Stránka 6 z 7
Napsal: 17 říj 2021, 17:03
od markoni
15.10.2021
2021-10 kumulativní aktualizace pro .NET Framework 3.5 a 4.8 pro Windows 10 Verzion 21H1 pro x64(KB5005539)
15.10.2021
2021-10 kumulativní aktualizace pro Windows 10 21H1 pro systémy typu x64 (KB5006670)
14.10.2021
Nástroj k odtranění škodlívého softwaru v systému Windows,verze pro procesory x64-v5.94(KB890830)
Od toho okamžiku je to anglicky a uvítací znělka zmizela to jsou mé postřehy a co si pročítám ty příspěvky že to upravuje bios tak se mi to ale vůbec nelíbí dělají s nás čím dá víc kašpárky nebo loutky na provázku a za ty provázky tahají oni Big Brother :party:
Napsal: 23 lis 2021, 21:43
od jirika
Už někdo nainstaloval 11 na nepodporovany PC? Mi se to nedaři obejít.
Podle návodu https://www.svethardware.cz/jak-obejit- ... vile/56107 ,mi to nejde. I když provedu ten regedit, tak to stejně neprojde.
Napsal: 23 lis 2021, 21:47
od vladodyno
Presne podľa tohto návodu mi to prešlo.
Napsal: 23 lis 2021, 22:16
od xsc
Podobným způsobem, jen bez reg souboru, ale přímým zápisem do registru jsem to nainstaloval na C2Q na P35 čipsetu. Takže žádné EFI, žádný Secureboot a samozřejmě bez TPM. Čistá instalace z DVD, z flashky BIOS neumí najet. A protože už kdysi dávno byly na desce Win10, tak se to i aktivovalo.
Po Shift F10 stačilo jen toto:
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f
https://diit.cz/clanek/microsoft-zahaji ... nt-1357063
Ty další větve ani nejsou potřeba, při čisté instalaci se třeba CPU podle MS omezení rozhodně netestuje, skutečné požadavky na CPU budou nejspíš obdobné Win10.
Napsal: 23 lis 2021, 23:54
od RayeR
Jj, to uz otestoval Wift a dalsi pred nim, akorat ze win11 v tomhle "pokusnem" rezimu pak nemusi dostavat aktualizace... A kdo vi, kdy MS tenhle hack vyhodi...
Napsal: 24 lis 2021, 08:59
od josef_novak
Stejně je zajímavé, že u PC nesplňující požadavky pro spuštění Win11 je slovíčko "momentálně". Kdyby to bylo bez něj, tak by to bylo výstižnější.
V přídavcích pro hosta ve VBoxu je .reg s více možnostmi.
Napsal: 24 lis 2021, 09:05
Je mozne, ze MS tie poziadavky bude casom menit.
Napsal: 24 lis 2021, 09:19
od josef_novak
To jsem chtěl naznačit, ale u starších PC by šel nasadit jen Secure boot a dodatečně zakoupit TPM 2.0 modul. U CPU pro Win11 je požadavek na AVX-512 https://en.wikipedia.org/wiki/AVX-512 , což umí až procesory Skylake-X, ale bez i5-7640X a i7-7740X, což je napsané na Wikipedii. Kolega má Kaby Lake i7-7700 a ten podporovaný není.
Napsal: 24 lis 2021, 09:25
od xsc
Požadavek na AVX-512 asi nebude tak horký, protože nové procesory Alder Lake od Intelu mají díky koncepci big/little podporu AVX-512 vypnutou.
Napsal: 24 lis 2021, 09:32
od josef_novak
On ho i Linus Torvalds zatracuje https://diit.cz/clanek/torvalds-avx-512 ... -ho-miluji , ale když ho budu brát jako slepou cestu od Intelu, tak nechápu, proč ho Microsoft bere jako podmínku.
Napsal: 24 lis 2021, 09:38
Mozno tuto podmienku vypustia. Alebo ju bude pozadovat len nejaka funkcia Windows.
Minule som opravoval DELL Latitude E5570 a tam sa dal TPM zmenit z 1.2 na 2.0 upgradom jeho FW. Ale procesor aj tak nebol medzi podporovanymi...
Napsal: 24 lis 2021, 11:37
od jirika
Stále mi nejde Shift+F10.
Vytvořil jsem si usb s boot win11. Nabootoval z usb a došel až k hlášce , že to na tomto PC nepojede. Chtěl jsem udělat krok zpět šipkou vlevo nahoře, ale ta mi neprosvítá, je neaktivní, a žádné Shift+F10 nereaguje. Mám Lenovo G50, 4GB ram, win10.
Před tím jsem zkoušel pustit insalaci přímo ve win10 přes setup na usb fleshce, ale i tak to nešlo, kde dělám chybu?
A ta nabídková tabulka tam vubec nemam, proto se asi nemohu vrátit zpět.
Napsal: 24 lis 2021, 12:10
Nie je to nahodou jeden z tych geni(t)alnych notebookov, kde sa musia F klavesy stlacat spolu s Fn? Skus Shift+Fn+F10.
Napsal: 24 lis 2021, 16:38
od jirika
Ano , je to ten genialny NTB, už mi to frčí a aktualizace stahuje. Děkuji za radu.
Napsal: 24 lis 2021, 16:43
od kejki
Dá se to přepnout.
