Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
#811 Příspěvek od samec »
kokun píše:
kevin_mitnick píše:Pokud roztaje cely severni pol, zvedne se hladina oceanu presne o 0,00 metru, protoze jde o plovouci led. Prisel s tim jeste kdysi jisty pan Archimedes. ...
Ale přesto se o něco zvedne - poněvadž i ten "plovoucí led" má pod vodou snad 2/3 svého objemu a ta zbývající 1/3, co je nad vodou (po roztopení) zvedne hladinu.
A presne o tom je Archimedes, že to nie je ani niečo plus, ani niečo mínus, ale presne nula.
#812 Příspěvek od rnbw »
Lad ma totiz mensiu hustotu ako voda (inak by nemohol plavat).
Plava ponoreny presne tak hlboko, ze voda, ktoru vytlacila jeho cast pod hladinou ma rovnaku hmotnost ako cely ladovec. A teda po roztopeni aj rovnaky objem.
#813 Příspěvek od samec »
Južný pól je niečo iné. Podľa dostupných informácií o výške ľadu a pomere plochy Antarktídy k ploche všetkých morí, zvýšenie hladiny vychádza pre niektoré miesta a mestá naozaj hrozivo.
Ale ja mám také tušenie, že aj ľad na Antarktíde pláva, len o čosi hlbšie pod zemou.
PotPalo píše:A ešte keby sa vedelo koľko vody sa zadržiava v dažďových pralesoch, ktoré sa rúbu. To tiež zdvihne hladinu, keď tieto lesy nebudú.
A koľko zdvihli hladinu morí ukrajinci, keď vypustili Kachovskú priehradu.
https://liveuamap.com/?zoom=10&ll=47.58069447747099,34.55749511718751
Tam čo je to zelene modrým šrafované bola voda, teraz blato.
pepik9
#814 Příspěvek od pepik9 »
Je to přibližně 1:9 a led plave protože co ? protože má větší objem než voda, ze které je.
Neznalost fyziky je kvalifikací pro práci v politice, mediích a enviromentálním hnutí.
pepik9
#815 Příspěvek od pepik9 »
PotPalo píše:časť kozmického šrotu zhorieť v atmosfére (a ono to tam časom spadne aj z obežnej dráhy). Hliník zhorí bez zbytku? Alebo sa rozpadne na prášok ktorý v atmosfére funguje ako... to nech si každý domyslí sám.
„Jednohlasně navrhujeme, aby se vypouštění aerosolů do stratosféry začlenilo do systému její regulace,“ napsali ve zprávě z roku 2023 odborníci z Programu OSN pro životní prostředí.
Na základě zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) nabývají na významu úvahy o rozstřikování oxidů síry či hliníku do stratosféry. Kromě OSN se těmito záměry zabývá i EU a také Spojené státy.
PotPalo
#816 Příspěvek od PotPalo »
Však na hlavu, ako všetko v dnešnej dobe:
- Bojuje sa proti otepľovaniu tak, že sa pridávajú špiny do atmosféry, takže odvod tepla odrazeného od povrchu zeme do atmosféry je menší a teda sa otepľuje. Zároveň sa rúbu stromy a namiesto trávnikov sa dávajú kamene, takže zahrievanie podporujeme.
- Bojuje sa proti CO₂ tak, že sa rúbu stromy a lesy, ktoré ho pohlcujú, a naopak, CO₂ sa vyrába a dáva hoci aj do hlúpej sódovky, to nevadí.
- Bojuje sa proti doprave v meste tak že sa zníži rýchlosť, následne sa autá zdržia viac a teda nakopia v meste.
- Vytvárajú sa pruhy pre cyklistov s tak nevhodným povrchom, po ktorom cyklisti odmietajú jazdiť. Pritom predtým tam bola rovná cesta a nebol problém.
- Rieši sa problém dlhého vyšetrovania súdnych prípadov tak, že sa im skráti lehota dokedy to majú mať vyšetrené.
