Stránka 6 z 7
Napsal: 08 pro 2018, 15:27
Na vojně jsem od kovový kancelářský lampy dostal podobnou "příučku" - měla klasickou bílou 3-žílovou Flexošňůru a já ji zapojil do zásuvky na zprasený prodlužovačce, která tam byla léta zapojená a strčená za skříně. Dokud v ní byla zapojená malá "skřipcová" lampička třídy II jen s plochou vidličkou a vypínačem ve šňůře, nic se nedělo, svítilo to, nikdo nic netušil. Jenže já si ze skladu přitáhnul velkou stojačku s kovovým stínidlem na "husím krku", abych ji moh nastavovat podle potřeby nad pult nebo ke stolku. Zastrčil jsem kabel do zásuvky, šáhnu na kryt lampy jako že ji zapnu - a PRÁÁÁSK chytil jsem pecku jak když kobyla kopne, protože samozřejmě na kolíku prodlužky a tím i na kovovým tělu lampy byla plná fáze ... Takovej astronomickej zážitek (tolik hvězdiček) jsem dlouho předtím ani potom neviděl - a jako že se to tam šaržema jen hemžilo, poručík tam prakticky nebyl za důstojníka a my záklaďáci jsme začínali šarže zdravit až vod kapitána vejš, přičemž potkat někoho s generálskou hodností byla záležitost dějící se tak 2x - 3x do tejdne ...
Napsal: 08 pro 2018, 16:13
od ZdenekHQ
Já mám třeba dílnu udělanou tak, že když strčím hřebík do L, neucítím nic. Jo když jsem vrazil palec mezi L a PE, to už bylo horší, ale než jsem se stačil leknout, vyletěl chránič.
Ale včera jsem se bavil s led páskem - jeden konec zelené na hrot vypnuté trafopájky, druhej konec v ruce. A led pásek svítil. Sice jen nepatrně, ale svítil... Takže nějaký proudy tam tečou...
Napsal: 08 pro 2018, 17:17
od TAKJAN
Člověka zabije 10mA, klidně 5, nebo 2. Navíc blbý pospojení vany.
Netřeba připojovat kovové předměty, na které se nemůže zavléci cizí napětí. Zavlekli jste si už cizí napětí na vanu? Nebo futra? Možná upadnutým PEN.
Napsal: 08 pro 2018, 17:43
od ZdenekHQ
TAKJAN píše:Netřeba připojovat kovové předměty, na které se nemůže zavléci cizí napětí.
No, tak toto je na dlouhou bitku. Já zastávám stejnej názor, ale jiní chtějí pospojovat a uzemnit vše.
Napsal: 08 pro 2018, 17:53
Už jsem to tady taky popisoval - a nejspíš ne jednou. Někdy v roce 1992 nebo 1993, když jsem ještě bydlel na dědině v RD u prarodičů, nám asi v 8 hodin večer den před Silvestrem ve vzdušným přívodu elektriky od sousedního baráku, kde konzola sloužila zároveň jako mezilehlej sloup, odpadla spojka na nuláku. Barák potmě, všecky nulovaný spotřebiče kopaly nebo aspoň brněly - podle toho, jak dobře vodivá u nich byla podlaha a co měl člověk obutý. Pohotovost na tehdejší rozvodně VČE měl jeden mechoš a ještě bez znalosti místa, takže k trafačce jsem ho musel vést (nevěděl kde je) a ještě jsem s ním musel lézt na tu střechu a tam mu svítit na práci, protože barák s tou konzolou stojí cca 100m od silnice, kde tam jsou jediný lucerny veřejnýho osvětlení => na střeše byla tma jak v Obamově prdeli a vzhledem k datu navíc i zima jak v ruským filmu. Prostě baladička ... Chudák mechoš byl zmrzlej jak sobolí exkrement (já taky), takže byl vděčnej za pozvání na horký kafe a vánočku, bohužel kafe bez rumu, bo řídil služební Avii a po asi půl hodině už mu v kapse řvala vysílačka z dispečinku ...
