Ovladanie cerpadla dvoma pripojkami
Vše co se týká silnoproudu.
Achab
#76 Příspěvek od Achab »
Vladimíre, snad nečteš co jsem výše už aspoň 2× psal. Ochranný vodič se nesmí vypínat, ani přerušovat (mimo zásuvkové spoje). Dále o situaci při pevném připojení, nebo přes zásuvky atd atd...
Vodiče PEN, N a PE mají u jednotlivých druhů ochran rozdílnou funkci, i když jsou připojeny na stejný potenciál. Rozdílné jsou i jejich provozní stavy při zatížení, poruchovém proudu, nebo vyskytující se potenciály při přerušení. Proto nelze tyto vodiče libovolně spojovat, nebo zaměňovat.
Naposledy upravil(a) Achab dne 19 črc 2018, 11:47, celkem upraveno 1 x.
Vladimir1955
#77 Příspěvek od Vladimir1955 »
Ale ved sa prepinacom ten PE(PEN) rozpji a nasledne sa spoji s inou sieetou a naopak...Ved sa tym prepinacom up;ne oddeli jedna siet od druhej a naopak... tak v com by mal byt problem??
microlan
#78 Příspěvek od microlan »
Že třeba nějakou oxidací se ten PE nepřipojí tak jak by měl. Pokud se to stane u fáze, nebo nuláku, tak čerpadlo prostě jen nepojede. Pokud se to ale stane u PE tak to může někoho "jen" zabít
Vladimir1955
#79 Příspěvek od Vladimir1955 »
ale predsa ved to sa moze stat pri kazdej zasuvke, zastrcke, vypinaci, prepinaci...nie??
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#80 Příspěvek od PeteBurns »
Achab píše:Vladimíre, snad nečteš co jsem výše už aspoň 2× psal. Ochranný vodič se nesmí vypínat, ani přerušovat...
Vladimir1955 píše:ale predsa ved to sa moze stat pri kazdej zastrcke, vypinaci, prepinaci...nie??
Ale urcite ze ano ;) Nenechaj sa zmiast "odbornikmi", jedine tvoja verzia je spravna ;) :twisted:
Vladimir1955
#81 Příspěvek od Vladimir1955 »
a ked sa zehlicka dava do zausuvky a vytahuje?? tam sa tiez prerusuje nie?? a po druhe ked cerpadlo zapnem raz do zauvky TN-C a raz do zasuvky TN-C-S tiez funguje, a nikoho nezabije,ci ano?? a ja si myslim ze je to to same , ako ked tie siete prepnem prepinacom....aky je v tom rozdiel?? ja nevidim ziadny....
Jenys
#82 Příspěvek od Jenys »
Vladimíre, ty nás tu asi jen zkoušíš, že :lol: zkus si to vlákno přečíst celé znovu hlavně čti to o ochraném vodiči PE. Už po kolikáté se tu píše, že PE se nesmí jakkoli rozpojovat při pevné instalaci. U připojování a odpojování zástrčkou je to jiné, ale vždy musí PE být při zapojení připojen jako první a při odpojování jako poslední, proti ostatním pracovním vodičům. Pak při dobře provedeném zapojení v zásuvce i zástrčce je vše v pořádku a nic nehrozí.
U toho čerpadla a u pevné instalace se prostě nikde ochranný vodič PE nesmí ani na chviličku rozpojit, musí tam být stále a dokonale spojení. To se nedá nijak okecat. Ano, bude Ti to fungovat, ale veškerou zodpovědnost za takto nespolehlivé provedení budeš odpovídat Ty sám. Pokud si to chceš risknout, Bůh s tebou. Amen!
Tohle Ti nikdo neschválí.
Nechápu, proč si se tu ptal, zda je to správně, když nechceš připustit námitky.
Pokud je vše zatím jen úvaha, zkus vymyslet něco, co bude v pořádku pro obě strany.
Jo a když se Ti naše řady nezdají, zkus se zeptat na serveru elektrika.cz a uvidíš jak Tě s tím poženou, to bude legrace :D
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#83 Příspěvek od PeteBurns »
Ja by som zobral nulak od Tona, fazu od Vlada a ochranny od Fera, ani prepinat netreba ;) :twisted:
Vladimir1955
#84 Příspěvek od Vladimir1955 »
Jenys, ryze este jedna teoreticka otazka. Ked najskor prepnem siet prepinacom (to znamena ze PE(PEN) by uz bol pripojeny) a az potom nasedne zapneme cerpadlo, ani tak by to neslo?? co by sa mohlo stat??
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#85 Příspěvek od PeteBurns »
Jasne, ze sa nic stat nemoze, ono vlastne ochranny vodic je uzemnenie, studna s cerpadlom su v zemi, takze ho nepotrebuju, a nulak je vlastne iba odbocka z ochranneho, cize ani ten netreba - staci teda iba jeden prepinac a prepinat od Vlada a Tona fazy ;) Nie je to najlepsi napad? :twisted:
Vladimir1955
#86 Příspěvek od Vladimir1955 »
no konecne niekto , kto uvazuje ako ja....ved co je lepies uzemnenie ako cerpadlo ponorene 10 m pod zemou ponorene vo vode??
Achab
#87 Příspěvek od Achab »
Zřejmě nedorozumění, Pete to myslel ironicky...
#88 Příspěvek od samec »
Ak sa preruší PE, tak majú rovnaký problém obaja, nie len ten s TNC. Našťastie je ten problém minimálny, kvôli polohe čerpadla hlboko v studni a dostatočnom uzemnení vo vode. A vždy sa dá zatĺcť do zeme ešte jedno uzemnenie hneď vedľa studne.
microlan
#89 Příspěvek od microlan »
Ale tady jsou ta ale, pokud je všechno tak jak má být tak nic moc nehrozí. Ale... pokud se čerpadlo pokazí a mám ho v zásuvce, tak zásuvku vidím, že je odpojená, vytáhnu čerpadlo z vody a hledám závadu. Pokud mám trvalou instalaci, vypnu vypínač, vytáhnu z vody a dostanu ranu, protože po skratu v čerpadle zůstal spečený 1 segment, hádej který. A pokud si někdo myslí, že je to moc náhod pohromadě, tak jsou to předpisy, do kterých jsou pro ty s menší představivostí ty všemožné kombinace náhod zapracovány tak, aby nás chránily a aby už se tak moc nemuselo vymýšlet.
#90 Příspěvek od sinclair »
Stojí ty baráky vedle sebe a oba jsou napájený z těch čtyř drátů, co jdou po ulici po sloupech?
