Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
ransom
#796 Příspěvek od ransom »
Celeron:
Za fusekli tě netahám.
Ten mráz byl začátkem ledna někdy koncem 90. let. Byli jsme na chalupě u kamaráda, v Čisté u Horek. Já tam byl stovkou, kamarád stodvacítkou. Ráno minus 29, nastartovali jsme oba. Pouze já tu svou navrknul rychleji, stovka měla jednoduchý karbec a před točením jsem ji trochu napumpoval ručně. Pár otáček a čapla. Nikdy jsem s ní neměl za mrazů problém. Krom toho, že totálně ztvrdly sedačky. Byla tuzexová po vyženěném dědovi, v kožence.
Později jsem jezdil Wartburgem. Ten byl i za velkých mrazů naprosto bezproblémový. A před Škodovkou jsem měl trabanta. Tam byl trochu problém se 6V elektrikou. Startér točil, ale zapalování bylo při poklesu neochotné. Dal jsem si pod palubovku přepínač a při startování jsem zapalování napájel šesti NiCd články. Pak to bylo bezproblémové. Akorát když jsem to pak zapomněl přepnout zpátky, tak niklokadmiáku po pár kilometrech došla šťáva a připomnělo se to kuckáním.
Jo a na zimu jsme ve Škodovkách měnili olej v převodovce myslím za PP80, už si to moc nepamatuju.
kokun
#797 Příspěvek od kokun »
hajeklubos píše:... Teď to asi bude to globální oteplování.
Jj - jen ten náš "Klaun" bude tvrdit, že žádné globální oteplování neexistuje :(
Sleduju dokumenty - jak na ČT2, tak především v originále na kanále BBC Earth. Když tam např. ukazují, jak se mnohasettunové bloky ledovce v Grónsku odlamují a s obrovským rachtem padají do moře - tak si pak může tvrdit co chce. Taky v Arktidě, či na Antarktidě. A taky v Alpách; ... :evil:
A třeba, že až všechny ledovce na Zemi roztají, tak stoupne hladina světových oceánů o 7 metrů! Co potom přímořské státy a města? Už teď se ostrůvky na Maledivách "propadají" do moře; . . . :o :(
Už před nedávnem se uvádělo, že loňský rok byl nejteplejším rokem za celou historii měření. Konkretně 9 měsíců (z celoroku) přesáhlo tuto hranici.
Dnes ráno na ČRo Radiožurnál vzpoměli, že je výška hladin spodních vod nejvyšší od r. 2015, a že se vrací voda i do studní, které byly již několik let vyschlé 8O
U nás - za poslední více než desetiletí, každým rokem větší letní horka a sucha - každoročně narůstá počet tropických dnů (i nocí).
Tato letošní "zima-nezima" je taky extrém. Zimy jsou rovněž rok od roku teplejší. V letošní zimě u nás (315 m/m) napadl sníh pouze 2x. Poprvé na konci listopadu a vydržel (vč. nočních "mrazíků") cca 10 dnů. Poté oteplení a vánoce na blátě. A to "blátivé počasí" (s abnormálními teplotami) přetrvává doposud - druhý sníh napadl někdy v lednu, ale nevydržel snad ani do druhého dne. Když si vzpomenu na zimy třeba před 50-ti lety, to byla jiná - sníh napadl na začátku prosince a vydržel do velikonoc :roll:
Loňský podzim (kromě toho, že byl abnormálně teplý) byl hodně deštivý - tak jako třeba i teď v únoru (viz příloha. Graf nezahrnuje sněh. srážky - ty ale ani žádné nebyly!).
Např. pršelo (většinou drobně) od PA (od 3. hod. ráno) neustále až do včerejšího rána (do 8:15) - to napršelo celkem 30 mm srážek. Včera (přes den) a celý den dnes už nepršelo.
