Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Zamčeno
danhard
#76 Příspěvek od danhard »
Když sem něco dávám, tak si za tím stojím.
A je jedno, jestli si to tam dopňoval vidlák s pájkou sinclair, nebo jiný pomatenec.
Jen ukazuji na sílu víry u nesvéprávných čtenářů takových návodů :lol:
A kromě TW40 se ten odpor R313 (nebo tam zapojený), nikde jinde nevyskytuje, je to čistě Jandovo "vylepšení".
Mám tu ještě popis TW40 (typ B) pro zákazníky, s kódem tisku H/e 031/73.
Tam má odpor R313 hodnotu 82R a odpory na buzení jsou oba 100R/2W.
ps a na konci byly KD602 a 4NU74.
Naposledy upravil(a) danhard dne 04 zář 2019, 20:44, celkem upraveno 2 x.
#77 Příspěvek od sinclair »
To ale vůbec není jedno. I mezi vidláky s trafopájkami jsou značné rozdíly.
Ti hloupější vidláci si tam doplní věci ze stavebního návodu na TW40, nebo nějaké jiné. Pak to ale zahodí, páč se s tím nedá domluvit.
Ti o něco chytřejší vidláci stavějí tentýž modul raději podle té brožury.
Aby vzápětí zjistili, že bez úprav ten modul i bez buzení kmitá jak prase a doplnili si tedy na radu jiného vidláka s trafopájkou těch 33pF mezi C-B prvního stupně.
S tímto druhem chlazení, se při napájení 42-45V modul i tak přehřívá. Sálající 2-3mm plechy a dva fest rozpálené 2W odpory, co pomaličku zuhelnaťují cuprextit, také zodpovědně vysušují ty dva paralelní výstupní elyty TE986 500uF/35V.
Ale však on na to Milan přijde sám i bez Tebe, Vašku.
Pokračování:
Pak přišel jinej vidlák a navrhnul, jestli by nebylo lepší, místo ničení okolních součástek teplem, dát ty odpory typu MLT-2 a všecky tři výkoňáky podložit vinklem, ohnutým ze čtverky měkkého Al plechu.
A tak odvést teplo aspoň z výkoňáků do zadního panelu - a potažmo celé, 2mm celohliníkové vany budoucího zesilovače.
Definitivně se ten modul zcela zklidnil, při jakémkoli stupni vybuzení a jakýmkoli kmitočtem do 100kHz až tehdy, co bylo silové napájení modulu ze strany spojů bloknuto elytem TC975 50uF/50V. Připojenej byl elyt vidlácky, pomocí letovacích oček 3,2, podložených pod matice kolektorových šroubů obou výkoňáků.
Bylo to provedení s KD606+5NU74 a přesto to bez vidláckých úprav kmitalo.
Na té desce 74/78 je nějaká chyba ve vedení či šířce spojů, takhle nikdy nevyváděly ani koncové stupně v TW40. Později už to nikdo nezkoumal, neboť provedení i chování modulu bylo ostatními vidláky prohlášeno za problematické.
Edit:
Opraveno připojení kondenzátoru 33pF.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 04 zář 2019, 20:13, celkem upraveno 2 x.
danhard
#78 Příspěvek od danhard »
A že jsi na to za 40 let nepřišel, co se má změnit ?
danhard
#79 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:... a doplnili si tedy na radu jiného vidláka s trafopájkou těch 33pF mezi C-E prvního stupně.
Asi ani nevíš, mezi který nožičky to letuješ, uživateli :roll:
#80 Příspěvek od sinclair »
Ano, stala se chyba, mělo být napsáno "mezi C-B prvního stupně".
Spokojenej, :ignore:?
#81 Příspěvek od sinclair »
40 let nikdo na těch pěti tranzistorech nic měnit nechtěl a nechce ani dneska.
Tím tuplem, když deska, hlavní typy součástek i jejich počty jsou u těchto, dnes už veteránů, daný.
Do stávající stovky škodovky by ses taky snažil narvat třeba turbo?
