Stránka 6 z 17
Napsal: 11 čer 2020, 20:06
od Hubert_79
A co to tlačítko "Další informace"? Klikl a četl jsi?
Taky nevím, v čem spočívá to "není ještě připraven". Na záložním/pokusném PC (plečka s nějakým Dual Core Pentiem a 2 GB) mi to psalo taky. Tak jsem to nainstaloval pomocí toho jejich pomocníka (kde byly fajfky, že jako všechno OK) a bez problému se to nainstalovalo a bez problému to běží.
Napsal: 11 čer 2020, 20:19
Teraz som to skusal na jednom Athlone 64 X2 (tiez urceny na predaj) a skoncilo to tiez na "nepripravenosti". Pockam mesiac a uvidime...
Napsal: 11 čer 2020, 20:30
od xsc
Nepřipravenost znamená jen to, že to ještě neproběhlo dostatečným počtem betatesterů, tak MS čeká. Pokud se jim z nějakých konfigurací začne vracet více chyb, vygenerují patch a upgrade všem povolí až s ním.
Napsal: 11 čer 2020, 20:31
od Hubert_79
Tak Athlon 64 X2 je paleolit
Zkus to tím pomocníkem. Ostatně, na verzi 2004 už vyšla jedna aktualizace.
Napsal: 01 srp 2020, 12:17
od robo
Pokouším se aktualizovat svůj ntb Lenovo T530 win 10pro z 1809 na 1909. Aktualizace neprojde. Tak jsem si řekl že přejdu rovnou na 2004. Vytvořil jsem si flash disk s os pomocí Microsoft utility. Tady jsem taky narazil, aktualizace se nedokončí a os se vráti zas na 1809. Podle chyby co to píše to snad bude problém že používám nvidia kartu a je tam nějaká kolize s ovladači. Zkusil jsem systémovou službu odstranit potíže windows update, zkusil jsem něco podle trubky a chyba furt stejná. Už fakt nevím co udělat, co by zabralo, nebo počkat do podzimu až bude další aktualizace či kdy bude. Format c: si nechávám až na konec ale pomalu k tomu spěji.
Napsal: 01 srp 2020, 12:30
od xsc
Počkat na další, ta verze kromě nových chyb nic nepřináší
Mně se na Skylaku taky ještě nenabízí a jako vynucená mi neprošla na notebooku s před Ryzenovým APU od AMD.
Napsal: 01 srp 2020, 21:27
od Hubert_79
Nvidia? Mám nVidii Quadro FX 3800 (ano, paleolit) a zhruba stejně staré CPU (Xeon) a všechno běží jak má a aktualizace mi to cpe hned jak vyjdou.
Co říká nápověda k těm chybovým kódům?
Napsal: 01 srp 2020, 22:04
od robo
Napsal: 01 srp 2020, 22:21
od vladodyno
Čistá inštalacia podľa mňa všetko vyrieši. A keď nie tak bude aspoň nejaká zábava uviesť do funkčného stavu
Napsal: 02 srp 2020, 01:16
od robo
Přesně, čistá instalace. Vypnul jsem ji v biosu a stejně houby, stejná chyba. Nová instalace os za pár minut a mám klid.
Jako je zajímavé že jsem nemusel stahovat ovladač pro Invidia grafiku, stahl se origoš, žádný generický MS, i s obslužnou app v ovládacích panelech. Taktéž BT.
Napsal: 02 srp 2020, 09:00
od Wolfik
Když si místo čisté instalace uvedu Win10 "do továrního nastavení", tak to má jaký to má vlastně efekt? Smaže to veškeré aktualizace?
Napsal: 02 srp 2020, 15:10
od Hubert_79
DeSade píše:Smaže to veškeré aktualizace?
Ne. Bude to v podstatě jako po čisté instalaci, ale verzi 10.0.xxxxx.yyy budeš mít poslední. Čili to použije aktualizované systémové soubory.
Ona "aktualizace" není (zpravidla) něco navíc, ale aktualizuje to již existující soubory.
Nebo máš na mysli záložní soubory aktualizací? Ty jdou odstranit pomocí "Vyčištění disku".
Napsal: 02 srp 2020, 22:54
od Harry.pa
Po aktualizaci na verzi 2004 mně nejdou nastavit výchozí aplikace, respektive je nastavím a toto nastavení "drží" jen do restartu PC. Potom jsou zase nastaveny výchozí aplikace od Microsoftu, kteréžto mně vůbec nevyhovují.
Jakákoliv manipulace s asociací vydrží jen do restartu. Setkal jste se někdo s takovým chováním?
Napsal: 02 srp 2020, 23:04
od masar
Ano. Stává se to po některých aktualizacích. Vždy jsem to nakonec řešil vrácením obrazu disku po čisté instalaci.
Napsal: 03 srp 2020, 11:57
od Harry.pa
To je právě to, co nechci. Kvůli každé blbosti se vracet k nějakému základu. Pak se to stejně aktualizuje a začínáme od znova. Jde mně spíš o to, jestli je někde něco blbě nastavené, atd. Prvním "podezřelým" je to, že nepoužívám (a nebudu) účet Microsoft, čili to mám jako účet offline. Poslední dobou si softverové firmy nějak moc vynucují pravidla podle sebe.
Nedávno jsem narazil na problém, kdy se AdobeReaderX za cca. 15s sám vypnul, na jiných PC spadl s nějakou hláškou. Pokud jsem rok v datumu přepsal na 2019, tak jel normálně. Výsledek je, že Adobe donutilo uživatele přejít na AdobeReaderDC, alespoň pro mě ve všech ohledech horší.
Zdá se, že jsme odsouzeni již ke stálým problémům, zejména, pokud kvůli některým programům není možné utéci od Windows.
