Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
#826 Příspěvek od ok1hga »
MiraSt píše:Elektronka v lese..?
no jo, rostou . . .
EKKAR píše:Taky by to mohla bejt AZ 11 v novějším provedení baňky.
EKKAR píše:Jinak jednu takovouhle AZ11 jsem měl, právě i podle těch kolíkovejch vývodů a centrálního bakelitovýho sloupku s "klíčem" se jí to hodně podobá.
ale jen tvarem baňky . . . a patice je jiná !
uvnitř je úplně něco jiného a vždy je to vidět ! u AZ11 vždy DVA samostatné, přímo žhavené systémy !
#827 Příspěvek od Celeron »
xsc píše: Ale koukal jsem, že se dělá i verze S, co je tomudle podobná.
Jo, tu jsem myslel, mám ji doma, výrobce J/J. Čepicovou EL509 jsem snad nikdy v ničem neviděl ani neměl. Ale ta co mám má jen tři kulatý díry nad sebou v anodě.
Asi je to opravdu trioda EC360. Nevím o ničem, v čem by v dobách bolševika byla.
Naposledy upravil(a) Celeron dne 06 říj 2022, 08:32, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#828 Příspěvek od Lukas-Peca »
Je to EC360.
EKKAR: s AZ11 má ta lampa společné asi jen to, že je udělaná ze skla a bakelitu. Žádnou další podobnost tam nevidím :)
RayeR
#829 Příspěvek od RayeR »
Pokud uz by to mela bejt usmernovacka s touhle patici a tvarem, tak me napada leda UY1N (jednocestna).
Jo v lese se toho najde, kdyz si neteri spoluobcani pletou/pletli les se skladkou...
Eleman
#830 Příspěvek od Eleman »
Na fotce je uvnitř jasně vidět jedna mřížka. Takže žádná usměrňovačka, ale trioda. Nejspíš skutečně EC360, provedení tomu odpovídá. Pro "jistotu" stačí nálezcem porovnat zapojení patice, a pokud není přerušené žhavení, tak žhavicí napětí a proud s datašítem.
danhard
#831 Příspěvek od danhard »
PotPalo píše:Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá. Nechcete ju niekto?
EC360, pár jich mám.
#832 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:Čepicovou EL509 jsem snad nikdy v ničem neviděl ani neměl.
Tesla používala sériové žhavení, takže v Tesle color byla PL509. EL509 byla asi jen v zahraničních TV se žhavícím trafem, něco jako v Rubínu.
GeXeS
#833 Příspěvek od GeXeS »
Zdroj pro nabíjení nějakého elektrokola. Výstup 54,6 V, 2A. Vyhozený kvůli naštíplému síťovému kabelu :roll:
#834 Příspěvek od rnbw »
Dnes tam bol maly LaserJet, asi P1005. Mrtvy, nesvieti LED.
P.S. Zaseknuty EJECT na SA-CH34 sposobuje tlak spodneho plechu na tlacidlo <<. Mozno je to nasledok hodu do kontajnera.
#835 Příspěvek od Crifodo »
Kam to všechno dáváš? máš třípatrový sklepy nebo tak velkou stodolu?
RayeR
#836 Příspěvek od RayeR »
Power banka Verbatim 49947 13Ah, vypada funkcni az na vyclochtany USB konektor, jesi pujde nak rozumne rozebrat - zadny sroubek, vypada to lepene...
EDIT: tak bylo to jednoduse na zacvaky (po delsi strane 3, po kratsi 2), takze rozebiracka v pohode. Nekdo jeden velky USB konektor kapanek zamacknul dovnitr az se utrhly kontakty z PCB, ale samotny PCB bez poskozeni, takze pripajeno, opraveno :)
MiraSt
#837 Příspěvek od MiraSt »
Rádio Unitra, dva walkmany, myš s kuličkou (vypadá jako nová), mixer ETA 1042. Nejel. Rozborkou zjištěno: vadná pojistka a střelený odrušovák. Po výměně pojistky se to rozjelo a nestřílelo. Kondik jsem vycvaknul. Komutátor krásně šedý a nevyjetý takže to nemá moc naběhané. Vzhledem k tomu, že tohle je nesmrtelný stroj z ETY Hlinsko a příslušenství se k tomu stále dá dokoupit tak to nabízím. Za dvě stovky. Zbytek zadara pokud by to někdo chtěl do sbírky. To rádio má ještě plombu. Volkmen Aiva nemá kryt baterií.
PotPalo
#838 Příspěvek od PotPalo »
Síce to nieje zo zberného dvora ale z burzy (z kopy s vrtákmi, skrutkami, závitníkmi...), ale zaujímalo by ma čo to je. To štvorcové vpravo hore má rozklepanú stranu na ktorej to stojí, akoby sa do toho bušilo kladivom. Výrazník štvorcovej diery? Tie dva troj-plechy, každý inej hrúbky plechu a rozmeru, a vyzerajú byť ručne robené, nakoľko sú nepravidelné a okraje sú akoby pilníkom šmrdlané. K čomu slúžili? Najprv ma napadlo že sú z rotora motorčeka, ale čo ten bez diery, a navyše, kto by to ručne vyrábal? A prečo tam boli iba tieto dva?
#839 Příspěvek od EKKAR »
Podobně vypadaly samodomo urobený kominický škrabky, který se pomocí matky a šroubu vkládaly mezi závěsný lanko a kulový závaží - po "vhození" do komína se to za lanko vytahuje zpátky a vyškrabává to zevnitř komína nánosy sazí a dehtu. Kus bez díry může bejt ještě neprovrtanej polotovar. Táta vzhledem k tomu, že měl mezi kotlem a vrškem komína nějakejch 12 metrů, měl podobnejch škrabek a udělátek kila ...
PotPalo
#840 Příspěvek od PotPalo »
Až na to, že majú priemer cca 25 mm. Tým by vyčistili akurát tak výfuk od auta.
Zamčeno