Snaha je, na stávajících deskách a ve stávajících přístrojích dosáhnout výběrem polovodičů i optimalizací hodnot kolektorových odporů budiče, co nejmenšího množství odpadního tepla a zabránit tak ničení okolních součástek.
Což se mi chválabohu zatím velmi dobře daří - i bez celého tohoto danhardovského exhibičního tématu.
Můžete se ale klidně bavit, klidně i na můj účet, ale ne na účet Jiřího Jandy.
danhard
#82 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:40 let nikdo na těch pěti tranzistorech nic měnit nechtěl a nechce ani dneska.
Mluv za sebe, ne jste tam dva ? :D
A co třeba ten vstup, tam jde o přehození vývodu jednoho odporu v zapojení, aby se zlikvidovala jedna Jandova chybná přichcávka ?
Bavím se o technických nedostatcích zapojení a za ty může ten, kdo je tam zavedl.
A jak snížíš oteplení, když máš k dispozici jen tuctovej tranzistor s betou 20 při maximálním požadovaném výstupním proudu ?
Chceš-li mít retro, tak si tam nacpi KD602 a 4NU74 a pak se ogare ukaž !
ps. a do Feldy jsem si dal plyn a jezdil za polovic :) :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 05 zář 2019, 12:14, celkem upraveno 1 x.
danhard
#83 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Snaha je, na stávajících deskách a ve stávajících přístrojích dosáhnout výběrem polovodičů i optimalizací hodnot kolektorových odporů budiče, co nejmenšího množství odpadního tepla a zabránit tak ničení okolních součástek.
A to se nedaří použitím předepsaných běžných součástek, které koupí bastlíř v krámu ?
Tak to bude ten návrh poněkud zmršený, kdo je prosím autor ? :lol:
Chlubil jsi se, že máš všechny HaZ.
Co jsi udělal pro to, aby jsi je rozšířil mezi ostatní bastlíře ? hovno
Ale jeden hodnej člověk co měl, na uložto zavěsil
Ludolf
https://www.uloz.to/!gqEYyM3c5U42/haz-1967-06-z-rar
https://www.uloz.to/!XoU93j8Dlq49/haz-1967-07-z-rar
https://www.uloz.to/!V7h6aVD1VNo1/haz-1967-08-z-rar
https://www.uloz.to/!6KxvmQGZp3FM/haz-1967-09-z-rar
https://www.uloz.to/!ApCFSQaN6j1C/haz-1967-10-z-rar
https://www.uloz.to/!SY2tWv1ZXrVL/haz-1967-11-12-z-rar
https://www.uloz.to/!eznEnfi6iPGM/haz-1968-01-z-rar
https://www.uloz.to/!t4ThlPNR9uey/haz-1968-02-z-rar
https://www.uloz.to/!npzuM7lrFV2D/haz-1 ... -70-71-rar
https://www.uloz.to/!ySiDgKml0soH/haz-1968-04-z-rar
https://www.uloz.to/!Wt5Yo5fBINdY/haz-1968-05-z-rar
https://www.uloz.to/!t0QdoiSXhVEQ/haz-1968-06-i-rar
https://www.uloz.to/!WNNiVr4JaS00/haz-1968-07-z-rar
https://www.uloz.to/!3KnkAcvHjE55/haz-1968-08-z-rar
https://www.uloz.to/!hcnkIXF7UsvL/haz-1968-09-z-rar
https://www.uloz.to/!5AAsbCQwLrv7/haz-1968-10-i-rar
https://www.uloz.to/!Jbh0jmySnveF/haz-1 ... 67-370-rar
https://www.uloz.to/!2OBqXQtxIzgB/haz-1968-12-z-i-rar
https://www.uloz.to/!hQT4MUhrLar3/haz-1970-01-z-rar
https://www.uloz.to/!UrXd9Zn1REn0/haz-1970-02-z-rar
https://www.uloz.to/!Ws6uYKJfyGKp/haz-1970-03-z-rar
https://www.uloz.to/!mRwRilmrLN3o/haz-1970-05-z-rar
https://www.uloz.to/!smtf71RKz6FB/haz-1970-06-z-rar
https://www.uloz.to/!RSjvOSxd5oE8/haz-1970-07-z-rar
