Výkon přenášený jádrem transformátoru
#76 Příspěvek od EKKAR »
microlan píše:Tak mě prosím vysvětli princip rozptylové svářečky.
Ne, to je moc složitý, jen mě řekni na kterém sloupku je primár a na kterém sekundár, levý nebo pravý?
Tvoje fotka jen zdůrazňuje fakt, že bez jádra se transformátor pracující s obvyklou frekvencí neobejde. A rozptylák pracuje tak, že zvětšováním magnetickýho odporu v jádře (zvětšováním mezery) NEBO odvedením části magnetickýho toku, kterej se normálně uzavírá částí jádra procházející sekundární cívkou, mimo tuhle cívku (magnetickým bočníkem) docílíš toho, že při neměnným transformačním poměru (sekundární napětí NAPRÁZDNO zůstává stejný) omezuješ schopnost jádra přenášet výkon = zvyšuješ jeho "magnetickej odpor" a tím i omezuješ proud, kterej je schopný takový trafo dodat neboli "magnetickej odpor" se přičítá k vnitřní imprdelanci sekundáru a tím se zmenšuje zkratovej proud sekundáru. Furt to ale potvrzuje to tvrzení, že jádrem je převáděnej výkon z primáru na sekundár, protože jádro svojí magnetickou vodivostí "zhušťuje" magnetický pole do sebe a usnadňuje tak přenos energie na sekundární vinutí - protože bez magneticky vodivýho jádra by ses na daným kmitočtu moh se všema vinutíma akorát tak jít barevně vyfotit.
tomasjedno
#77 Příspěvek od tomasjedno »
microlan píše:A proč se teda používá prokládání vinutí primáru a sekundáru ...
Že při takovém konstrukčním uspořádání je vzájemná indukčnost o chlup lepší, o tom žádná. Tady se ale bavíme o základních principech, ne o efektech druhého řádu.
elektrosvit
#78 Příspěvek od elektrosvit »
Samotné zavedení vzduchové mezery (v tom smyslu, že bys vzal trafo z microlanova obrázku a přeřezal mu magnetický obvod) by vedlo pouze ke zvýšení magnetizačního proudu, protože by se snížila indukčnost. Vsunutím nebo přiložením magnetického bočníku se odvede část primárních siločar mimo osu sekundární cívky. To je v pořádku. Ale s dalším tvrzením už bych nesouhlasil. Magnetický odpor jádra se pro část siločar změní. Jestli se zvětší nebo zmenší, záleží na konstrukci trafa. Pokud se bočník vsune mezi cívky, tak se magnetický odpor pro siločáry, které jím procházejí, zmenší, protože procházejí kratší cestou. Protože se tam ale bočník vsune, zhorší se vazba mezi primárem a sekundárem, protože se část siločar uzavře jinudy. V tom spočívá ona "rozptylovost". A jen tak mimochodem, jde to udělat čistě elektricky. Stačí, když se primární i sekundární vinutí rozdělí na dvě nestejné části, které se pak umístí na sloupky a odbočky se přepínají přepínačem. A jde to i se vzduchovými cívkami: změnou jejich vzájemné polohy, případně natáčením jejich os.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 10 úno 2019, 14:33, celkem upraveno 1 x.
microlan
#79 Příspěvek od microlan »
výkon se přenáší taky volejem
No jasně, že dá. Ten ztrátový do okolního prostředí.
Ale jinak 100 bodou!
microlan
#80 Příspěvek od microlan »
Odpověz na otázku, jak je namotaný to dvousloupkový trafo a nefabuluj tu vzduchovou mezerou a magnetickým bočníkem
//i když ono je to spíše pro prvotního tazatele, ten rozebral stovky traf, tak ví jak je takové trafo řešeno.
pajosek2
#81 Příspěvek od pajosek2 »
Jestli to byla narážka ne mne,tak dvouslopkové trafa jsem viděl navinuté každé vinutí zvlášť na svém sloupku. Taky část primáru na jednom sloupku a část na druhém. Stejně tak sekundár. Je pravda,že ty zcela rozdělené vinutí byly použity u bezpečnostních traf. Takže asi tak. Nechápu kam tou otázkou směřuješ?
#82 Příspěvek od BOBOBO »
Microlane neuč cvrčka cvrkat . Primár i sekundár může a nemusí být rozdělen . Je to o konstrukterovi , který určuje "tvrdost" trafa . Nejměkčí bude , pokud bude primár na sloupku jednom a sekundár na druhém . Pokud jde o odbočkovou svářečku , tak se právě volí rozložení jednotlivých částí primáru vůči sekundáru . Naopak , je to jednoduchý , jak facka . Jedná se o trafo pro MMA !!!!!
microlan
#83 Příspěvek od microlan »
Ano, na každém sloupku je i primár i sekundár. Proč asi? Kvůli lepší vazbě mezi vinutími.
elektrosvit
#84 Příspěvek od elektrosvit »
Na známém webu je doplněno pokračování. Doporučuji. 8-)
#85 Příspěvek od samec »
Energia v transformátore sa prenáša magnetickým poľom. Energiu magnetického poľa (uskladnenú v magnetickom poli) možno vyjadriť ako
E=½∫H.B.dV
kde
E je energia
H je intenzita magnetického poľa
B je indukcia magnetického poľa a
V je objem
Ak uvažujeme bezrozptylové jadro s homogénne rozloženým magnetickým tokom, tak vyššie uvedený integrál prejde na jednoduchý súčin
E=½H.B.V
Čiže toto je energia magnetického poľa počas jedného magnetovania.
Výkon prenášaný transformátorom je potom daný počtom magnetovaní za sekundu krát táto vyššie vyjadrená energia. So zvyšujúcou sa frekvenciou tak stúpa prenesený výkon. Zároveň aj straty.
lesana87
#86 Příspěvek od lesana87 »
No, tak ty jsi to teď rozlousk. To co jsi popsal je ta nežádoucí jalová magnetizační energie a ne ta přenášená z primáru na sekundár, ta se nikde neukládá.
danhard
#87 Příspěvek od danhard »
Energie se přenáší změnou magnetického toku.
Primár se snaží magnetický tok měnit a sekundár mu v tom brání :D
danhard
#88 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:Když budu mít 4x vodivější vinutí, můžu při stejném oteplení přenést 2x větší výkon a přitom jádro zůstane stejné. Nebo ne?
Řekl bych, že bude stačit 2x vodivější vinutí :D
Jádro omezuje transformátor max. sycením a max. teplotou.
Klasicky se o tom přesvědčíš, když jádro výkonového trafa z materiálu H21 nahradíš stejným jádrem z výprodeje z H22 :lol:
pajosek2
#89 Příspěvek od pajosek2 »
microlan píše:Ano, na každém sloupku je i primár i sekundár. Proč asi? Kvůli lepší vazbě mezi vinutími.
A to tady někdo zpochybňuje?
lesana87
#90 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Řekl bych, že bude stačit 2x vodivější vinutí :D
To ale musíš zvednout napětí, ne? Já myslela při zachování všeho jak bylo, i počtu závitů.
Zpět na „Teorie“