- Nedostatočný počet parkovacích miest sa rieši pokutami.
Tak neviem, ale to ľudstvo asi totálne osprostelo. Každý problém ktorý akože rieši, tak ho iba zhoršuje. Hlavne že z toho majú zisk. Pokrytectvo, sebeckosť, klam, žiadna morálka, iba ísť tvrdo za ziskom aj cez mŕtvoly. To je ten kapitalizmus? Takto civilizácia dlho nevydrží.
Ešte vtip: Feri, choď natrieť okná! ... O hodinu sa Feri vrátil s otázkou, že či aj rámy. :D Tak takto to u nás funguje.
#817 Příspěvek od xsc »
PotPalo píše:Však na hlavu, ako všetko v dnešnej dobe:
No vidíš, ale zrovna tohle není pravda. Z měření po výbuchu sopek se ví, že se pak ochladí. Prostě když snížíš množství dopadajícího záření, má to větší efekt než že část záření nevyzáříš.
PotPalo
#818 Příspěvek od PotPalo »
Zasierať atmosféru čímkoľvek nieje dobré. Navyše v dnešnej dobe, keď dnes urobia niečo "pozitívne", a zajtra zistia že to má sakra negatívne následky. Ako tu mohlo ľudstvo bez toho toľké roky prežiť... :upset:
DukeNuke
#819 Příspěvek od DukeNuke »
pepik9 píše:
Když už tak má menší hustotu, než voda. K tomu je třeba zmínit tzv. anomálii vody, kdy největší hustotu má voda s teplotou 4°C. Voda, která je teplejší, či chladnější má menší hustotu a stoupá nahoru. Tuto vlastnost má pouze voda.
DukeNuke
#820 Příspěvek od DukeNuke »
PotPalo píše:Však na hlavu...
- "pridávajú špiny do atmosféry" - to už tu bylo vyvráceno
- "Bojuje sa proti CO₂" ačkoli je CO₂ skleníkový plyn, lidská produkce se na jeho zvyšování podílí cca 1-2%. O zbytek se postarají sopky. Mimochodem, činné sopky na planetě jsou podle některých teorií nutností - právě pro produkci CO₂. Bez něj by se planeta nezahřála, neexistovala by voda v kapalném stavu a nebyl by život. Podle některých teorií dokonce mohl být na marsu život, ale tím, že tam vyhasly sopky, bylo po něm.
- "Bojuje sa proti doprave v meste tak že sa zníži rýchlosť" - z padesátky se zastaví dříve, než z šedesátky, navíc se prodlouží reakční doba řidiče. Auta projíždějící městem se nenakopí - kolik jich přijede, tolik jich odjede a je úplně jedno, jestli jedou 50, nebo 80.
- "Vytvárajú sa pruhy pre cyklistov" jestlže chci, ulevit městu od automobilů, je tohle jedna z cest. Jezdil jsem na kole do práce za komárů i po plyšáku a jsem za cyklostezky rád. Na nové cyklostezce jsem nevhodný povrch ještě neviděl.
- "Rieši sa problém dlhého vyšetrovania súdnych prípadov" - jak taky jinak? Jestliže mám důkazy, pak není důvod, aby celé řízení trvalo 2 roky, když může být hotové za měsíc. Kromě toho lze spoustu věcí řešit ve zkráceném řízení.
- "Nedostatočný počet parkovacích miest sa rieši pokutami." Za nedostatek parkovacích míst může naše pohodlnost. Musíš mít auto? Musíš mít dokonce dvě? Jedno auto v rodině ještě ok, na druhé daň půl mega a hned by se silnice vyčistily.
- "To je ten kapitalizmus?" - není. kapitalismus je něco, co funguje v zemích, které neměly socialismus. Jenže to se vyvíjelo i těch 40 let, co my jsme šli jinou cestou. Takže 1.) budeme vždy pozadu, 2.) postupně se to bude zlepšovat.