https://www.uloz.to/!kymlLkkEvXI5/haz-1970-08-z-rar
https://www.uloz.to/!BsmtyQhPYtaO/haz-1970-09-z-rar
https://www.uloz.to/!JcI5nv38w5iO/haz-1970-10-z-rar
https://www.uloz.to/!r8zbZUOydaD1/haz-1970-11-z-rar
https://www.uloz.to/!34uoC3ZerPnl/haz-1970-12-z-rar
https://www.uloz.to/!3OsaexLcGZ0f/haz-1971-01-z-rar
https://www.uloz.to/!icp6XgxNGlG7/haz-1971-02-z-rar
https://www.uloz.to/!EVQXUxAEsde4/haz-1971-03-z-rar
https://www.uloz.to/!s4W119fwQClX/haz-1971-04-z-rar
https://www.uloz.to/!YvKhd9lBsReJ/haz-1971-05-z-rar
https://www.uloz.to/!STyRLGU4pAso/haz-1971-06-z-rar
https://www.uloz.to/!8TyBxRXCQUs5/haz-1971-07-z-rar
https://www.uloz.to/!2fHwLqnEHh4t/haz-1971-08-z-rar
https://www.uloz.to/!Ta9U4TEvFBPu/haz-1971-09-z-rar
https://www.uloz.to/!7izNLoD3Z7N3/haz-1971-10-z-rar
https://www.uloz.to/!oklZ169zq0vW/haz-1971-11-z-rar
https://www.uloz.to/!u1uvW4z8Ycjd/haz-1971-12-z-rar
Naposledy upravil(a) danhard dne 06 zář 2019, 10:00, celkem upraveno 1 x.
#84 Příspěvek od sinclair »
S nevybíranými součástkami, koupenými na pultě v krámu, které jen zhruba splňují katalogové parametry pro I. jakost, to bude fungovat a plnit předepsané parametry, ale taky hodně topit. Protože Janda s tím rozptylem podle katalogu počítal - aby to fungovalo i s těmi horšími.
Pokud si do toho někdo záměrně koupil a osadil tranzistory od Sedláčka ze III. jakosti, neměl se ničemu divit - ale v 90% případů to fungovalo i s nimi a aspoň těch 2x20W dávalo.
když mám tu možnost, třeba ty KD602 a 4NU74 vybrat si z mnoha kusů, poté změnou těch odporů budiče oteplení o dost zmenšit - proč bych to teda neudělal?
To všechno při zachování stejné, původní desky a technicky i opticky stejných typů součástek.
Připouštím, že většina tehdy tuhle možnost neměla a museli se tedy spokojit s tím, co koupili. Ale i přesto jim to v rámci udaných parametrů toho návodu fungovalo.
Tehdy ale není dnes. Já dneska tu možnost, vybrat si třeba KD606 a 5NU74 mám /použití těchto typů je v rozpisce připuštěno/ a proto to i dělám.
To proto, aby ten zesilovač, v rámci možností použitého materiálu, na původní desce a optimalizací pár hodnot PŮVODNÍHO zapojení, fungoval jako celek také optimálně - a neničil zbytečným teplem ostatní součástky. Dtto řada TW140.
To není nic proti ničemu - je to stejné, jako bych si při restaurování nějakého radiopřijímače /beze změn jeho zapojení/ vybíral pro osazení elektronky třeba se 60%, nebo 100% emise.
V obou případech bude sice ten přijímač pořád fungovat, ale v tom prvním případě ne úplně optimálně. Nebude podávat výkon, jaký je v jeho možnostech.
Když mám obecnou možnost si vybrat lepší, tak proč bych to neudělal?
Jsi v důchodu a psal jsi, že máš hovno co na práci a nudíš se. Je to ostatně vidět i tady.
Tak proč mi nenapíšeš, abych těch 5 ročníků HaZ nestrčil do krabice a neposlal Ti je ke kvalitnímu oskenování?
danhard
#85 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:když mám tu možnost, třeba ty KD602 a 4NU74 vybrat si z mnoha kusů, poté změnou těch odporů budiče oteplení o dost zmenšit - proč bych to teda neudělal?