Dešťové srážky (u nás) za posledních 30 dnů
Honza - kokúň
__________________________
#798 Příspěvek od Celeron »
kokun píše:Dnes ráno na ČRo Radiožurnál vzpoměli, že je výška hladin spodních vod nejvyšší od r. 2015, a že se vrací voda i do studní, které byly již několik let vyschlé 8O
Potvrzuji. Od 24. prosince mi už počtvrtý přetekla studna ve sklepě, mám tam s krátkejma přestávkama 10-25 cm vody. Před tím minimálně 15 let nic. Ještě kousek a zaplaví mi to přívod do kompresoru tepelnýho čerpadla. Přítok je tak velkej, že kalovka s 1,5" hadicí to vyčerpá za cca dvě hodiny ale když ji vypnu, tak je to za hodinu na stejný výšce. Koncem týdne má zase pršet, tak ji asi budu muset nechat běžet furt.
Horší je co mi říkal místní meteorolog. Každej rok naprší podle letitý statistiky přibližně stejně mm srážek. Pokud to všechno naprší v zimě a hned to odteče, budeme v létě chcípat hlady jaký bude sucho.
PixelOrgy
#799 Příspěvek od PixelOrgy »
Pred dobou ledovou tam ty ledovce vetsinou nebyly, defacto "nedavno" skoncila... lidi taky prispivaji, ale nekdy me ty apokalypticky vize a silenstvi pripominaji eugeniku :-)
PotPalo
#800 Příspěvek od PotPalo »
Zákon zachovania energie už neplatí? Stačí si pozrieť koľko energie sa používa v mestách. A táto energia sa premení na teplo, či už elektronikou, motormi, kúrením, alebo živými bytosťami (hlavne ľuďmi). Stačí si pozrieť, že to globálne otepľovanie sa týka hlavne oblastí kde je mesto. Na dedinách to až také nieje. Tiež moderný trend nahrádzania stromov a zelene za betón a kamene, to je zámena 25°C za 45°C. Na nejaký CO₂ podvod zabudnite, to je pre hlupákov aby sa na nich niekto nabalil.
Dalo by sa povedať že za globálne otepľovanie môže aj zle napísaný software. Používajú sa kadejaké skripty a jazyky, ktorý zbytočne zaťažujú procesor, a teda spôsobujú vyššiu spotrebu energie a väčší výdaj tepla.
Lesy a stromy v nížinách = zdroj vody. V nížinách stromy ťahajú spodnú vodu a odparujú ju, tá potom naprší v horách odkiaľ zasa pomaly priteká do nížin. Až všetko vybetónujete, tak budete poznať iba povodne a suchá.
#801 Příspěvek od xsc »
A proto taje Grónsko a Antarktida, kde města nejsou :-)
#802 Příspěvek od samec »
Keď ti uprostred leta reportérka v teleráne zabalená do hrubého svetra rozpráva o najhorúcejšom lete v histórii... :rofl:
Ruprecht
#803 Příspěvek od Ruprecht »
Od slunce nám přichází asi tak 1000W/m². Každý km² je 1TW (1000 MW).
kevin_mitnick
#804 Příspěvek od kevin_mitnick »
kokun píše: Když tam např. ukazují, jak se mnohasettunové bloky ledovce v Grónsku odlamují a s obrovským rachtem padají do moře - tak si pak může tvrdit co chce. Taky v Arktidě, či na Antarktidě.
Pokud roztaje cely severni pol, zvedne se hladina oceanu presne o 0,00 metru, protoze jde o plovouci led. Prisel s tim jeste kdysi jisty pan Archimedes. A ostruvky na Maledivach meli byt pod hladinou jeste v roce 2000 a co jsem se dival naposled, byly stale na stejnem miste. Podle mereni na Doverskych utesech se od roku 1850 zvedla presne o 22cm a od roku 2000 o 25mm. Jo, ale poustet hruzu je uzitecny. Vyplasenym ovcim se nejlip vladne.
