Stránka 6 z 7
Napsal: 01 črc 2019, 22:40
od jova1
Děkuji za typ, koukal jsem na to a na výstupu je signál násoben 4x. Ještě to promyslím, musel bych ho dělit 2mi, pak by to bylo použitelné. Možná by v tom případě vyšlo jednodušeji zapojení s obvodem LS7084.
Napsal: 02 črc 2019, 17:23
od danhard
Ano, je to stejný způsob, jen je to úplný kvadraturní dekodér.
To co jsem dával pro mod 2x bylo upravené specielně pro jova1.
xa1 := xa0;
xa1.clk = clk;
xa2 := xa1;
xa2.clk = clk;
je vzorkování kanálu A dvěma 7474 za sebou
step = xa1 & !xa2
# !xa1 & xa2;
je XOR z výstupů 74 - jedna 86
dir = xa2 & !xb0
# !xa2 & xb0;
je XOR z kombinace kanálu A a B, druhá 86, počítá se s tím, že při hraně kanálu A se kanál B nemění.
ještě si udělám třetí 86 a signál /dir, stačí vzít do vstupu negaci xa2 ze 74.
A za tím dvě 7400, kde udělám step nand dir = /upclk
a step nand /dir = /dnclk.
Toť vše.
1x 7474
3/4 7486
1/2 7400
mod 2x
výstupy
step, dir, /upclk, /dnclk
ps. a potřebuje to zdroj vhodných hodin, aby byly asi 4x rychlejší než maximální rychlost inkrementu.
Napsal: 02 črc 2019, 19:30
od jova1
Prosím vás, je tu někdo, kdo by mi ty danhardovy symboly převedl do grafické podoby? Od něj se toho zřejmě nedočkám a pro mě je to stále nepochopitelné :(
Napsal: 02 črc 2019, 20:14
od danhard
Obrázky se sem přímo blbě malujou.
Musíš se víc snažit :D
Napsal: 02 črc 2019, 21:26
od lesana87
Asi nějak tak, XA0 a XB0 jsou výstupy z inkrementálu, CLK jsou hodiny aspoň 4x rychlejší.
Napsal: 02 črc 2019, 21:32
od danhard
Lesana mi rozumí :D
Teď to jenom vyzkoušet.
HC-čka musí mít ošetřené nevyužité vstupy !
S procesorama se to dá dělat taky tak, že jsou tam dva čítače, jeden počítá UP kroky a druhý DN, pozice je rozdíl těch čítačů.
Napsal: 02 črc 2019, 21:37
od lesana87
Nojo dědku, nakreslila jsem jen to důležité, že má R a S těch 7474 zapojit na +Vcc a někam zapojit ty nepoužitý hradla si snad už domyslí. Mohl jsi to nakreslit líp. :?
Nebo mu můžeš poslat ten naprogramovanej GAL.
Napsal: 02 črc 2019, 21:42
od danhard
Ty soubory byly zdrojovej program do GALů :)
Tahal jsem to ze starejch projektů.
Napsal: 02 črc 2019, 21:58
od jova1
Lesano děkuji, kdyby jsi potřebovala někdy nějaké kolečko, tak dej vědět :D
Napsal: 02 črc 2019, 22:07
od danhard
A jova si to může spojit s tím textem :)
Napsal: 02 črc 2019, 22:10
od lesana87
No, zrovna minulý víkend jsem v Narexce řetězovej pile očesala jedno kolo s vnitřním a vnějším ozubením. Tak když ho neseženu, dostaneš bojovej úkol. :D
Napsal: 02 črc 2019, 22:13
od danhard
Brutální Lesana, Nikita je měkejš :lol:
Napsal: 02 črc 2019, 22:28
od jova1
Tak to spíše něco takového, ale vnitřní ozubení ještě neumím :(
Napsal: 03 črc 2019, 08:14
od danhard
Ještě jedna poznámka.
Signál dir je platný jen po dobu signálu step.
Pokud by tam měl být trvale pro další řízení, tak je ho zapotřebí zapamatovat v další 74, hodiny jsou step.
Napálit dekodér do GALu je praktické.
Nebo to dát celé do malého CPLD, XC9536XL by mělo stačit.
Napsal: 04 črc 2019, 09:29
od danhard
lesana87 píše:Nojo dědku, nakreslila jsem jen to důležité, že má R a S těch 7474 zapojit na +Vcc a někam zapojit ty nepoužitý hradla si snad už domyslí.
To si tak úplně nemyslím.
I v tom původním obvodu je to značně blbě.
Vstup ze snímače jde přes 1k na 100n filtr a 10k pullup.
S obvody LS74 tam bude ještě mizerná "0", ale s TTL74 tam už bude cosi mezi a to žene do hodinového vstupu !
To se nedivím, že je to citlivé na rušení.
Aby to bylo aspoň nějak korektní, tak na vstupech musí být symetricky omezující analogový filtr následovaný hradlem s hysterezí.
Na výstupu dostanu rychlou hranu, odfiltrované rušení a prely.