Dělal jsem to opačně, upravil jsem si to tak, aby to fungovalo s materiálem, který jsem měl, protože jsem si šel koupit do kšeftu akorát ty dva kusy, co jsem potřeboval :)
Kterej bastlíř má možnost vybírat ze stovek kusů, aby nakonec zjistil, že stojej všechny za hovno ?
U KU612 jsem tu možnost měl, ze 200 ks beta při 100mA 100ks 35-50 a 100ks 50-75.
Co se týče zapojení, tak TW140 tam má 300R, to počítá s betou >70 při 7A, co tam chceš měnit u odporů, takovou KD607 vyberu možná jednu ze krabice, uživateli :!:
S napájením 60V dává slušnej zesilovač 100W do 4R, né těch ubohejch zaručovanejch 50W do 4R, jako TW140 od mistra Jandy.
A samozřejmě s menším oteplením v klidu a lepší účinností.
Myslím, že ta jedna KU612 navíc stála za to :D
Naposledy upravil(a) danhard dne 05 zář 2019, 15:42, celkem upraveno 1 x.
danhard
#86 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Jsi v důchodu a psal jsi, že máš hovno co na práci a nudíš se. Je to ostatně vidět i tady.
Práce mám dost, nakonec vidíš, co dá práce šíření osvěty a bojování s takovými tupci, jako jsi Ty :lol:
#87 Příspěvek od sinclair »
Furt Vašku nechápeš jednu důležitou věc - já ten originální přístroj, jeho zapojení i osazení nijak zásadně měnit nechci.
Už vůbec nechci někam přibastlovat další tranzistory a součástky úplně jiných typů, které v přístroji původně vůbec nebyly a nemají tam být.
Chci jenom dosáhnout optimalizací hodnot toho typu materiálu, co už tam je, co nejlepších výsledků.
To všechno na původní desce, s původními typy materiálu a bez jakýchkoli dalších úprav.
Nechme posouzení na laskavém čtenáři tohoto vlákna, kdo je zde pravděpodobně za tupce.
danhard
#88 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Tehdy ale není dnes. Já dneska tu možnost, vybrat si třeba KD606 a 5NU74 mám /použití těchto typů je v rozpisce připuštěno/ a proto to i dělám.
Jen pro orientaci, v které rozpisce je 5NU74 ? nebo je to zase jen mylná informace ?
danhard
#89 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Furt Vašku nechápeš jednu důležitou věc - já ten originální přístroj, jeho zapojení i osazení nijak zásadně měnit nechci.
Taky ty úpravy nejsou určeny Tobě, ale obecně, že to jde i jinak.
Že neni jenom modla Janda a jeho konstrukce, že se to dá udělat jinak a mnoha způsoby :roll:
Na Jandovi je akorát vidět, jak na tom zapojení "zamrznul", když to bylo pro něj optimální i po 20. letech, aniž by odstranil jakoukoliv dětskou chybu.
To samý Dudek, ten se přes DPA už asi nikdy nepřehoupne :D
#90 Příspěvek od sinclair »
Je tam KD606 a v závorce KD607.
Jako pnp je uveden 4NU74 a v závorce 6NU74. S ohledem na rok vzniku toho návodu nejspíš proto, že tyhle dva typy s nižší betou /4 a 6NU74/ byly v té době oproti lepším 5NU74/7NU74 o dost levnější.
O kolik byly ty tranzistory levnější, to ale opravdu zjišťovat nebudu.
Audio Racionálně, pamatuješ? :D
Nejspíš celoživotní krédo J. Jandy - které mnohé tisíce bastlířů velmi ocenily.
O KD602 se v návodu píše v odstavci-komentáři k součástkám pod koncem rozpisu, zřejmě to funguje dobře i s ní.
Proč by tam tedy nemohla být osazena 5NU74 - jako lepší varianta 4NU74?
Nebo je snad vyšší beta ke škodě?
Zamčeno
