Stránka 6 z 8
Napsal: 16 dub 2020, 00:36
od Mikras
Vím, viděl jsem odkaz, ale nezkoumal jsem to. Jak jsem psal, to měření vzdálenosti není úplně přesné, ale když se to sleduje spolu se sílou signálu, dá se to dohledat. A když jsi blízko, tak už to tolik nekecá. No hlavně, aby Ti to nějak pomohlo. :-)
Napsal: 16 dub 2020, 08:05
od jape
Jen další teoretické možnosti: Videovrátný, termostat, kotel, EZS, klima ...
Napsal: 16 dub 2020, 13:05
od Malda2010
Ahoj. Pokud máš na NB W10, tak bych se vůbec nedivil že tam je vidět něco co se tváří jako AP. Zkus jinej NB třeba Apple. Někdy se dějou záhady. :idea:
Napsal: 16 dub 2020, 13:11
od masar
Zase jeden, co nečetl, že je vidět i na androidu. :wink:
Napsal: 16 dub 2020, 13:42
od cirus
del
Napsal: 16 dub 2020, 14:27
od Celeron
cirus píše: Není možné, aby byl sám zásuvkový obvod přízemí (ač se všemi odpojenými zástrčkami) nějakou anténou wifi? Proto to asi nemohu najít. Možná v tom má prsty ČEZ
No páni, 6 stránek o ničem a teď ještě tohle? Datumu sis nevšiml, co? :roll:
Napsal: 16 dub 2020, 14:32
od Artaban001
Čtu tu celou diskuzi a tak trochu se nestačím divit:
- má v baráku nějakou wifi, o které nic neví. Přitom, když vypne nějaký jistič, tak mu zmizí. Od baráku zná historii, takže není problém vypnout všechny jističe a nechat běžet jen tu větev, která má na sobě tu wifi.
Prošel bych celý okruh a vyházel bych postupně všechno ze zásuvek. Předpokládám, že na zásuvkový okruh nepřipojil nic jinýho -jako je třeba ve zvyku kuchyňský okruh, kde se zapojují různý svítidla pod linku.
Zaměř se na cokoliv, co jde dálkově ovládat a co operuje ze streamem z internetu:
-Internetová rádia (Hama, SilverCrest, Tchibo...)
-LED osvětlení, co jde ovládat aplikací v telefonu.
-robotický vysavače
-síťová úložiště
-Androidní, nebo jiné set top boxy
-wifi kamery...
Prověř kohokoliv z domácnosti, zda něco takovýho nepoužívá..
Kdyby to bylo nějaké zařízení poskytovatele elektřiny, nešlo by to vypnout jinak, než hlavním jističem, nebo speciálním jističem pod plombou (jako je třeba HDO)
Napsal: 16 dub 2020, 15:51
od cirus
del
Napsal: 16 dub 2020, 15:59
od masar
A to odpojování částí zásuvkového rozvodu (v otevřených instalačních krabicích) jsi zkusil? Pokud jsi dům pomáhal stavět, tak víš, kudy a kam co vede, ne? Rozdělilo by to přízemí na části s a bez WiFi.
:wink:
Napsal: 16 dub 2020, 16:58
od Artaban001
Tak zmapuj okruh pomocí trasování - buď soupravou na hledání kabelů:
Do jedné ze zásuvek která je 100% součásti "šetřenýho" okruhu připojíš vysílač a příjímačem jdeš podél zdi. Okruh musí být vypnutý jističem.
Místo soupravy můžeš použít jako vysílač svítidlo z elektronickým transformátorem, nebo úsporku.
Svítidlo taktéž zapojíš do zásuvky, která je 100% součástí okruhu. necháš jej svítit a vše ostatní vypneš. Kapesním tranzistorákem nastaveným v pásmu SV, nebo DV (neboli AM) procházíš podél zdí.
Sundáš dekle ze všech zásuvek v okruhu a koukni, který mají zdvojený přívody - okruh je veden většinou tak, že jistič napájí první zásuvku, na kterou je zapojena druhá zásuvka a na tu třetí a td. Poslední zásuvka je s jednoduchýma přívodama (nemá odvod). Pokud takovou zásuvku v okruhu nenajdeš, máš na zásuvkový obvod napojený ještě něco dodatečně (viz ta kuchyňská linka a její světlo). Pokud máš v okruhu samý zásuvky s jednoduchýma přívodama, máš hlavní vedení v krabicích a z těch jsou vyvedený jednotlivý zásuvky (což se podle mě moc nedělá).
všechny zásuvky si projdi a směrem od jističe začni rozpojovat třeba fázi. Sleduj změnu stavu a pokud žádná nenastane, dráty připoj, situaci si zaznamenej a pokračuj dál. Postupuj systematicky a přitom si můžeš zrovna pozdotahovat šroubový spoje - dej si ale pozor na úraz. Můžeš si přizvat na pomoc někoho, kdo Ti bude vypínat a zapínat jistič. Pokud to budeš dělat pod proudem, tak si můžeš všimnout, zda drát při připojení "prskne", nebo ne - Tohle ať raději dělá elektrikář. Mám strach, že bych generátor wifi nenašel. A nevím, zda existuje router, který při strátě napájení aktivuje baterii a ještě jinou wifi síť.
Napsal: 16 dub 2020, 17:10
od masar
Artaban001 píše:...A nevím, zda existuje router, který při strátě napájení aktivuje baterii a ještě jinou wifi síť.
To přece není tento případ. :wink:
Napsal: 16 dub 2020, 17:18
od Artaban001
Člověk nikdy neví. Taky neví, co všechno je schopný být vybavený Wifi.
U mě jsou to webrádia, fotoaparát, Mobilní telefon - i ten tlačítkový (Nokia 800 Tough), multimediální přehrávač.
Jak jsem psal - kdyby byla wifi součásti nějakého zařízení odběrného podniku, byla by určitě běžně nevypnutelná. Plynoměr a nebo vodoměr by snad z wifi nemontovali..
Co kabelovka a její "koncové zařízení"? - máš tam něco takovýho?
PS: v době, kdy jsem býval na internetu přes DSL modem, ten vysílal 2 wifiny. Jednu šlo nastavit a tu druhou ne. Ta měla být údajně kvůli IP TV zařízení. Kdo se uměl rýpat v nastavení modemu (uživatelsky podle manuálu) tak se dala tahle sekundární wifi vypnout - od kohosi jsem slyšel, že heslo pro vlez do ní bylo možno zjistit podle výrobního čísla. Název wifi byl něco ve stylu "VoIP", nebo "SSID01". Ovšem byly viditelný - na rozdíl od té jeho "tajné"
Napsal: 16 dub 2020, 20:14
od cirus
del
Napsal: 16 dub 2020, 20:15
od Hubert_79
Nemůžeš ani naznačit?
od tomasjedno
No když nám to neprozradíš, tak to pro nás žádné překvapení nebude..
