi. To už jsem věděl dost na to, abych použil fázovku, jen jsem to jaksi vypustil...
Algena a rtěnka už šly mimo mě, ale ještě si pamatuju, jak se natahoval oblouk na VN části elektronkové TV.
A součástky? Jezdil jsem do Brna (Tesla na Františkánské, na Masaryčce a domácí potřeby první patro tamtéž. A bazar na Pánské), do Pardubic, do Prahy (tesla na Dlouhé a bazar na Karláku). Jó byl to tehdy boj :-)
robos
#85 Příspěvek od robos »
DukeNuke píše:A krabička, která "kopala"
To bol účel, alebo vedľajší efekt? :)
robos
#86 Příspěvek od robos »
Popisované experimenty zo sluchátkom a diódou ma inšpirovali k tomu, že si v najbližších víkendoch urobím AM turistiku k vysielaču Jarok pri Nitre. Je to posledný náš vysielajúci, s výkonom tuším 25kW (bude to stačiť na slúchadlo s diódou??). Problém je, že na príjazdovej komunikácii je zákaz vjazdu, takže to vypadá na akciu plížením-plazením cez les. Ale je to jediná možnosť, ako získať nejaké skúsenosti experimentovaním v blízkom poli.
Ale najprv sa vyberiem k miestnemu leteckému navigačnému majáku OKR na 391 kHz. Neviete niekto, aký to môže mať výkon? Viem, že ho DXmeni zachytili cca 1000 km odtiaľto. Trochu problém bude naťahovať tam nejakú anténu. Bojím sa, že čoskoro zaparkujú vedľa mňa policajti a zbalia moju anténu aj so mnou... Ale majú napísané na dverách pomáhať a chrániť, teoreticky by mi mohli pomôcť podržať anténu. Také dva uniformované stožiare by sa hodili...
A keď to nevyjde, pribudne ďaľší neúspech v tomto vlákne :)
#87 Příspěvek od ok1hga »
robos píše:Ale najprv sa vyberiem k miestnemu leteckému navigačnému majáku OKR na 391 kHz. Neviete niekto, aký to môže mať výkon? Viem, že ho DXmeni zachytili cca 1000 km odtiaľto.
https://fmscan.org/net.php?r=b&m=s&itu=SVK&pxf=OKR
obvykle se používají vysílače TDV 100
TTD
Kmitočtový rozsah: 150 – 1200 kHz ( DV a SV ),
pracuje na jednom pevném kmitočtu pevném kmitočtu ( nelze přelaďovat).
Přeladění mohou provést specialisté dílen, kteří provedou záměnu krystalu za jiný kmitočet a provedou doladění všech obvodů vysílače ).
Výkon vysílače: min. 100 W, 160 W, 200 W (při A0/A1 až 200W, min. 50W).
#88 Příspěvek od Crifodo »
Výkony NDB majáků se pohybují od cca 50 W po stovky W, výjimečně 2 kW. Pokud jsou to majáky v ose dráhy (myslím že 3000 a 1000 m) tak "bližná" má menší výkon. Na krystalku by blízké pole mohlo stačit. U příjmu na komerční superhet se nepodaří naladit majáky vysílající v "mezipásmu", protože dlouhé vlny obvykle končí na 300 kHz a střední začínají na 550 kHz. Výjimkou je třeba Riga103.
L. opravny BB upravovaly "oblíbené" autopřijímače aby obsáhly toto mezipásmo, z čehož jsme jako vojáci neměli velkou radost, protože pak chyběl atraktivní horní konec pásma nad 900 kHz.
Obrázek je stažený někde z webu, nemůžu to už najít takže odkaz není.
#89 Příspěvek od ok1hga »
kousek od Třebové je maják ve Starém Městě u letiště . . . znak TBV, 492 kHz
https://goo.gl/maps/X9NE6ffhZddCfP1S8
anténa je velmi zkrácená k vlnové délce(velmi nízká účinnost), takže maják má ERP jen v jednotkách wattů . . .
robos
#90 Příspěvek od robos »
-> ok1hga
-> Crifodo
Vďaka, presne toto mi vŕtalo mi hlavou - aké je vybavenie toho domčeka. Nechcel som sa pýtať, lebo som myslel, že to aj nikto nevie, pretože tam nikoho nepustia. Takže to stále obstarávajú vysielače TESLA. Zrejme je to dosť spoľahlivé zariadenie.
Skutočný vyžiarený výkon je otázny. Na začiatok to skúsim z bezprostrednej vzdialenosti (asi 30m) s malou rámovou anténou s viac závitmi. Skúsim ju aj vyladiť kondenzátorom a potom to skúsim bez kondenzátora - len s diódou na rámovke a sluchátkami. Prípadne použijem bežnú feritku z rádia (nechcem zbytočne budiť pozornosť zatĺkaním uzemnenia a antény. To je až plán B).
