Tesla 814a - Koncový stupeň
https://www.ulozto.cz/!0BlM6l3Zpst1/cd-generator-zip
https://www.ulozto.cz/!9sQMkcnQU/test-cd-generator-flac
Vyber si, jsou to asi 10-20vteřinový "tracky" různejch kmitočtů i přímo reálnejch zvuků. Jde to přehrát na jakýmkoliv PC přehrávači i na malým mp3 playeru.
A kutilmile - nelituju tě
- destilator
- Kontaktovat uživatele:
Dnes som vymenil skoro vsetky elektrolyty v korekčnom predzosilnovaci. (oznacené v prílohe) Lebo niektore mali znizenu kapacitu, alebo nulovú a chcel som aby boli v oboch kanaloch rovnake kapacity. No a vysledok je, ze je to skoro prefektne. Nemozem povedať ze uplne, lebo stale mam taký pocit ako keby jedna strana hrala trocha inac. No zrejme by to chcelo nejaku zlozitejsiu výbavu a nastavovať to pristrojmi a nie podla ucha. Takze to uz nebudem riešiť.
Zda sa mi ako keby to cele radio bolo nejake rozladene, lebo som si vsimol ze ani kontrolka stereo nesvieti a to ani pri kvalitnom signale miestnej stanice. Iba sem-tam preblikne. Ale uz sa mi zopár x stalo, ze pri miernom odladení začala kontrolka svietiť. Ale je to mozno citlivosťou radia alebo inými parametrami súčasných FM vysielačov.
V stereodekoderi som tiez vymenil dva elektrolyty so znizenou kapacitou, ale je to stale rovnake. Je tam sice este trimer, ale netusim co sa s nim nastavuje... Tak som ho netýril. Ani neviem ci ma s tym nesvietením stereokontrolky, stereodekoder daco spoločné.
EKKAR: stiahol som ten prvý link, cd-generator-rar, ale nefunguje mi to v PC. Ale nevadi, lebo ako som uz pisal, zabalím to.
A este: Som zvedavý ako dlho vydrzia tie elektrolyty co som dnes vymenil v tom radiu. Lebo tie Teslacke tam vydrzali skoro 40rokov. Ale volako sa mi nechce verit ze by tam tolko vydrzali aj tieto co som tam zalozil...
korekcie.png- (130.02 KiB) Staženo 195 x
- destilator
- destilator
Měl bych jednu otázku na tazatele tohoto tématu.To Vám ten kanál přestal šumět po tom, co jste tam dal ten BC550 místo KC148 o dost výrazně, než předtím?
Mě totiž ten jeden kanál šumí úplně stejně nahlas, jako když jsem tam vrazil na zkoušku KC149.
Jde mi o to, jestli má cenu, abych objednal BC550
