Stránka 56 z 100
Napsal: 06 říj 2022, 06:47
od ok1hga
MiraSt píše:Elektronka v lese..?
no jo, rostou . . .
EKKAR píše:Taky by to mohla bejt AZ 11 v novějším provedení baňky.
EKKAR píše:Jinak jednu takovouhle AZ11 jsem měl, právě i podle těch kolíkovejch vývodů a centrálního bakelitovýho sloupku s "klíčem" se jí to hodně podobá.
ale jen tvarem baňky . . . a patice je jiná !
uvnitř je úplně něco jiného a vždy je to vidět ! u AZ11 vždy DVA samostatné, přímo žhavené systémy !
Napsal: 06 říj 2022, 08:09
od Celeron
xsc píše: Ale koukal jsem, že se dělá i verze S, co je tomudle podobná.
Jo, tu jsem myslel, mám ji doma, výrobce J/J. Čepicovou EL509 jsem snad nikdy v ničem neviděl ani neměl. Ale ta co mám má jen tři kulatý díry nad sebou v anodě.
Asi je to opravdu trioda EC360. Nevím o ničem, v čem by v dobách bolševika byla.
Napsal: 06 říj 2022, 08:11
od Lukas-Peca
Je to EC360.
EKKAR: s AZ11 má ta lampa společné asi jen to, že je udělaná ze skla a bakelitu. Žádnou další podobnost tam nevidím :)
Napsal: 06 říj 2022, 13:08
od RayeR
Pokud uz by to mela bejt usmernovacka s touhle patici a tvarem, tak me napada leda UY1N (jednocestna).
Jo v lese se toho najde, kdyz si neteri spoluobcani pletou/pletli les se skladkou...
Napsal: 06 říj 2022, 14:07
od Eleman
Na fotce je uvnitř jasně vidět jedna mřížka. Takže žádná usměrňovačka, ale trioda. Nejspíš skutečně EC360, provedení tomu odpovídá. Pro "jistotu" stačí nálezcem porovnat zapojení patice, a pokud není přerušené žhavení, tak žhavicí napětí a proud s datašítem.
Napsal: 06 říj 2022, 19:23
od danhard
PotPalo píše:Včerajší nález v lese: elektrónka. Označenie nemá. Nechcete ju niekto?
EC360, pár jich mám.
Napsal: 06 říj 2022, 20:21
od xsc
Celeron píše:Čepicovou EL509 jsem snad nikdy v ničem neviděl ani neměl.
Tesla používala sériové žhavení, takže v Tesle color byla PL509. EL509 byla asi jen v zahraničních TV se žhavícím trafem, něco jako v Rubínu.
Napsal: 06 říj 2022, 22:27
od GeXeS
Zdroj pro nabíjení nějakého elektrokola. Výstup 54,6 V, 2A. Vyhozený kvůli naštíplému síťovému kabelu :roll:
Napsal: 07 říj 2022, 09:34
Dnes tam bol maly LaserJet, asi P1005. Mrtvy, nesvieti LED.
P.S. Zaseknuty EJECT na SA-CH34 sposobuje tlak spodneho plechu na tlacidlo <<. Mozno je to nasledok hodu do kontajnera.
Napsal: 07 říj 2022, 09:59
od Crifodo
Kam to všechno dáváš? máš třípatrový sklepy nebo tak velkou stodolu?
Napsal: 08 říj 2022, 13:11
od RayeR
Power banka Verbatim 49947 13Ah, vypada funkcni az na vyclochtany USB konektor, jesi pujde nak rozumne rozebrat - zadny sroubek, vypada to lepene...
EDIT: tak bylo to jednoduse na zacvaky (po delsi strane 3, po kratsi 2), takze rozebiracka v pohode. Nekdo jeden velky USB konektor kapanek zamacknul dovnitr az se utrhly kontakty z PCB, ale samotny PCB bez poskozeni, takze pripajeno, opraveno :)
Napsal: 24 říj 2022, 20:41
od MiraSt
Rádio Unitra, dva walkmany, myš s kuličkou (vypadá jako nová), mixer ETA 1042. Nejel. Rozborkou zjištěno: vadná pojistka a střelený odrušovák. Po výměně pojistky se to rozjelo a nestřílelo. Kondik jsem vycvaknul. Komutátor krásně šedý a nevyjetý takže to nemá moc naběhané. Vzhledem k tomu, že tohle je nesmrtelný stroj z ETY Hlinsko a příslušenství se k tomu stále dá dokoupit tak to nabízím. Za dvě stovky. Zbytek zadara pokud by to někdo chtěl do sbírky. To rádio má ještě plombu. Volkmen Aiva nemá kryt baterií.
Napsal: 12 lis 2022, 02:53
od PotPalo
Síce to nieje zo zberného dvora ale z burzy (z kopy s vrtákmi, skrutkami, závitníkmi...), ale zaujímalo by ma čo to je. To štvorcové vpravo hore má rozklepanú stranu na ktorej to stojí, akoby sa do toho bušilo kladivom. Výrazník štvorcovej diery? Tie dva troj-plechy, každý inej hrúbky plechu a rozmeru, a vyzerajú byť ručne robené, nakoľko sú nepravidelné a okraje sú akoby pilníkom šmrdlané. K čomu slúžili? Najprv ma napadlo že sú z rotora motorčeka, ale čo ten bez diery, a navyše, kto by to ručne vyrábal? A prečo tam boli iba tieto dva?
Napsal: 12 lis 2022, 03:05
Podobně vypadaly samodomo urobený kominický škrabky, který se pomocí matky a šroubu vkládaly mezi závěsný lanko a kulový závaží - po "vhození" do komína se to za lanko vytahuje zpátky a vyškrabává to zevnitř komína nánosy sazí a dehtu. Kus bez díry může bejt ještě neprovrtanej polotovar. Táta vzhledem k tomu, že měl mezi kotlem a vrškem komína nějakejch 12 metrů, měl podobnejch škrabek a udělátek kila ...
Napsal: 12 lis 2022, 03:11
od PotPalo
Až na to, že majú priemer cca 25 mm. Tým by vyčistili akurát tak výfuk od auta.
