Rádio SHARP SA-155HB
#76 Příspěvek od sinclair »
Pokazené je něco v diferenčním stupni toho šumícího hybridu.
Pokud to není příliš rušivé pro běžné užívání, nechal bych to raději tak a už do toho nerýpal. Hybridy Sanyo jsou obecně dost háklivé při nějakém drsnějším měření, nebo omylech, tak ať Ti neodejde.
Pokud ten šum až tolik rušivý je, tak se můžeš zeptat v tom Vašem Avelmaku, jestli by byli schopni ještě sehnat kvalitnější kopii z alternativní výroby - u některých častějších typů dobré kopie ještě dostupné jsou a fungují dobře.
Já možná i STK459 někde mám, sice použité, ale jsou to určitě origoše vyletované z nějakého zrušeného, kvůli něčemu jinému neopravitelného aparátu.
Protivně šumět umí např. i hodně staré, uhlíkové odpory s vnitřně zoxidovanou čepičkou. Šum u nich vzniká na kontaktu odporové vrstvy s čepičkou. Projevuje se to ale až na odporech s hodnotou od asi 10kΩ výš.
Určitě bych zkontroloval pozice R806, R814, C806 v daném kanálu a taky neporušenost odporu R816=10R ve výstupním RC členu.
Ten má přímý vliv na kmitočtovou stabilitu celého konce.
Také umí hodně šumět uhlíkové odpory vyšších hodnot /okolo 47-100kΩ/, na kterých je dlouhodobě přítomno vysoké ss napětí.
Kontroloval jsi škopkem, jestli ten šumící kanál nekmitá? Častým průvodcem "nenápadného" kmitání je právě šum.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#77 Příspěvek od kutilmil »
Dík. Kontroloval ale kmitanie som nenašiel. Jedinéčo som našiel tak je na výstupe maličké DC napätie a na tom pine 4 zasa chýba to záporné napätie. Kúpil som tie IO 2ks tak ho skusím vymeniť. Ak to bude tým tak budem na ferka zasa pekne nasratý. Ináč chodí sem vôbec ešte?
