Stránka 54 z 99
Napsal: 06 led 2021, 18:10
od Celeron
Tak jsem si říkal, proč mi kámoš posílá do emailu Laurela a Hardyho. No stačí si vzít brejle.
Tady to je mnohem větší než příloha v emailu.
Napsal: 08 led 2021, 16:51
Teda tenhle je černej, až to tříská dveřma ... Bohužel to není jen ftip, ale doslova reál.
Napsal: 08 led 2021, 16:58
od p32
Napsal: 10 led 2021, 16:29
Blondýnky...
Pozoruje důchodce v parku dvě blondýnky, jak usilovně pracují. Jedna vykope jámu a zatímco přejde na další, druhá tu jámu pečlivě zahází. A tak zvolna postupují parkem. Důchodce vidí tu přemíru zbytečné práce a nedá mu to.
"Hele, holky, co to děláte za nesmysly? Vždyť je to úplně zbytečná práce! A ještě jste na to dvě - já to prostě nechápu!"
"No, víte," povídá jedna blondýnka, "my to normálně děláme tři, jenže dneska nám onemocněla ta, co do těch jam strká stromky..."
A našel jsem článeček, dokonale ilustrující americkej vztah k manuálním převodovkám - dvě fotky jsou víc než vysvětlující ... Nikdy by mě ale nenapadlo, že se to bude týkat i prezentace tak významný a v minulosti dostatečně známý firmy, jako je Firestone.
Napsal: 11 led 2021, 08:43
od Hill
Asi naposledy viděli jen sekvenční řazení, a takhle do dvou řádků se jim to líp psalo.
Napsal: 11 led 2021, 08:55
od termit256
Nejspis to jen grafik vzal z nejake logobanky kde to nahrala blondyna ktera v aute s manualem nikdy nesedela,
Ale jinak tohle je pekny priklad silenych symbolu ktere se bez listovanim priruckou nedaji vylustit. A taky duvod proc mam rad velke displeje, kde se to proste napise slovy a hned vim ktera bije.
Napsal: 11 led 2021, 17:40
od weed_smoker
No já tam mám nahoře 1-3-5,dole 2-4-6 a to R úplně dostrany a dozadu.Pokud jsem si vzal přítelkyně "nákupní tašku" FIAT Pajda,na R jsem musel ještě zvedat takovej prstýnek pod hlavicej tý páky.U Fóbie se ta páka zas zamačkává a podobně jako za 1,ale na 1 se páka nemačká.Jde to v tom FIATu docela nahovno,je nejlepší to dostrany a vzad,jak to má Felina,Volvo a další.
To na obrázku vidím prvně,ale u nějakýho asijskýho střepu bych to i čekal.
Napsal: 11 led 2021, 17:55
od p32
Už to neber. Ten obrázek je samozřejmě krávovina, ale málo čteš.
Napsal: 11 led 2021, 17:59
To je neexistujuci nezmysel.
Ale zda sa mi, ze Ikarus 280 ma jednotku vlavo dolu, vlavo hore je dvojka.
Napsal: 11 led 2021, 19:36
od Celeron
Jak byly na maďarským kloubáku kvalty se můžu zeptat člověka co s ním jezdil. Pamatuju, že šaltrpáka byla dlouhá snad metr a hlavice páky měla kyv snad o průměru půl metru a možná 1/3 kyvu byla vůle, kdy se nic při řazení nedělo.
