Stránka 6 z 10
Napsal: 21 čer 2020, 11:14
od dred
Napsal: 21 čer 2020, 12:06
od Celeron
No co, prší. Od pátku u nás 28, 24 a dnes 9,2 mm. Zemědělci stejně řvou že je hrozný sucho.
V ČT 24 z počasí a stavu řek dělaj stejný drama jako z Sars 2 CoV. Divný, ráno byl u nás na Cidlině, což je strouha široká 3 metry byl stupeň skoro dvojka, průtok 28m3, což je o třetinu víc než Labe na přehradě Les Království, co odvodňuje půlku Krkonoš. No a nedělo se vůbec nic, povodeň žádná ani ČT ani TV Vražda ani Prima si ničeho nevšimla, nejspíš že nebyl žádnej utopenej nebo aspoň spadlej barák.
Napsal: 21 čer 2020, 13:36
od xsc
Dokud není stupeň 3, tak by to stavby ohrožovat nemělo.
Na severu to bylo horší, zvlášť když tam mezi 2 a 3 díky tvaru koryta a okolní zástavbě je rozdíl jen pár cm.
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mere ... =120&oid=1 Průtok v té říčce měli 100m³/s, což je víc než bylo do nedávna ve Vltavě.
Tady taky radostí neskáčou, zvlášť když je to podruhý za týden:
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mere ... =273&oid=2
Napsal: 20 čer 2021, 16:24
od ZdenekHQ
Než jsem objednal součástky v TME (což je neuvěřitelná pakárna, pokud se to dělá poprvé pro nový vzorky), tak mně na terase uschnula příruční petržel v truhlíku. Já ji pořádně v pátek ráno zalil a do soboty do večera jsem na ni neměl čas. Prostě jsem chtěl nadehnat práci. Dneska vlezu na terasu a seno.
Zelený listí, co bylo na zahradě, je na prach.
Super.
Napsal: 20 čer 2021, 16:42
od Celeron
Nojo, to musíš vzít hadici, na konec připojit
čtyřplošnej zavlažovač Gardena a nastavit ho na doraz šířka, dosah a nechat ho hodinu ráno a hodinu večer stříkat po celým pozemku. Sice umeje i fasádu a okna ale stačí jen otočit kohoutkem.
Ale i tak jsou každej den kolem 16 hodiny listy okurek svěšený dolů jako kus zmačkaný handry. Naštěstí přes noc zase nasajou.
To ranní a večerní stříkání je kolem 25 mm, aspoň to hlásí kyblík meteostanice, co je v dosahu Gardeny.
Napsal: 20 čer 2021, 16:53
od ZdenekHQ
Nic, už je to přesazený a přestěhovaný do azylu do obyváku na východní okno. Až se to postaví, tak to proberu.
Normálně vadne i třešeň, a to už je to říct. To je fakt výkon...
Napsal: 21 čer 2021, 15:15
od Celeron
Tak jsem to zalejvání nějak zakřikl. Dnes ráno koukám na muškáty, co jich máme na parapetech tří jižních oken. Okraje listů žlutý až hnědý, prostě spálený. Koryta 15 x 70 cm, v každým 4-5 rostlin. Ráno a večer každý dostane 1,5 litrů vody z PET flašky a je to málo. Asi to je letos největší teplotní extrém, nikdy před tím se stejným zalíváním ke spálení zatím nedošlo.
Napsal: 21 čer 2021, 15:29
od xsc
To spálení bude spíš intenzivním sluncem než suchem. Bylo jasno a prakticky slunovrat.
Napsal: 21 čer 2021, 15:35
od Ruprecht
Vyměň ty sibiřské odrůdy za nějaké teplomilné
Napsal: 21 čer 2021, 15:42
od Celeron
Sluncem to je, samozřejmě. Ale zahradník v příbuzenstvu tvrdí, že pokud má jakákoliv rostlina dostatek vláhy a má co cucat, tak odparem se listy uchladí. Tady už odpar nestíhal.
To je jak s člověkem, pokud dostatečně nepije (vodu!!), taky se odparem neuchladí a sekne to s ním.
Ale při velkým odparu to s člověkem taky sekne, s potem odejdou soli a minerály. Největší průšvih je hořčík, s tím jsem se setkal osobně v teplých krajinách. Nic, nic a najednou prásk a nevíš o sobě. Od tý doby jak je nad 30 stupňů, každej den pro sichr magneziovej šumák.
Napsal: 21 čer 2021, 15:45
od xsc
Ani to nemusí stačit. Tu vláhu na odpar musí dostat z hlíny přes kořeny a stonek do listů. To není neomezené.
Napsal: 23 čer 2021, 08:53
od Crifodo
Celeron píše:Nojo, to musíš vzít hadici, na konec připojit
Jo, ale z čeho to uživit. ne každej si může říct
Zdroje jsou.
Městská voda 100,- za kubík a ještě malý tlak, studna dá v suchu taky jen 4 m3 za měsíc, srážky sporadické. Asi největší problém je jak uložit nárazově ty přívaly z šílených srážek. Okapové klapky přestřikujou sud případně to okapy nepobírají a přepadá to přes kraj do kanalizace, IBC nádrže taky nejde dát všude. Chtělo by to retenční jezírko tak 30 m3. A pak taky prosadit, že zalít 50 tůjí a 80 trvalek skalek a muškátů a současně 50 stromků a keřů, skleník a tykve a maliny, není v souhrnu reálné.
Jsem s názorem, že co není k jídlu, ať si vodu hledá samo, spíš osamocený.
Napsal: 23 čer 2021, 14:01
od kejki
To je o těch zakopaných nádržích, ale finančně je to hovadina. Jenže ta voda prostě není. Nemám zdaleka tolik stromků a tůje vůbec, ale zdejší spraš je suchopár a 400 litrů je na půlku záhonků.
Napsal: 23 čer 2021, 16:11
od Celeron
Tak já mám naštěstí studnu z roku 1936 velice vydatnou a nikdy od roku 1984, od kdy se používá na zalejvání v ní nebyl nedostatek vody.
Vydatnost je taková, že když jsem ji čistil, tak byl problém ji "strhnout" kalovkou s hasičskou B hadicí, čerpalo se kolem 20 minut. Když jsem "strhnutou" studnu čistil, tak se oblázkový dno přímo vařilo. Podle měření má vydatnost kolem 12 l za sekundu. O 100 metrů dál je velká studna na zalejvání fotbalovýho hřiště a i když celej den zalejvají, tak se hladina nehne.
Je to nejspíš tím, že pod cca 4 metry cihlářský hlíny a cca 1 metru jílu je zvodněný štěrkopísek a má takový přetlak, že voda ve studni stoupá cca 1,5 m nad předěl písek - jíl. Ale problém je, že ve vodě je strašně minerálů, když jsem s ní myl auto tak bylo po uschnutí celý šedivý a flekatý.
Napsal: 23 čer 2021, 18:54
od Yarda1
Celeron píše:...ve vodě je strašně minerálů, když jsem s ní myl auto tak bylo po uschnutí celý šedivý a flekatý.
Já schraňuji destilát ze sušičky a teď i z klimatizace a když umeju u auta okna (
pokud je auto moc špinavé, jedu do myčky, abych si nesvinil trávník na dvorku, ale to obvykle není tak často), tak po umytí okna opláchnu tou nachytanou vodou, jinak bych ta okna musel utírat, taky bych tam měl šmouhy.
