oprava mig svářečky
Je potřeba tam zkusit potenciometr s charakteristikou G, nebo E. Pro začátek třeba s tou hodnotou 1Mohm. Vyzkoušet regulační rozsah, a pak podle výsledku zkorigovat jeho hodnotu. Takže navštiv znovu Tvůj oblíbený obchod a hledej místo lineárních průběhů logaritmický, nebo exponenciální ...
Apropo, máš tam vůbec do gate toho triaku alespoň vřazený diak s kondenzátorem ? Bez nich to bude dost nestabilní a velmi špatně se bude nastavovat rychlost.
A mám takový dojem, že je máš možná zapojené paralelně, což je totální nesmysl, pokud je to pravda. Musíš je přepojit alespoň do série, kdy potem s větší hodnotou se zhruba nastavíš do regulačního rozsahu, a pak potem s menší hodnotou se už jen jemně koriguje rychlost (ale musí být řádově menší hodnoty, cca desetina hodnoty většího, aby to jakž takž fungovalo jako hrubá a jemná regulace).
Vašek
Sadra17 píše:
pak ještě vypínač https://postimg.cc/PCLQqxC2 mezi výstupama naměřim jen 110V střídavých, je to dobře ?
tak tohle jsem naměřil dneska znova, na vině je špatný/vypálený vypínač
https://postimg.cc/XGZJdWNV
https://postimg.cc/crtR0qQG
Protože ten rezistor je v sérii s diakem a vede do "g" triaku, tak podezřelé jsou všechny jmenované součástky. Diak nemůže vydržet takový proud, při kterém tak krásně shoří rezistor. No a rezistor shořel možná tím, že je totálně šlůslý triak, dostala se fáze se svoji velkou sílou na to "géčko". A možná to sebou vzalo do "nebíčka" i ty připojené potenciometry. Holt to bude chtět pořádně prověřit, protože někudy ten proud musel protéci
Vašek
https://postimg.cc/67bWgP09
- Dioda není dioda, ale diak, to je dost podstatný rozdíl !!!!!!!!
- Rezistor neznámé hodnoty může být třeba 100 ohmů, jak tu už někdo dříve psal.
- Rezistor 2,2 ohmu je totální nesmysl !!!!!!!! Bývají tam podstatně větší hodnoty, řádově desítky až stovky kiloohmů (záleží na hodnotě potenciometru a potřebném proudu do G triaku, aby spolehlivě sepnul), právě proto, aby neshořel ten potenciometr a diak !!!!!! A musí být na větší zatížení, nebo se dávají dva v sérii, protože je na něm dost vysoké napětí, je to kvůli průraznému napětí, které snese bez poškození.
Vašek
potenciometr je KO to jsem naměřil (přerušen- průchozí jen na dorazu)
triak "se ulomil"
na malým ohořelým rezistoru je čitelná 3 a zbytek nevím
diak jak říkáš je jen černý váleček a na něm dva bílý proužky jinak žádný značení nemá
- weed_smoker
