Stránka 6 z 14
Napsal: 27 led 2021, 16:56
od kutilmil
ešte to doplním, že takéto čosi je zaujímavé len u krátkych a širokých súčastí, čo je vlastne aj koleso. U dlhých a štíhlich hriadeľov to nejako nemá zmysel. U toho kola je to otázne ale principiálne tam tá sila naozaj vzniká.
Napsal: 27 led 2021, 18:14
od tomasjedno
Chápu, kotelna je magický prostor, tam klasická fyzika nefunguje.
Napsal: 27 led 2021, 18:29
od kutilmil
Jak povíš.
Napsal: 27 led 2021, 18:33
od Bernard
Ono při pohledu zvenku na kolo s osmičkou se zdá, že to při otáčení axiálně nějak šmajdá. Ale kdyby pozorovatel seděl na tom vybočeném místě a otáčel se spolu s kolem, necítil by žádné axiální síly, protože by se kroutil v rovině kolmé na osu otáčení. Asi to nějak souvisí s teorií relativity.
Napsal: 27 led 2021, 19:22
od workhard
Pročpak asi u všech heterosexuálních čtyřválců makají spolu shodně vnější a vnitřní písty?
od kutilmil
Ne bernarde. Tam dochadza tou osmičkou k presunu hmoty v axialnom smere a to spôsobuje silu, ktorej vektor sa čiastočne prenesie....... ale nechajme to tak. Nema to zmysel.
Napsal: 27 led 2021, 19:24
od forbidden
kutilmil píše:PRE tomasjedno.
Púsobí tam axiálne sili a to preto, lebo keď ti to kolo osmičkue tak samotná hmota toho kola sa "ako keby" posúva pri rotácií axiálne s osou. Koná to vlastne kmitavý vratný pohyb, ktorý spôsobí axiálnu silu. Je to čisto dynamická zložka.
Žádná hmota se neposouvá a žádnej kmitavej pohyb nevzniká, leda když bude ta guma plandat.
Každej bod na tom osmičkujícím kole rotuje v konstatní vzálenosti od osy a hlavně v jedné rovině.
Rozděl si to kolo na mnoho samostaných bodů, každej spojenej pevně s osou a možná to konečně pochopíš.
Napsal: 27 led 2021, 20:35
od tomasjedno
Bernard píše:necítil by žádné axiální síly
Nehledě na to, že by se při pozorování zblil a měl pak úplně jiné starosti
Napsal: 27 led 2021, 22:06
od kutilmil
Zle sa na to forbidene díváš. Nemožeš jak vzťažnú sústavu považovat os ale ťažisko, čiže stred, zeme.
Napsal: 27 led 2021, 22:59
od forbidden
No nevím, ve vesmíru, kde bych nějakou Zemi mohl úplně vynechat z výpočtů, by vyvažovačka fungovala stejně dobře jako kdekoliv jinde. Žádný axiální síly.
Napsal: 27 led 2021, 23:06
od kutilmil
Ale gde pak. šak predsa aj vyvažovačka bere jak vzťažnú sústavu gravitačné pole zeme. V prostredí beztiaže by si predsa nemal čo vyvažovať, žiadna gravitácia = žiadna hmotnosť a žiadna hmotnosť = žiadny nevyvážok. Si trocha mimo.
Napsal: 27 led 2021, 23:17
od tomasjedno
Já to říkal, kotelna je vesmír sám pro sebe.
Napsal: 27 led 2021, 23:18
od Ruprecht
Jak se vyvažovačka dozví, že je na Zemi? To má zabudované v softvére?
Napsal: 27 led 2021, 23:29
Cize koleso vyvazene na Zemi bude napriklad na Mesiaci nevyvazene?
Napsal: 27 led 2021, 23:40
od tomasjedno
Tam je přece 6x menší gravitace, tak se vyvažovat nemusí
Lunochod do žádného pneuservisu nezajížděl.
