Heavy duty Žong-Guj
Mysteri
#76 Příspěvek od Mysteri »
sinclair píše: ....ale chtěl bych vidět některý z vás, jak si na přelomu 70/80 radí například se čtyřma Mono 130...Tehdy prostě letovačka do kufru s káblama patřila..
:prst:
#77 Příspěvek od sinclair »
Nutno je zdůraznit, že ten bordel v přívodkách, zástrčkách a jejich kombinacích v tom nadělal číňan.
V Evropě i US na tohle všechno existovaly přesné předpisy, co s čím jo a co s čím rozhodně ne.
Něčím takovým se žlutá špína rozhodně nezatěžuje. Flákne tam zrovna to, co má zrovna po ruce, nebo spíš právě to, je v době výroby potřebného kabelu levné. Na pravidla či doporučení sere pes.
Nejenom v tomto, ale třeba i v takové důležité "hlouposti", jako je zvyklost dodržovat barevné značení vodičů pro každý určitý účel.
Jednopólové vypínání přístrojů I. třídy jsme tady už určitě probírali několikrát a které je mnohem nebezpečnější, než jednopólové vypnutí přívodu II. třídy, který má dodrženy barvy.
Bolševici echt východního střihu, ti od určité, přesně ohraničené doby, nemuseli dodržovat už nic, k ničemu se v tomto směru nezavázali a mohou si tak dělat, co chtějí.
Ve výsledku je pak jejich chování mnohem horší a ve výsledku nebezpečnější, než třeba Rusáků.
Rusák neměl problém, opatřit celokovovou ruční vrtačku, nebo membránové ponorné čerpadlo Malyš, opatřit dvoužilovým přívodním káblem - ale s vidlicí pro II. třídu.
Oni sice věděli, že ta vrtačka má motor i převodovku zcela odizolované od toho vnějšího hořčíkového pouzdra (vojenská třírychlostní vrtačka), ale k tomu typu odolného kabelu prostě neměli lisovanou vidlici a tak namontovali běžnou pro II. třídu, což je spíše výhoda i při dvoupólovém spínači vrtačky.
Ten Malyš má zase cívku elektromagnetu pokupě s kabelem, zalitou v asi tak kile měkkého epoxidu a kabel je navíc utěsněný v místě průchodu v epoxidu ještě tlustou silikonovou vložkou a membránou, takže i když jej ponoříte do 30m vrtu, nedostane se do cívky ani kapka. Proto může mít původní Malyš dvoužilový, 35m silikonový kabel,s vidlicí pro II. třídu, ale BEZ ochranné dutinky.
Je bezpečný, což můžu osobně od r. 1985 potvrdit. S jednou repasí a provozováno přes snižovací autotrafo /jen asi na 205V/ čerpadlo funguje dodnes a nemlátí tolik při stejném průtoku.
Všiml jsem si, že "nové Malyše", resp. jejich pirátsky vyráběné kopie převážně číňany, mají bůhvíproč třížilový přívod, přestože je jejich princip i vnitřní uspořádání zcela stejné, od r. 1982 se nezměnilo až tak, že díly z nových pasují na původní sovětské.
Ale asi číňan víc věří evropským fíčkům, než těm svým střepům a proto používá přívod II. třídy.
Behemot
#78 Příspěvek od Behemot »
Nechceš si v těch třídách udělat pořádek? Zemnicí kolík mají právě třípólový vidlice pro zařízení třídy I, kde jsou neživý části spotřebiče spojený se zemí.
Spotřebiče třídy II, tzv. s dvojitou izolací, co nemají neživý části, můžou mít dvoupólovou vidlici, ale typicky třeba spínaný zdroje s ohledem na uzemnění pro filtrační prvky (kondenzátory Y např.) šňůru mají taky třípólovou, se zemničem. Teda ty slušný.
Mezi relativně slušnejma si můžeš vybrat buď rejžácký Mean Well, anebo spoustu taiwanskejch (např. Seasonic) nebo i japonskejch. Chce to se jenom trochu posnažit a sehnat si to, k dostání to je, akorát holt ne v každým vesnickým hovnektru v Dolní Horní.
