Stránka 52 z 115
Napsal: 09 led 2011, 09:01
od hafca
Je to tak. Ač nevládnu nijak extra angličtinou, občas se kouknu do Elektoru, Everyday Practical Electronics nebo Nuts&Volts. Ty jsou na webu také k vidění a podle mého jsou lepší. Ale třeba se po sloučení PE a AR obsah nového časopisu zlepší. :?:
Napsal: 14 led 2011, 23:12
od martasg1
Zdravím všechny,
poradil by mi někdo kdo vlastní CD AR PE z r. 2009 zda obsahuje plošné spoje ve fromátu PDF nebo skenované? a v jaké kvalitě (DPI) jsou tam uložené obrázky plošných spojů? Potřebuji spoustu desek vyrobit a nevím zda se vyplatí koupit CD nebo zda mám skenovat v knihovně...
Případně jestli někdo víte zda se dají někde sehnat DPS z AR a PE ve vektorovým formátu?
Napsal: 16 led 2011, 13:50
od ZdenekHQ
Ty podklady v rozumným rozlišení bývaly ke stažení ze stránek časopisů - nebo to už neexistuje ?
Hromadu jich má hotových Buček.
Napsal: 17 led 2011, 17:16
od Erka
Desky z AR udělá v dobré kvalitě a levně p.Kohout http://xpublisher.cz/spoj/
U předloh z AR neplatis výrobu filmu..
Napsal: 18 led 2011, 00:03
Erka píše:Desky z AR udělá v dobré kvalitě a levně p.Kohout ...
Jedině pokud si je objednáš nevrtané. Dvojstranné neumí udělat s prokovenými dírami a pokud si objednáš vrtání a nedej Pámbu se ještě ke všemu na dílně sejde více stejných desek, počítej s tím, že několik mnoho dírek budeš mít mimo rastr nebo dokonce i mimo pájecí plošky - vrtá totiž jeho manželka nebo dcera a když je stejných desek několik, klidně dá 2 nebo 3 na sebe a vrtá je najednou. Že se přitom 0,8mm vrtáček lehce uhne stranou je jasnější než Choceňskej tunel a ta dolní deska je kolikrát vyvrtaná jako když kanec ch.čije. Od Kohouta už si jednoduše objednávám jen bez vrtání - mám s tím míň problémů, když si vyvrtám všecko sám Dremelem...
Napsal: 21 led 2011, 09:21
od hafca
Tady je ke stažení v čistém PDF Rádio plus - KTE ročník 1997-2005
Napsal: 23 led 2011, 15:47
od doledo
Zdravím všechny
mam prosbu jestli byste sem nehodili Praktická elektronika 05/2008
Dík
Napsal: 24 led 2011, 12:37
od mc-vlada
Pro milovníky elektronek něco málo na http://www.tubeguitaramp.de/index.php?o ... &Itemid=73
MÁM PROSBU NA MODERÁTORA - JSEM JELITO - PŘEHOĎTE TO PROSÍM DO KNIH
Napsal: 28 led 2011, 08:34
od BOBOBO
Nějak ještě nejsem chentny , nebyl jsem v tabáku , co ohlasy na novou kvalitu ? Nebudeme bez nového amára spát ?
Napsal: 28 led 2011, 18:16
od Jirka
Jestli myslíš úroveň nového Amára, tak nic zvláštního. Prostě klasická PE, jen přidali rubriku Světla a zvuk z původního Amatérského radia a pár článků do rubriky Z radioamatérského světa.
seznam článků: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy-aktualni
nějaké komentáře http://mcu.cz/news.php?extend.2341.29
Napsal: 30 led 2011, 11:13
od Jirka
Pulsní měřič ESR z modrého AR KE 4/2010 ----- http://rapidshare.com/files/445274039/ar-ke-esr.zip
Napsal: 11 úno 2011, 16:42
od hafca
Pro hrubou představu jak nové amaro vypadá, tak ofocené ke stažení je tady
Kód: Vybrat vše
http://www.ulozto.cz/7734935/pe01-11-rar
Edit
Hlava děravá :oops: heslo je : warforum
Napsal: 11 úno 2011, 18:46
od PavelFF
Ani hrubou představu si neuděláme, chce to heslo.
Napsal: 11 úno 2011, 19:04
od hafca
Není to moje práce, ale už jsem ho našel a doplnil. :oops:
Napsal: 12 úno 2011, 00:08
od PavelFF
Díky!