Napsal: 08 pro 2018, 20:10
od Crifodo
ZdenekHQ píše:Já mám třeba dílnu udělanou tak, že když strčím hřebík do L, neucítím nic. Jo když jsem vrazil palec mezi L a PE
to nemusí být vždycky výhoda, mít pracoviště izolovaně v luftu a spoléhat na chránič. na tohle téma byla nějaká story v pojišťovnových statistikách, domkář sekal elektrosekačkou takže měl pečlivě gumáky na nohách a vzorně chránič a v téhle výstroji se šel hrabat do rozvaděče oběma rukama když mu zlobila prodlužka nebo co, a koupil ji mezi L a N, chránič nevypadl protože chasník byl vůči zemi v luftě, ale mrtvej. Kdyby neměl gumáky, třeba tu ještě byl.
Napsal: 09 pro 2018, 13:51
od weed_smoker
Asi tak,nedávno jsem se vrtal v relé stojanu,co má IT napájení,navíc na štaflích a s bagánama.Jenomže jsem si škrtnul o 2 fáze a udělal si něco s prstem(a se zápěstím).Prst zdřevěněl,ztratil citlivost,bolel a křupal.Trvalo to asi půl dne,občas ještě zabolí,když s nim blbě hnu.Taky mí ještě lupe a bolí dlaň,když vezmu tou rukou něco kulatýho,co má víc než 5kg(jako třeba vercajk v kufru nebo kýbl s pískem).
Napsal: 09 pro 2018, 19:23
od ZdenekHQ
@Crifodo: A neplatí náhodou zásada, že do podobných věcí se strká jen jedna ruka? Takhle se může sejmout kdokoliv.
Jako mladí, pod vlivem a blbí jsme stáli na zábavě, každej hřebík v jedné dírce v zásuvce a když šel někdo kolem, tak jsme se ho dotkli. Někteří nic, někteří skákali metr a půl do vzduchu. Dneska by nás zavřeli za obecný ohrožení a novináři by měli o čem psát.
Napsal: 11 pro 2018, 14:46
od Hydrawerk
Napsal: 01 říj 2019, 17:42
od Artaban001
pitva nabíječek
Docela mě z toho mrazí.
Napsal: 02 říj 2019, 00:18
od PavelFF
jimirek píše:Ani vana není třeba. divka-14-zemrela-ve-spanku-u-hlavy-ji-vybuchl-mobil
Taky se to nemuselo stát jak píšou. Je to poněkud podezřelé. Že by nikdo nic neslyšel? Baterie spíš hoří než exploduje jako granát.
Jednou zase psali, že pánovi explodoval v kapsičce u košile mobil až mu to zlámalo několik žeber a on z toho umřel. Což mi připadalo jako naprostá kravina. Později vyšlo najevo, že to nebyl mobil, ale v lomu ho kolega omylem přejel bagrem. Pak už zranění odpovídalo.
Napsal: 02 říj 2019, 06:36
od Achab
Taky se mě to nezdá. Známému explodoval v bezprostřední blízkosti amatérský dělobuch, který pozdě odhodil. Nic moc se mu nestalo, pouze ošlehlá dlaň a týden neslyšel. A to byl jiný "kalibr" než baterka z mobilu. Při držení v ruce by byl minimálně bez prstů...
Napsal: 02 říj 2019, 10:57
od sis2
Jo, je potřeba vyrábět senzační zprávy, aby byla sledovanost a vývar z reklamních sra*cek umístěných kolem...
Napsal: 16 úno 2020, 19:22
od judeware
Zcela nový případ, nebo už to (konkrétně toto) tady bylo?
Francouzská školačka zemřela...
Článek je dle mého jaksi pseudoodborný a ty komentáře... Některé jsou k popukání. Ne tím, co se přihodilo, ale tím, jak "fundovaně" se někteří vyjadřují. :?
Napsal: 16 úno 2020, 19:28
od Achab