Mimochodem. Takhle presne pred 1000 lety v Gronsku po ledu nebylo ani pamatky, vikingove tam pasli dobytek a severni trasou se plavili do Ameriky, na mistech Norskych ledovcu (ktere dnes za velkeho skuceni alarmistu pomalu roztavaji) nalezaji archeologove rusne obchodni osady a obchodni cesty dal na sever (do oblasti pry "vecneho ledu" kde se tenkrat chovali ovce). Ve Skandinavii v te dobe pestovali psenici, ve skotsku vinnou revu a na Panonske nizine fiky a datle. Pak prisla mala doba ledova, obdobi temna, hladomoru a valek kdy se posunula hranice ledovcu. Ted se zase otepluje, jen par blbecku si udelalo posvatnou modlu z teploty v roce 1750 kdy mala doba ledova jeste jen pozvolna koncila a kvuli kazde desetine nad touto svatou konstatntou se svolavaji tiskove konference.
pepik9
#805 Příspěvek od pepik9 »
Hlavně ti pomatení reportéři zapomínají, nebo o tom vůbec nevědí, že ledovce jsou v neustálém pohybu, nahoře připadá sníh a ta váha tlačí led do boku. V době ledové ty ledovce dotlačily spostu šutrů ze skandinávie až k nám. Ale zelený mozek vidí jen to, jak se led odlamuje.
Lukas-Peca
#806 Příspěvek od Lukas-Peca »
A to jsem třeba donedávna nevěděl, že v Evropě existovalo dost rozlehlé území, na kterém ještě stihl hospodařit pračlověk, než jej kvůli tání ledovců před asi deseti tisíci lety spolklo moře: https://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland
PotPalo
#807 Příspěvek od PotPalo »
xsc píše:A proto taje Grónsko a Antarktida, kde města nejsou :-)
Keď si urobíš v kuchyni ohníček, neprejaví sa to dymom a oteplením aj v obývačke? Zapni si v jednej miestnosti klimatizáciu a v druhej ohrievač, a nechaj otvorené dvere. Ako bude, teplo alebo zima?
Ďalšia čiastočka do mozajky sú vesmírne lety, družice, a tak. Keď sa nechá nepotrebná časť kozmického šrotu zhorieť v atmosfére (a ono to tam časom spadne aj z obežnej dráhy). Hliník zhorí bez zbytku? Alebo sa rozpadne na prášok ktorý v atmosfére funguje ako... to nech si každý domyslí sám.
kokun
#808 Příspěvek od kokun »
kevin_mitnick píše:Pokud roztaje cely severni pol, zvedne se hladina oceanu presne o 0,00 metru, protoze jde o plovouci led. Prisel s tim jeste kdysi jisty pan Archimedes. ...
Ale přesto se o něco zvedne - poněvadž i ten "plovoucí led" má pod vodou snad 2/3 svého objemu a ta zbývající 1/3, co je nad vodou (po roztopení) zvedne hladinu.
Honza - kokúň
PotPalo
#809 Příspěvek od PotPalo »
A ešte keby sa vedelo koľko vody sa zadržiava v dažďových pralesoch, ktoré sa rúbu. To tiež zdvihne hladinu, keď tieto lesy nebudú.
DukeNuke
#810 Příspěvek od DukeNuke »
Nemám tucha, jaká byla hladina moře v cca 13. století. Ale jedna z kuriozit o které vím je, že někdy ve 14. století psali Norové papeži (ten dopis skutečně existuje), že se u nich přestalo dařit vínu a žádali, aby bylo možno při přijímání používat kořalku. To bylo zamítnuto a víno začali dovážet. Muselo tam tedy být tepleji, než dnes.
Podobně byl jsem v přístavu Aigues Mortes, který byl postaven ve 13. století. Zhruba za 200 let moře ustoupilo tak, že je přístav na souši.
Prostě teplá a studená období se holt střídají. Tím netvrdím, že činnost lidí na tyto změny nemá vliv.