Napsal: 11 led 2021, 20:06
Ano, ta "presnost" radenia bola uzasna. Pamatam si to ako decko, casto som cumel na vodicov. Casto mali otvorene dvere kabiny, asi aby si neobili ruky pri radeni 5. rychlosti
Napsal: 11 led 2021, 22:27
od Hubert_79
Ikarus 280 měl šestikvalt, schéma tam bylo na cedulce. Trochu jinak měly řazení Karosy sedmistovky, s pětikvaltem. Tam bylo nahoře 1 3 5 a dole R 2 4. Pak tam byly ještě osmikvalty a to mělo čudlík na řadičce. Tam ta páka taky byla pěkně dlouhá, po vyjmutí posloužila řidiči coby hůl
Napsal: 11 led 2021, 22:54
A ještě ke všemu fůra "šimlů" i pozdějších sedmistovek karos měla kulisu obráceně, takže lichý kvalty se v nich řadily dolů a sudý nahoru (rozjezd za jedna bez synchronu = šaltrklacek k sobě a dozadu RRRRR-RRR-RR-R-R-RRACH!!!!), případně se rozjížděly na dvojku. Ale nejhroznější řazení co jsem zažil v busu byla jakási zájezdová Scania nebo co to bylo, mělo to poloautomat s předvolbou přepnutelnej do sekvence. A jel s tím jako střídač šofér, kterej tu předvolbu moc dobře neznal, po trase Polička - Hlinsko - Havlbrod - Humpolec (a dál) po I/34. Kdo to tam znáte, určitě vám něco řeknou vesnice Věž a Skála právě mezi Havlbrodem a Humpolcem. Tam se prostě sjíždí z táhlýho kopce do dolíku na most přes potok, aby se za ním zas po protisvahu vyjíždělo nahoru. A tenhle strejda si něco namačkal na předvolbě, chvíli jel na motorovku a pak musel prudce přibrzdit provozní brzdou, načež mu těsně před tím mostkem po sešlápnutí spojky automatika přeřadila nahoru místo dolů (kam potřeboval) - no prostě motor mu zakopal, busem to škublo jak v posledním tažení a kdyby bejval šofér znovu bleskově nevyšlápnul spojku, asi by motor úplně zdechnul - takhle jen musel zastavit, za asistence hlavního šoféra zařadit znovu neutrál a jedničku a znovu se rozjíždět - než to dali dohromady jsem měl pocit, že jsme dojeli a dál budem cestovat jedině náhradním busem ... Naštěstí se pak onen strejda střídač vzpamatoval a místo předvolby jel jen na manuálně ovládanou sekvenci. S tou mu to kupodivu šlo a jel jak z partesu ...
Napsal: 14 led 2021, 11:15
od tomasjedno
První naočkované děti začínají měnit vzhled
Napsal: 16 led 2021, 19:12
Příběh o vánočním stressu.
Blížily se Vánoce. Santa Claus začínal mít pocit, že vůbec nic nestíhá.
Čtyři jeho elfové byli nastydlí a zbylí tři, co zůstali zdraví, nestačili vyrábět hračky.
Navíc paní Santa Clausová oznámila, že přijede na návštěvu její maminka, což Santu napružilo ještě víc.
Zašel se tedy podívat do stáje, co dělají sobi, jenže tam zjistil, že tři sobice jsou březí a zatímco jedna zrovna rodí, dva další sobi přeskočili plot a jsou Bůh ví kde. Další stres.
Začal alespoň nakládat saně, jenže jedna lyžina praskla, pytel hraček spadl a dárky se vysypaly na zem.
Naštvaný Santa se vrátil domů, aby si nalil šálek čaje a zazdil do něho prcka. Když ale otevřel ledničku, zjistil, že elfové někam "uklidili" rum a není co pít.
Jak byl naštvaný, praštil šálkem o zem a ten se rozprsknul po podlaze v kuchyni na tisíc kusů. Moc si tím ale nepomohl.
Šel tedy pro smeták, ale ukázalo se, že myši ožraly jeho chlupatou část ...
V té chvíli zadrnčel u dveří zvonek a vzteklý Santa šel otevřít. Na prahu stál malý andělíček s velkým vánočním stromečkem a vesele volal:
"Šťastné a veselé, Santo! To je dneska hezky, že? Mám pro tebe krásný stromeček. Kam chceš, abych ho postavil?"
Tak prý vznikla ta překrásná tradice andělíčka napíchnutého na špičku vánočního stromečku...
