Stránka 57 z 100
Napsal: 12 lis 2022, 04:25
Rotorový plechy do malejch komutátorovejch motorků s permanentním magnetem vypadají zrovna tak... To může doslova bejt cokoliv, já ti napsal co mi to připomnělo ...
Napsal: 12 lis 2022, 08:57
od petula
MiraSt píše:Přinesl jsem si plně funkční malinký laptop Lenovo či jak se tomu mini PC říká. Vyhozený protože má XP. Takže jenom na jednoduché věci....
XP není jen na "jednoduchý věci". Mám PC z května 2004, tedy 18 let jej použávám každý den 10-12 hodin, jedu na něm XP a na nich návrhový systém EdWinXP v kterém narhuju plošňáky. Zrovna včera jem měl v Edwinu na XP otevřeny současně 3 rozsáhlé projekty, celkem 14 oken. Stále funguje výborně.
Napsal: 15 lis 2022, 21:55
od MiraSt
To nepopírám. Ale podle rychlosti načítání stránek to někdo vyhodil. Ale dneska...
Prakticky nový mobil podle opotřebení. Měl zaražené tlačítko na hlasitost a podařilo se mi to opravit. Jenže je svázán s účtem na Goglu takže se nedá odemknout. Škoda.
Napsal: 15 lis 2022, 21:57
Najdi si na webe typ mobilu a k tomu "frp bypass". Postupy ale casto nie su uplne funkcne a treba sa s tym trochu pohrat. Niekolko starsich mobilov som ozivil.
Napsal: 15 lis 2022, 22:00
od Hubert_79
Já takhle oživil tablet lenovo s androidem 10. Recovery menu a tam bylo třeba dát "clear cache" a "factory reset". Pak mi to nechalo se přihlásit svým účtem.
Napsal: 15 lis 2022, 22:04
od MiraSt
Díky. Vyzkouším. I když jsem tam dal svůj účet tak to nepomohlo. Pořád to chtělo účet předchozího majitele. Ale to je jasné. Fakt je mi to líto tam vrátit. Je jak nový. I baterka se dlouho nabíjela (cca 30 minut, byl úplně vyšťavený) a je i po půlhodině pořád na cca 100%.
Napsal: 15 lis 2022, 22:12
Pravdepodobne to stacit nebude. Bypass sa robi typicky tak, ze sa nejakym obskurnym sposobom (cez accessibility, nudzove volanie a pod.) nainstaluje a spusti APK QuickShortcutMaker, spusti sa z neho Google Account Manager a nasledne sa zadaju udaje ineho google konta.
Potom sa da toto konto normalne odstranit a urobit dalsi factory reset.
Napsal: 15 lis 2022, 22:38
od vladodyno
Ani bypass nemusí stačiť. Je to Xiaomi, Redmi alebo Poco a ak bol prihlásený do Xiaomi účtu tak smola.
Napsal: 15 lis 2022, 23:04
od Sadra17
factory reset by měl odstranit vše a uvést systém do stavu novýho telefonu
Napsal: 15 lis 2022, 23:19
Napsal: 15 lis 2022, 23:42
od PotPalo
Potom by to ale nemali nazývať Factory reset. Z továrne to totiž vyšlo bez gogolovského účtu.
Napsal: 16 lis 2022, 00:46
od RayeR
Tak s nakym cyanogen modem/lineage OS (pokud pro tel. je) by to slo pouzivat i bez google, me nejak moc nechybi...
Napsal: 16 lis 2022, 23:27
od RayeR
Vcerejsi vylov - tablet Acer Iconia One 8 B1-810 s atomickym BayTrailem. Sporadicky se zapnul a zobrazil logo. Po primacknuti CPU k desce nabehl komplet do GUI, po uvolneni pritlaku se rozpadl obraz na pixelove artefakty. Zkusil jsem ho tedy prefouknout horkovzduchem, ale asi sem to prehnal a pak uz nenabehl vubec. Jen proudovy odber cyklil nekde mezi 4 a 700mA, CPU se na par s ohral a zas vypl. Predtim to bralo po zapnuti asi 500mA. Tak sem asi neco vyslus. No nic, kazdy den neni posviceni, sup zpatky...
Napsal: 17 lis 2022, 09:09
od konosuke
To je Grundig RRCD1300 zachráněn před kladivy barbarů na SD,
rádio AM/FM, CD (netočí disk) kazetu navíjí pásek dovnitř mechaniky
ale to není důležité - jako zvuková kulisa do dílny, na garáž vyhoví
jo chybí vysouvací anténa proto ten drát...dobré co. Jednou opravím.
(kdysi vypadal takhle:)
grundig
Napsal: 17 lis 2022, 09:36
od MiraSt
>>>>No nic, kazdy den neni posviceni, sup zpatky..<<<<... Nejsem sám kdo tam chodí. Takže když si domu něco přinesu a zjistím závadu (pokud to vadné je) a nemám zájem to opravovat nebo to nejde tak to bílým fixem na to napíšu co tomu je abych ušetřil práci dalšímu co si to vezme a bude pátrat co tomu je.
Takhle jsem tam vrátil skleněnou varnou konvici s nápisem >Funkční<. Druhou jsem si nechal. Měla vadný spínač v rukojeti a bylo to dobře opravitelné.
Ještě by mě zajímalo proč lidé vyhazují routery. Už mám druhý a jedou. Jeden mám u sebe nainstalovaný.