PotPalo
#821 Příspěvek od PotPalo »
No keď medzi mestami idú autá 80, a pri vstupe do mesta spomalia dajme tomu na 40, tak sa asi kopiť v mestách budú. Tak isto ako sa kopia na križovatkách na červenú.
Dve autá v rodine? Kdeže, ani jedno, iba každá tretia rodina má auto, a ešte aj to im je veľa, aj to pokutujú.
Kapitalizmus je od slova kapitál. Teda zhromažďovať financie, mať čo najväčší zisk. Ale nie najlacnejšie riešenie s najväčším ziskom je to najlepšie. Ako keď máš kúpiť za pridelené peniaze náradie. Kúpiš najlacnejšie a zvyšok peňazí máš vo vrecku ako zisk. Akurát sa to náradie rozpadne po prvom použití. Nakoľko to kupuješ pre ľudí z ich peňazí, tak čím to menej vydrží, tým skôr môžeš kupovať ďalšie a mať ďalší zisk. A vo tom to je...
#822 Příspěvek od p32 »
PotPalo píše:No keď medzi mestami idú autá 80, a pri vstupe do mesta spomalia dajme tomu na 40, tak sa asi kopiť v mestách budú.
Ale kdeže. Ve městě není jen jeden pruh, ale na těch větších tazích většinou dva, a lidi jezdí taky ve městě dokola a z jednoho konce na druhý a nejen do města.
PotPalo píše:Ako keď máš kúpiť za pridelené peniaze náradie. Kúpiš najlacnejšie a zvyšok peňazí máš vo vrecku ako zisk.
Ne, nemáš žádný zisk! Protože peníze byly přidělené, tak se zbytek prostě vrací. Ten pravý zisk je právě v tom, že přidělené peníze využiješ na nákup co nejkvalitnějšího a tedy i dražšího zboží. To ti vydrží déle a v tom právě vzniká ten zisk.
PotPalo
#823 Příspěvek od PotPalo »
Asi žijeme každý v inak fungujúcom meste. Politiku nesledujem, ale že verejné obstarávanie má vybrať tú najlacnejšiu ponuku mi neuniklo.
#824 Příspěvek od p32 »
Pokud se jedná o to veřejné obstarávání, tak k tomu nejlevnějšímu počítáš i výši úplatků? :wink:
DukeNuke
#825 Příspěvek od DukeNuke »
Už z logiky věci je tohle pitomost. Když už se někde kopit budou, tak u značky Obec - IZ4a (dříve IS12a). Tam totiž dojde ke zpomalení, a tím ke kumulaci aut. A stěžovat si na to, že se kopí na křižovatkách? Cítíš se zdráv?
PotPalo píše:Dve autá v rodine? Kdeže, ani jedno, iba každá tretia rodina má auto, a ešte aj to im je veľa, aj to pokutujú.
Co to meleš? např. naši bydlí na samotě - jsou tam 4 domy. Naši mají jedno auto, naproti sopusedka jedno. Soused vedle tři, pronajímá část domu, takže další a soused přes vedle má tři, dvě pro rodinu a jednu dodávku pro podnikání. Takže ve 4 domech 5 rodin a 9 aut. U nás v paneláku je 44 bytů, na parkovišti před 36 míst. A není kde zaparkovat. Kdybys měl pravdu, pak by více něž polovina parkoviště byla volná. A tak tomu do plyšáku skutečně bylo.
PotPalo píše:...Kapitalizmus je od slova kapitál...
Z definice kapitalismu je popis správný. Nicméně i tržní ekonomika je do jisté míry politicky regulována. A kromě toho v normálních státech oni kapitalisté přispívají do veřejných financí. A bylo to tak i u nás, podívej se do Zlína, co všechno tam udělal Baťa. A k tomu vercajku - to je naše blbost. Jestliže budeme kupovat šunt, tak se bude vyábět i prodávat. Dokud budeme kupovat škrobový jogurty, tak se sem budou dovážet a prodávat. Za to kapitalismus nemůže.
