Stránka 55 z 88
Napsal: 18 úno 2024, 11:38
od Pikofarad
:D
Napsal: 18 úno 2024, 11:44
od mi-ro
Tady bych spíše očekával comment: "Velebnosti, dyť von je tam s ní úplně nahej, vypněte to někdo!!"
Napsal: 18 úno 2024, 12:35
od TAKJAN
Tak jo
Napsal: 19 úno 2024, 11:09
od nostalcomp
Myslím, že pointu snadno odhalíte sami.
Napsal: 20 úno 2024, 00:29
od DukeNuke
Ještě jsem neviděl trabanta vařit. On jaksi neměl vodní chlazení, a pokud se dobře pamatuju, tak ani budík na teplotu. Proč taky, dvoutakt neměl ani olej, ten byl v benzínu :-)
Napsal: 20 úno 2024, 02:31
Některý vzduchem chlazený motory mívaly v ještě starejch dobrejch časech teploměr na hlavách válců. Vejtřas, tatrovky všeobecně, ale třeba i letadla s hvězdicovýma motorama, chlazenýma náporovým vzduchem a regulací klapkama nebo žaluziema ...
Napsal: 20 úno 2024, 09:35
od kejki
Od roku 88 se vyráběl Trabant 1.1, takže ho v devadesátkách mohl mít.
Napsal: 20 úno 2024, 13:10
od nostalcomp
kejki píše:Od roku 88 se vyráběl Trabant 1.1, takže ho v devadesátkách mohl mít.
Ano, mohl. Ale těžce pochybuju, že kdyby měl tuto skutečnou raritu, že by to patřičně nezdůraznil. A taky mi nějak nesedí, že by mladej cápek těsně po plyšáku měl hned takovou raritní novinku, když klasickýho tráboše jste sehnali i za pětikilo nebo dokonce za odtah :)
Akorát si nevzpomínám do kterého roku se na pumpách objevovaly stojany na Special-MIX. Nevzpomínáte si někdo? Já je ale nepoužíval a vždy jsem si směs míchal sám. Tradovalo se totiž, že to míchání v tom stojanu bylo nespolehlivé a šířily se hororové příběhy o zadřených motorech. Ale dodnes živě vidím, jak pumpař nastavoval ten mísící poměr tím rohatým kolem na stojanu :)
Napsal: 20 úno 2024, 13:28
od Hubert_79
Těch trabošů s motorem 1.1 se moc nevyrobilo a ani se to k nám nevozilo...
Napsal: 20 úno 2024, 13:58
od houmr
Za to v devadesátkách jich bylo plné maďarsko, dodnes je tam lze náhodně potkat.
Napsal: 20 úno 2024, 15:45
nostalcomp píše:...
Začaly miznout hned po Plyšáku, dokončilo se to přechodem pump na multistojany, kder jsou na každým výdejním místě 3-4 pistole. A s těma "urban legendama" o zadřenejch dvoutaktech to byla často pravda - jednak ten M2T co se do nich dával byl už předředěnej benzínem, aby se snáz čerpal i míchal, takže na stupnici nastavenej poměr byl ve skutečnosti zhruba o 1/4 "sušší" = při nastavení na 1:15 dával 1:25, při 1:25 byl výslednej poměr 1:33, při nastavení 1:33 to dávalo 1:40 a na stupni 1:40 byl poměr blízko 1:50. Navíc na těch stojanech šel nastavit i čistej benál bez voleje - a to byl největší kámen úrazu, protože hlavně ze začátku, tak zhruba kolem roku 1985, měly tyhle "mixový" stojany k pistoli jen 1 hadici a směšování se dělo uvnitř stojanu - takže když si někdo před váma nastavil čistej benál a vy po něm 1:33, dostali jste do nádrže nejdřív zhruba 2,5 litru čistýho benálu, kterej zbyl po tom předcházejícím zákošovi v tý tlustý hadici. Taková babetta s 3litrovou bandaskou pak toho másla moc nedostala a skutečně se mohla i zadřít. Až po stížnostech a dokonce prej i žalobách tenkrát Benzina nechala ty stojany upravit a Adast musel dát k pistoli dvojitej šlauch, aby se máslo míchalo s benálem až těsně před koncem pistole - dávkování stejně jako předtím řídilo malý zubový čerpadlo s přepínatelným převodovým poměrem v pohonu odvozeným od pohonu hlavní pumpy. Já jsem tomu taky nikdy nevěřil a M2T a pozdějc občas i Castrol 2stroke jsem si do benálu míchal sám doma...
Napsal: 20 úno 2024, 16:03
od ok1hga
EKKAR píše:Já jsem tomu taky nikdy nevěřil a M2T a pozdějc občas i Castrol 2stroke jsem si do benálu míchal sám doma...
. . . jezdí na kastról !
https://youtu.be/z4-b_TBjc9w?feature=shared
Napsal: 20 úno 2024, 17:02
To víš, ricin byl tenkrát nedostižná věc ...
Napsal: 20 úno 2024, 19:41
od DukeNuke
EKKAR píše:Některý vzduchem chlazený motory mívaly v ještě starejch dobrejch časech teploměr na hlavách válců. Vejtřas, tatrovky všeobecně, ale třeba i letadla s hvězdicovýma motorama, chlazenýma náporovým vzduchem a regulací klapkama nebo žaluziema ...
Jenže tatry i vejtřasky byly čtyřtakty. A u tatry se měřila teplota oleje, nikoli teplota hlavy válce. Taky měly chladič oleje, tedy 148 a 815 určitě.
Trabant 1.1 už měl motor tuším od VW, byl to čtyřtak a chlazený vodou, takže tam je ukazatel teploty chladící kapaliny namístě. U dvoutaktu chlazeného vzduchem bez oleje je opravdu k ničemu.
Napsal: 20 úno 2024, 21:16
od ok1hga
EKKAR píše:ricin byl tenkrát nedostižná věc ...
do nádrže pinďoura jsme tehdy přidávali letecké palivo pro modelářské motorky . . .
. . . krásně to vonělo.
