Stránka 6 z 7
Napsal: 09 zář 2018, 11:46
od sinclair
Hele, soplweb! To ještě žije? Myslel jsem, že už to sopli zdemolovali.
Napsal: 09 zář 2018, 11:48
od sinclair
dusky01nn píše:Dufam, ze sa mi podari spravit rekord s podstrankami :) a vyhram sazku.
Napsal: 09 zář 2018, 11:49
Jak se zdá, v plným souladu s Werichovou teorií je sopliwost stejně jako blbost lidská naprosto nezničitelná ...
Napsal: 09 zář 2018, 11:54
od Yarda1
Napsal: 09 zář 2018, 12:14
od dobrman
zabít, než to naklade vajíčka! :D
Napsal: 09 zář 2018, 12:24
od dusky01nn
Dobra sranda s vama :)
Napsal: 09 zář 2018, 12:31
od dusky01nn
Ale mal som pretocene na ampere a v zasuvke. Merak odmeral skutecne 8,5A.
Takze ta zasuvka bola dobra. Skusil som aj v sprche a aj ta mala. Dokonca som nameral 9,2 Ampera. Prepol som na Volty a nameralo 232Volta.
Tak nevymyslajte, ze to nejde aj s adapterem.
Napsal: 09 zář 2018, 12:32
od lesana87
Takhle to vypadá, když se začnou poměřovat znudění šulini a sázet se, kterej je větší k°k°t. :roll:
Napsal: 09 zář 2018, 12:40
od dusky01nn
No a co?
Ja som to tak nameral a vy ne a ne a ne.
Tak co s tym ibejem? To by sa dalo vobjednat? Kolik pak by to stalo korun?
Napsal: 09 zář 2018, 12:48
od dusky01nn
No konecne sa nekdo pridal na mi stranu. To s tou apkou a wifi by snad nemuselo byt, ale jinak to by to zodpovedelo me pozadavky.
Napsal: 09 zář 2018, 13:00
od Kremik
Tak tohle je docela vtipné vlákno :D
Názorná ukázka hned několika věcí najednou.
- Jak se člověk těžko zbavuje své představy
- Jak je dneska těžké zjistit, kdo má vlastně pravdu.
O elektrice obecně mezi lidmi koluje spousta nesmyslných informací. Logicky jich je tedy i plný internet. No a EBastlírna je taky na internetu... Jak má tedy laik poznat, že právě tady se dozví pravdu? Když má ještě navíc sklon k arogantnímu jednání, než se rozkouká, už si udělá nepřátele.. Vlastně neví, kdy a na koho má být arogantní.
Je to vtipné i smutné zároveň.
Takže Dusky,
s arogancí trošku uber, protože tady jsou lidi, kteří tomu rozumí a radí Ti správně.
Pravdu dnes poznáš jedině podle toho, že informace které obdržíš jsou v souladu s tím, co sis sám vyskoušel nebo nějak ověřil. Ovšem musíš se mít stále na pozoru, protože i Ty sám se můžeš v nějakém úsudku zmýlit, a na základě chybného úsudku pak nesprávně posuzovat pravdivost dalších informací. Toto se děje stále v míře vrchovaté ve všech obladtech lidské činnosti.
A teď ke konkrétnímu problému. Neexistuje žádný adaptér, dobrý ani špatný, ani se nedá záměrně vyrobit takový, který by dokázal udržet na zátěži správné napětí bez toho, aby ji také neposkytoval potřebný proud. Toto fyzikálně nelze nijak uskutečnit, takže se to nikdy nikde nemůže vyskytnout ani jako závada. Takový stav neexistuje.
Pokud chceš posoudit, jaký proud lze odebírat z nějakého adaptéru nebo jakéhokoli jiného zdroje, musíš z něj obebírat postupně větší a větší proud, a při tom sledovat napětí. Napětí buď bude nebo nebude klesat, podle toho, zda je zdroj stabilizovaný nebo není.
Při určitém proudu buď napětí klesne na tolik, že už nebude dostatečné, nebo klesne najednou o výraznou hodnotu, nebo se zdroj úplně vypne, nebo může začít třeba pulsovat...
Každopádně poznáš, že z něj taháš už moc. Na základě toho se nějak rozhodneš.
Přímý měřák na tohle není. Šlo by provést asi něco s mikroprocesorem a umělou zátěží, kde procesor by všechny úkony provedl za Tebe a zobrazil výsledek na displeji. Ovšem ani toto není snadná cesta. Mnohé zdroje jsou schopny dodat i tak velký proud, který je již poškozuje, ale to by mikroprocesor neměl jak vyzvědět, tak by mohl ukazovat i vyšši hodnotu a zdroj by se pak v reálném provozu odporoučel.
Proto na tohle žádný jednoduchý měřáček neexistuje, je třeba provést vlastní měření a vyvodit z toho nějaký úsudek. Pokud Ti to připadá složité, tak to nedělej. Přece Tě k tomu nikdo nenutí.
Edit : Pokud jsi v zásuvce naměřil nějakých 9A, tak to máš něco véélmi v nepořádku v instaci. Pochlub se, jak a čím jsi to měřil, rád se přiučím a hned si zkontroluju rozvod.
Napsal: 09 zář 2018, 13:13
od dusky01nn
Dalsi normalnejsi clovek.
Tak dobre, ale ked ma adapter napisane max. 1A, tak hadam nemoze dat 1,5A?
Ked je napisane: 12V/1A outpot a inpot 230V, tak nemoze byt outpot 1,5A.
No dobre, nejake odpory take hrube velke biele mam, mozu mat aj vacsiu wataz?
Da sa to potom zmerat?
Jinak, nejsem dusky, ale Zdeno.
Napsal: 09 zář 2018, 13:21
Tímhle jsi měl před 14 dnama a 6 stránkama trotlování začít - a ne ze sebe nejdřív přede všema vostatníma udělat totálního k0k0ta a v0sla. Včil už je pozdě přestat si hrát na de.bila - když ses jako trotl a blbeček jednou uved ...
Napsal: 09 zář 2018, 13:22
od sinclair
sinclair píše:
Napsal: 09 zář 2018, 13:33
FSKUTKU.
A už jen za tu provokaci by měl dostat odpovídající "odměnu" = pokud ne rovnou banána, tak minimálně LOCK na tohle vlákno.
