Stránka 58 z 85
Napsal: 14 úno 2026, 04:25
od jimirek
Ze života ......
Napsal: 14 úno 2026, 07:03
Máš to blbě. Ne každej kchár při zahejbání bliká - speciálně se to netýká prémiovějších značek skopčácký provenience, jako jsou báwobramboroid, mergl nebo áfdy. Ty podle zkušeností ze silnic ani ve standardní vejbavě nemívají páčku, která u normálního auta ovládá blinkry ...
Napsal: 16 úno 2026, 18:54
od ransom
Napsal: 16 úno 2026, 18:58
od Cust
Tak to je good...
Napsal: 16 úno 2026, 21:09
od samec
To sa mi nezdá.
Napsal: 17 úno 2026, 09:43
od Ruprecht
A co sa ti nezdá?
Na klaviaturách hrají tóny = prstama na klávesách určují kmitočet oscilátoru (VCO). Pohybem pásky jen generují řídicí napětí (sledovačem obálky, úroveň je vidět na budíkách), kterým většinou řídí otevření filtru (VCF) a zesilovače (VCA) v syntezátorech.
Prostřední chlápek v čase 0:30 pedálem přepne i řízení oscilátoru (VCO), proto u něj rychlejší pohyb pásky vyvolá změnu výšky tónu. Nemačká klávesy (VCO je řízen z řídicího napětí od pásku) a klepáním do bambusu potrhává páskou, jako kvíkavé perkuse. V 1:34 si přepne zpátky na řízení VCF a VCA a tóny (VCO) hraje na klaviatuře. A od 1:50 zase páskou řídí i VCO.
Na konci (13:10) ten nejvzdálenější přepne pedálem řízení i na oscilátor (VCO), proto ten jeho poslední tón "vykvíkne", změní výšku nahoru a dolů podle pohybu pásky.
Pokud je na pásce nahraný konstantní signál (tón, šum), modulace řídicím napětím záleží jen na rychlosti pásky. Pokud je na pásce proměnlivý signál (hudba, bicí, řeč...) tak záleží i na místě přehrávání pásky a i stálá rychlost pásky může generovat přídavnou modulaci.
Napsal: 20 úno 2026, 20:47
od Mysteri
Takto som sa dávno nenasmial. O klamlivých reklamách na zázračne lieky a pod. vieme, tak to tu, prosím, neriešte. Mne sa však páči tá komunikácia :D : Zázrak nebo věda? Podvod!
Napsal: 22 úno 2026, 16:14
od bastliar
Napsal: 22 úno 2026, 18:06
No, při celkový váze kolem 12,3 tun a pořizovací ceně určitě někde za hranicí 1 Mega v korunách mi tenhle amatér přijde jako už docela velkej pošuk ... Nedokoukal jsem to celý, takže kapacitu těch baterek jen odhaduju na něco kolem 100-120Ah každá (podle rozměrů), zcela zřetelně má těch 400 kusů seřazený do 8 sekcí po 50ks, každou 10S5P - takže tam má nominální napětí 120V. A to už při nějakým minimálním nabíjecím proudu kolem 5A na jednu sériovou řadu taky dává celkovej nabíjecí proud dejme tomu 200A (8 sekcí po 5 paralelně řazenejch řadách a 5A na řadu), což mi dává znepokojivou otázku, čím že to jako nabíjí - dyť tam kurwa musí mít jen pro takovejhle hračičkovej experiment příkon 24kW TEORETICKY ...???? Pak už to totiž přestává bejt ftip a začíná vyvstávat otázka po bezpečnosti a taky smasluplnosti takovýho počínání ...
Napsal: 22 úno 2026, 19:44
od workhard
Mysteri píše:Takto som sa dávno nenasmial. O klamlivých reklamách na zázračne lieky a pod. vieme, tak to tu, prosím, neriešte. Mne sa však páči tá komunikácia :D : Zázrak nebo věda? Podvod!
Objevili Ameriku? Takové články byly třeba v Blesku už před dvaceti lety...
Napsal: 23 úno 2026, 01:40
Jeden docela podařenej FTIP, kterej se na OH v Miláně/Cortině poved mančaftu hokejistů USA: https://www.sport.cz/clanek/olympiada-z ... ma-5405664#
Napsal: 23 úno 2026, 12:19
od JiriTom
Z platformy X
Napsal: 24 úno 2026, 11:49
od ransom
Takhle se musí na odmítače reklam v televizi!!!
(Řeší se to v jiném vlákně.)
https://www.youtube.com/shorts/ywjQypFfx-I
Napsal: 24 úno 2026, 12:52
Potřebuje (dát) políbit pěst ... nebo rovnou bejzbolku případně taser.
Napsal: 24 úno 2026, 14:44
od DukeNuke
ransom píše:Takhle se musí na odmítače reklam v televizi!!!
No, je to nahraný. Minimálně ten chlápek ve svetru se nechal nakopnout dvakrát :-)
